Section poutre pergola
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 167 fois
Env. 100 message Herault
j envisage de créer une pergola en bois ou métal pour mon patio extérieur pour faire de l ombre sous des canisses. Le patio est composé de 3 murs en forme de U.J ai peu d idée sur les sections des poutres pour éviter à la longue le flambage.
J ai réalisé un plan du patio avec en pointillé mon projet .
Je ne pense pas qu'une pente de toit soit nécessaire, j avais idée que les chevrons transversaux viennent se fixer à fleur sur les poutres.
Grand merci pour votre aide.bonne soiree
Dept : Herault
ça va faire des bonnes sections de poutres pour des portées de 6 m ! ... sauf à ajouter un poteau intermédiaire.
Et quand vous dites que les chevrons viennent se fixer à fleur, ça veut dire quoi en clair ?
Vous avez prévu quelles fixations dans les murs, en bout de pannes ?
De : Sain Bel (69)
Bonjour Merci! justement je désirai eviter le poteau intermediaire.Ca veut dire quoi bonne section? en bout j envisageais des sabots.A fleur, je me disais que plutot que de poser les chevrons dessus j aurai aimé que chaque chevron arrive ç estla limite haute de la poutre
Dept : Herault
Ca veut dire quoi une bonne section ??? J'en sais trop rien exactement.
Tout ce que je sais, c'est que le Lycée de production qui a fabriqué la nôtre en douglas (traité classe 4 après usinage) a posé une panne de 26 x 12 pour une portée de 4 mètres.
Accessoirement, ils ont posé des chevrons en 9 x 17 pour des portées de 3,6 mètres.
Dans votre projet, vous aurez une panne intermédiaire qui permettra d'alléger la charge de la panne opposée à la muralière ... mais bon, à la louche si on reste sur les abaques du Lycée de prod, ça ferait 2 pannes de 25 x 20 ou des 30 x 10 pour 6 mètres de portée. La muralière peut être moins grosse en jouant sur le nombre de points de fixation.
C'est plus des sabots qu'il va falloir mais des bottes de neige !
Il me parait complexe de vous affranchir d'au moins 1 poteau mais j'espère me tromper.
Je n'ai toujours pas compris votre phrase à la fin de votre post, je vous invite à la relire  .
De : Sain Bel (69)
Bonjour beibo!
Bien vu l étude par un lycée professionnel! ils ont réalisé le projet dans l intégralité? même la pose? ils font des études pour toute la France?
a la base j avais pas idée de mettre une muraliere mais finalement c est peut être preferable.
Donc selon l abaque du lycée il faudrait partir sur du douglas 300x100 classe 4.Se pose la fixation au mur.....
Avant d envisager le poteau intermédiaire, je désirai éliminer le fait qu on ne puisse le réaliser sans poteau intermédiaire.
Oui ma dernière phrase n'est pas claire mais en fait , je pense que l idée n était pas pertinente, il est préférable que les chevrons reposent sur les pannes et qu'une pente soit mise en place
Dept : Herault
Oui les élèves et leurs profs font presque tout de A à Z :
Les Bac Pros / BTS font les dimensionnements, plans etc
Bac Pros et CAP pour le débit et le montage à vide (on a vu notre pergola pour la première fois à leur journée portes ouvertes)
Le bois est envoyé en traitement autoclave
1ères années de CAP pour la livraison du bois.
Bac Pros pour le chantier de pose.
C'est le prof qui gère les ancrages (l'école dispose d'une garantie décennale) ou il laisse ça à un de ses élèves expérimenté.
Par contre, ils ne prennent que des chantiers dans un rayon de 50 km autour de l'école.
Précision : pannes usinées en dévers, chevrons usinés en chapeau de gendarme ... pour l'écoulement de l'eau.
De : Sain Bel (69)
Bonjour c est top ça! je vais regarder autour de chez moi (Montpellier), à minima pour realiser les etudes
Dept : Herault
Env. 7000 message 06 (6)
Pourriez-vous préciser comment sera faite la couverture : juste des canisses, ou il y aura des tôles, ou des translucides, ou autre ?
Donc vous êtes dans l'Hérault, sans doute à moins de 200 m d'altitude ?
