Erreur laine de bois et pare-vapeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour il y a eu une bêtise dans la pose de la laine de bois. Le vide a été laissé entre le mur en briques et la laine et non entre la laine et le placo.
Du coup, l'électricité passe dans la laine de bois et ressort en traversant le pare-vapeur. Il y a donc des gros trous pour faire passer les fils. De plus le pare-vapeur est directement collé au placo.
Y a-t-il un autre problème majeur à cette installation que celui des trous dans le pare vapeur ?
Est-ce que je peux m'en sortir en mettant plein de scotch alu sur les déchirures du pare vapeur en remontant sur les câbles ?
Dept : Seine Maritime
oui, autre problème :
les gaines (tous les fils et câbles sont-ils bien gainés ?  ) coté froid apporteront ... le froid en arrivant ... coté chaud dans les boîtiers.
Des photos aideraient mais AMHA, il serait judicieux de corriger "la bêtise" plutôt que d'essayer de faire avec.
edit
ps : si  les circuits chauffage ou eau chaude suivent le même chemin (contre les murs extérieurs), il n'y plus d'hésitation à avoir => à refaire.
Cdlt
Bonjour et merci pour votre réponse.
Les câbles sont dans une gaine et il n'y a pas de tuyaux d'eau ou de chauffage.
Outre le prix des matériaux (400€ de pare vapeur perspirant), c'est un énorme boulot de tout démonter.
Pour l'instant je me suis dit que le principal problème ce sont les fuites de vapeur qui peuvent amener l'isolant à pourrir intégralement là où le pare-vapeur est coupé. Il y a 150mm de laine de bois.
<De plus le pare-vapeur est directement collé au placo. >
pas vraiment un problème à moins que vous envisagiez de fixer par
exemple des étagères, ou autres .....
Pour étancher les passages de gaines il existe des oeillets adhésifs prévu
pour cela.
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
lucienpel a écrit:Bonjour
pour cela.
Cdt
Comme cité ci-dessus par lucienpel les œillets vario passelec sont prévus pour ça !
https://www.isover.fr/produi[...]or-passelec
bonne journée.
Gilles.
Super, merci beaucoup pour vos réponses, elles sont très précises.
C'est un peu contraignant de pas pouvoir percer le placo et je dis adieu aux prises encastrées, mais je suis soulagé de résoudre le problème des trous.
Apparemment c'est une erreur récurrente chez ceux qui sont surtout habitués au système laine de verre, rails, placo.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h31
