Que mettre en l'absence de compribande ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 271 fois
J'ai fait poser une fenêtre,  et après coup, je constate l'absence de compribande sous le seuil.
Pour être précis, c'est même l'absence de tout joint( on voit dehors sous la fenetre).
Que puis je mettre pour étanchéifier la fenêtre ?
Pour les recours judiciaire,  ils sont en cours.
 Je pense à un silicone, mais existe t'il des versions chocs type extérieur?
Sinon un étanchéifiant du genre dip étanche ( ou marque concurrente)
Env. 40 message Moselle
Concernant la pose de menuiserie, j'ai vu à de nombreuses reprises l'application de mousse PU pour calfeutrer. Il me semble qu'il existe aussi des plaques de finitions pvc correspondant à la gamme de fenêtre. Notamment pour l'extérieur.
Et conclure avec un coup de silicone sur tout ça.
Je ne sais pas si c'est comme ça que l'on fait dans les règles de l'art, mais ça me semble correct.
Je n'ai jamais vu qu'on ne mettait pas de compribande, même en rénovation...
Mais je ne suis pas expert du domaine.
Question pour ma part, est-ce que vous pouvez intervenir sur l'ouvrage alors que vous avez déposez un recours?
Ne faut-il pas "laisser en l'état" pour le constat?
Dept : Moselle
Le constat a déjà été fait, et l'expert a rendu son rapport.
Qui de ce que j'ai compris, trouve pas bien que la fenêtre ne soit pas étanche, mais ne propose qu'un petite indemnisation pour calfeutrer.
Donc, maintenant, y a plus qu'à attendre un jugement.
pour la mousse, elle a pas le défaut de gonfler ?
Donc de forcer la fenêtre (et de la rendre difficile à ouvrir ensuite ?)
Pour les plaques PVC, je n'y avais pas pensé, je vais regarder ce qui existe.
Pour le silicone, ça tient même si exposé à l'extérieur ?
Ouais bon. Toujours est-il que vous n'avez pas de compribande. Et c'est primordiale.
à vous de voir ce que vous voulez faire et comment ^^
Concernant la mousse, et bien le fait de gonfler, c'est justement son intéret.
Elle va un minimum calfeutrer/combler les trous/logement/espace vide.
Et non, son gonflement n'a pas la force d'un mouvement de terre. ça reste de la mousse. Elle va prendre la forme de son logement, sans déformer votre fenêtre.
Mais attention, après vérification de ma part, la mousse PU n'est pas conforme concernant l'étanchéité si j'ai bien compris.
C'est fréquent de faire ça, mais pas aux normes du DTU !
Taper sur dans votre barre de recherches Calfeutrement menuiserie DTU.
Vous aurez les infos nécessaires.
Pour le silicone, c'est du mastic extrudé, prévu à cet effet. Là encore, la DTU renseigne ce sujet. Je dis silicone, mais c'est de l'abus de language.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Pour répondre directement à votre question, voici un petit extrait DTU 36.5 sur le calfeutrement des menuiseries :
"Fond de joint obligatoire, adhésif ou non (matériau constitutif du fond de joint : polyéthylène (PE) ou polyuréthane (PU)). Les mastics se trouvant en extérieur doivent être minimum de la classe 12,5E ou 12,5P, avoir un label SNJF et avoir fait l'objet d'un test d'adhésion avec les menuiseries à poser."
L'utilisation de mousse PU est interdite pour fixer les menuiseries. A ma connaissance elle peut constituer un fond de joint mais pas LE joint : une fois sèche elle n'offre quasiment pas d'élasticité. Le mastic doit être sélectionné en fonction de la nature du support et du matériau du dormant.
Cela ne suffit cependant pas à garantir l'étanchéité de la fenêtre si elle est mal montée. Que dit le rapport de l'expert ?
Dept : Val D Oise
Pour éviter toute confusion, le DTU n'interdit pas le compribande, je n'ai repris qu'un paragraphe sur l'autre méthode de calfeutrement.
Dept : Val D Oise
teebex a écrit:Cela ne suffit cependant pas à garantir l'étanchéité de la fenêtre si elle est mal montée. Que dit le rapport de l'expert ?
C'est une "porte fenêtre" pour remplacer une porte de bois ancien à l'étage (porte de grenier à foin en gros)
Donc le sol irrégulier, c'est la pierre de seuil, qui est plus usé au milieu que sur les bords...
Et sur les travaux nécessaires :
Voilà, vous avez tout ce qui concerne ce sujet.
Pas de solution, pas de prise en charge préconisé à l'entreprise.
D'où ma question ici!
Donc si j'ai bien compris, un produit de ce genre  ferait le travail ?
(j'ai pris un des 1ers résultat avec mastic extrudé)
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
il me semble qu'une entreprise qui pose une fenêtre surtout si elle est RGE a l'obligation de respecter la DTU et si la DTU précise que la façon de mettre en oeuvre est obligatoire , il n'y a pas de raison pourque l'entreprise n'en tienne pas compte.
j'ai aussi un gros problème avec ceux qui ont posé les portes fenêtre chez moi
Je me permet donc d'intervenir sur votre sujet pour savoir comment s'est résolu votre problème.
Je suis assez étonné des solutions qui pour moi n'en sont pas de l'expert que vous citez.
S'agit t'il d'un expert mandaté par l'entreprise qui a réaliosé les travaux ou une expertise contradictoire avec donc la présence de l'expert de l'entreprise et celle de votre assurance ou encore d'un expert judicière .
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Finalement, j'ai mis du mastic spécial huisserie pour étanchéifier et éviter les infiltrations d'eau. (j'avais trouvé la norme sur un autre site)
Pour le moment ça tient, on attend les dires de l'assureur pour qu'enfin la justice puisse trancher.
il s'agit bien des dires de l'expert judiciaire.
L'expert de l'assurance lui a juste repris l'explication de l'entreprise : en l'absence de plancher dans la pièce, ils ne peuvent pas étanchéifier la porte fenêtre.
Membre utile Env. 400 message Herault
Les DTU ne sont pas obligatoires si ils ne sont pas spécifiés dans le devis / contrat de vente / marché.
L'artisan s'expose uniquement au refus de son assurance de prendre en charge les dommages si il y en a.
L'expert est dans son rôle. Dans son rapport il n'y a pas de devis d'entreprise pour la réalisation du calfeutrement?
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
