Plafond ou doublage en premier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 130 fois
Env. 60 message Allier
Bonjour à tous ,
J’aimerais avoir des avis concernant ce sujet abordé mainte fois mais toujours pas de réponse concrète et surtout pas d’explication détaillées sur la mise en œuvre !
A savoir plafond ou doublage en premier ????
Moi j’ai envie de choisir de faire le doublage des murs périphérique en premier ( je ne parle pas dés cloison intérieur ).
Je m’explique si je fais le plafond en premier ma plaque de plâtre va venir en appui sur une lisse elle même  fixer à la maçonnerie ,et là il n’y aurais pas un énorme pont thermique ????!!!!
D’où mon choix raison,tort,faisable ????
J’attend vos retours
Dept : Allier
Pour le phonique, si je ne me trompe pas, idéalement c'est cloisons, puis doublage, puis plafond. Histoire de couper au maximum le passage du son d'une pièce à l'autre. Mais c'est également le plus chiant à faire car celui qui aura le plus de découpes au niveau du plafond
Pour le thermique, en ITE, effectivement doublage en 1er, ça permet de ne pas avoir de coupures au niveau de l'isolation.
Bonjour pour le phonique peut importe , je me pose la question vraiment par rapport à la jonction plafond et doublage et je ne suis pas en ITE j'isole par l'intérieur en ITE la question ne se pose pas peut importe l'orde des choses .
Dept : Allier
Pardon je voulais dire en ITI.
En ITE il n'y a pas de pont thermique.
Bonjour, la réponse et dans votre question, et votre argument es très bon ! Bien que l'on puisse aussi faire un plafond qui s'arrêtent à environ 10cm des murs extérieur
Oui à jusqu’a 12 cm même il me semble mais je ne vois pas comment je peut suspendre mon plafond à 10 cm des murs du côté des 2 façade de pignon les fourrures étant perpendiculaire au pignon je suis obliger d’emmener mes fourrures jusqu’au murs si je m’arrête à 10 cm l’es fourrures sont dans le vide je n’est pas de suspentes à cette endroit l’espacement des fermettes étant de 60cm ???? Je bloque la
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, la réponse et dans votre question, et votre argument es très bon ! Bien que l'on puisse aussi faire un plafond qui s'arrêtent à environ 10cm des murs extérieur
Dept : Allier
Effectivement, c'est un peu technique, mais bien que le DTU soit un peu particulier, vous pouvez poser les fourrures 60 cm dans le vide s'il y a les contre cloisons poser dessous par la suite .
Il faudra viser les fourrures sur la lise du haut pour faciliter, et assure une bonne pose des plaques des contre cloisons
C’est vraiment faisable ?c’est courant ? Parce que sa répond à mon questionnement du coup je ne pensais pas que l’on pouvez faire sa
plaquisteheureux a écrit:Effectivement, c'est un peu technique, mais bien que le DTU soit un peu particulier, vous pouvez poser les fourrures 60 cm dans le vide s'il y a les contre cloisons poser dessous par la suite .
Dept : Allier
Bonjour, ci vous veniez avec moi dans mes rénovations vous sérieux surpris de ce que l'on peut faire sans aucun souci ! Et pourquoi un plafond maintenu par une contre cloison serais moins solide qu'un plafond fixer contre la contre cloison ?
Oui effectivement y'a pas de raison tant que sa ne risque rien sur le long terme .
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
