Branchement type 2 ENEDIS et répartiteur pour 2 tableaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je sollicite votre aide concernant le raccordement électrique de mon habitation.
Je vais être en branchement type 2 ENEDIS avec le disjoncteur de branchement en limite de propriété.
A coté du coffret ENEDIS se trouve le garage et la maison est à 35m du garage. Le tout en triphasé.
Je voudrais avoir un tableau dans le garage afin d'avoir une lumière et une prise électrique (et peut être plus tard une prise de branchement pour voiture électrique si il faut), mais je voudrais le dimensionner comme si il y avait ce branchement
Le tableau principal de la maison est validé au consuel et a déjà en tête un disjoncteur de branchement tétrapolaire différentiel 500mA. Les 2 locaux sont reliés par un câble en 16mm2.
Pour ne pas tirer plusieurs câbles entre la maison et le garage, je voulais savoir si c'était possible de poser un répartiteur dans le garage avec 1 départ vers le tableau de la maison puis un départ vers le tableau du garage à créer.
Le tableau du garage serait constitué d'un interrupteur sectionneur en tête de 63A
Faut il une protection sur le câble allant vers la maison ?
Dept : Haute Savoie
Oui vous pouvez, mais pourquoi ne pas repartir du tableau garage, pour alimenter le tableau maison
Voir cet exemple, c'est du mono, mais le principe est le même
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
Oui en fait j'installe un disjoncteur tétra 63 dans le tableau du garage sur le câble allant vers la maison - en effet.
Puis je laisser le disjoncteur ENEDIS en tête du tableau de la maison ou est ce contre productif ?
Dept : Haute Savoie
Ce n'est sans doute pas celui d'ENEDIS (celui-ci est en limite de propriété)
Mais il vous faut obligatoirement un dispositif de coupure en tête de l'habitation, donc autant le garder.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait merci pour votre contribution
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 03h08
