VMC et VPH, VMC ou VPH ? que choisir
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour j'ai une question concernant la ventilation de la maison que je suis en train de rénover, je vais bientôt m'attaquer aux réseaux et j'aurai aimé avoir des avis.
Ma maison est une vieille longère, je suis en train d'étendre la surface habitable pour passer de 70 m2 à 140 m2. Actuellement la maison est ventilée avec un système VPH qui insuffle de l'air à l'étage, dans un couloir.
La salle de bain existante n'est pas ventilée, la cuisine l'est plus ou moins via la VPH. La maison possède plusieurs grilles et conduits d'évacuation (1 par pièce).
Je vais dans l'extension rajouter une salle de bain supplémentaire.
En première approche je souhaiterai garder la VPH actuelle, et rajouter une VMC sur interrupteur dans chaque salle de bain, est ce une bonne idée ?
La VPH actuelle a une puissance nom de 1500 Watts. le débit de ref est de 100 m3/h et peut monter à 560.
Je vous remercie pour vos contributions.
Dept : Morbihan
Bonjour, Déjà vous pourriez avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur), ça permet de sortir la vapeur de la cuisine et même si on la met en marche par ex 8 ou 10 mn de temps en temps, ça fait comme une VMC puissante et intermittente, et ça aide.
Pour la salle de bain, il faudrait un bon extracteur à faire fonctionner pendant la douche et encore facilement 60 ou 90 mn encore après.
Il faut vérifier si vous avez des aérations en haut des fenêtres des chambres et du séjour. Ensuite il faut que TOUTES les portes de communication entre les pièces et aussi les portes d'escalier aient un bon passage dans le bas, au moins 15 mm pour permettre à l'air de circuler. (une bonne installation est aussi importante que la machine.) ça c'est simple à faire, peu couteux, et ça pourrait peut-être suffire pour la maison actuelle. La hotte est utile dans tous les cas.
Qu'avez vous comme chauffage dans cette maison ?
Vous êtes dans un climat plutôt humide.
Etes vous assez bricoleur ou pas du tout ?
Avez vous de problèmes d'humidité (remontées capillaires du sol en rez de chaussée ? ou des problèmes de condensation et à quels endroits ?
Sinon, il faudrait mettre un plan indiquant bien portes et fenêtres, radiateurs, poêle (si c'est le cas) aérations, grilles existantes etc.. pour voir ce qu'il est possible de faire.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h18
Devis VMC / VMC double flux