Ce patio est seul isolé sur le terrain, où-bien il est accolé à une autre construction ?
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir ,
je crois que vous avez toutes les réponses dans le post initial : canisses, patio fermé de 3 murs, plan de principe, ...
De : Sain Bel (69)
Bonjour, je n conviens que ce n est pas évident à imaginer d autant que le patio est un peu atypique.Je ne suis pas chez moi pour une belle photo, mais la camera de surveillance m a envoyé cette belle photo
Dept : Herault
Donc dans ce cas de figure, les poutres ne portent quasiment que leur propre poids. Les canisses ne pèsent rien, et si on leur applique le vent ou la neige, elles cassent et ne transmettent aucune charge.
Je prends quand même, par principe, 10 daN/m² de poids propre, et 15 daN/m² de charge climatique (ce qui n'a rien à voir avec des charges sur une vraie toiture)
Dans ce cas, la panne centrale avec largeur de chargement 2 m, portée 6 m, en section 10 x 25 en bois de classe structurale C24, aurait une flèche net finale de 2.1 cm, soit L/280, ce qui est conforme et me paraît être un minimum.
Si la même section est mise en rive, avec la moitié de charge, la flèche sera de 1.25 cm.
Pour limiter la flèche finale, il est possible de laisser la panne étayée, même avec un légère contre-flèche, pendant plusieurs mois (d'été) pendant le séchage du bois.
Pensez à mettre une protection sur le dessus des pannes, les abritant de l'eau, pour que celle-ci ne rentre pas dans le bois.
Une petite couvertine zinc (ou cuivre), ferait l'affaire.
De : 06 (6)
Les pannes pèsent leur propre poids + 1 certaine proportion du poids des chevrons ... et aussi que le bois sera aux intempéries donc va se charger en eau ponctuellement comme le dit Ilovir .
Le soleil va mettre le bois à l'épreuve : certains de mes chevrons de 9 x 17 sont un bon peu vrillés sur 3m60 ... alors sur 6 mètres, si on sous-dimensionne, je vous laisse imaginer le carnage.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo et llovir, c est top!c est un cas complexe, je n conviens.j ai regardé du coté d une poutre nailweb et ça ne supporte pas l humidité.Je crois qu il existe des poutre "thermo collée' qui ont une forte resistance.Si je comprends bien, si je mets des pannes de 6m 10 x 25 en bois de classe structurale C24 protégées par couvertine zinc.Cela pourrait être une solution? pour la fixer des sabots?
Dept : Herault
Bonjour, j ai trouvé ceci mais le poids est important et je ne sais comment le fixer.qu en dites vous?
https://www.vivreenbois.com/solive-lamelle-colle-en-pin-classe-4-vert.html
Dept : Herault
Je sais pas trop pour fixer ce genre d'engin ...
De : Sain Bel (69)
Oui ca me semble énorme, peut être que la typologie de bois convient et que la section est disproportionnée
Dept : Herault
La section sera un peu forte, mais c'est pas mal ; ça se déformera un peu moins.
Classe 4, donc supportant (théoriquement) les intempéries ? il vaut mieux protéger quand même.
Appuis sur sabots, ça peut le faire. en galva, ou mieux en inox.
le problème, c'est l'exposition à la pluie : ramollit le bois, décolle le BLC, provoque les champignons surtout là où l'eau stagne comme par exemple les assemblages et appuis.
De : 06 (6)
merci, se pose un immense probleme, l accessibilité car vu les poutres, il faut plus de 10 hommes et un appareil de levage ne peut pas acceder.Je vais devoir revoir mon projet malheureusement et je pense que je vais partir sur une pergola adossé de 4x4
Dept : Herault
Si vous pouvez mettre un poteau au milieu, tout devient simple.
Juste une poutre en rive, avec poteau au milieu de la longueur de 6 m (éventuellement poutre en deux morceaux de 3 m), puis des solives de 4 m portant entre le mur et cette poutre. Solives espacés de 1m par exemple, ou selon ce qui convient à vos canisses.
On y arrive avec des sections courantes raisonnables.
Mais il faut bien préciser les charges, voir comment vous posez les canisses.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 21h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
