Identifier marque radiateur eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 123 fois
Env. 50 message Calvados
j'ai un radiateur à eau qui fuit et je voudrais le remplacer. Le problème et que je ne trouve pas la marque pour le remplacer à l'identique.
Je souhaite trouver un modele identique pour éviter de faire des la plomberie, celui-ci étant alimenté uniquement par le bas sur le côté.
Voici les 2 photos dont une avec un logo qui doit certainement correspondre à une marque. Je sais juste qu'il fait 700*900*60 (longueur, hauteur, profondeur) et je crois qu'il est de type 21 (2 panneaux et une rangée d'ailettes entre):
Si certains reconnaissent ce modèle je suis preneur !
Merci!
Dept : Calvados
Il y en a beaucoup de marques qui ressemblent à ton radiateur.
Il te suffit de prendre les dimensions des raccordements et chercher celui qui correspond.
marques Reggane, Altech Equation,etc..
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci, effectivement c'est in Reggane Finimetal (grâce au logo), mais les prix sont exorbitants (plus de 300EUR), j'ai finalement trouvé un équivalent chez Stelrad. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est aussi cher, c'est juste du métal et la R&D doit être rentabilisée depuis des années sur ce genre de produits. Je n'imagine pas la marge..
Dept : Calvados
J'avais trouvé garantie 15 ans brico dépot alors que les reggane le sont a 5 ans et bien plus cher.
J'ai finalement reçu un radiateur quasi équivalent, un Novello 8 de chez STELRAD, la seule différence étant que les raccords du bas sont des raccords Eurocône 3/4" à filetage extérieur, alors que l'ancien radiateur était à raccord femelle sur les tés de réglage. Je me demande comment faire le raccord entre les tés de réglages mâles et les raccords Eurocone 3/4 filetage extérieur?
Voici des photos des tés et de raccords de mon radiateur.
Dept : Calvados
Voir des raccords qui s'adaptent aux 2 extrémités.
Après pas mal de recherches je viens de découvrir l'existence des raccords eurocone et que j'avais face à moi 2 raccords eurocone mâles 3/4.
Donc pour connecter ces deux raccord eurcone mâle il me faudrait un manchon eurocone femelle - femelle 3/4 mais il semble que cela n'existe pas?
Je ne sais pas comment faire, est ce qu'on peut mettre un manchon standard 3/4 non eurocone sur un raccord eurocone avec un joint CSC?
Auriez vous des conseils ?
(je vais peut-être récréer un nouveau sujet car on dérive de la question initiale
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
