Suite debut incendie dans mon conduit, c'est quoi ça ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Bonjour, suite  à début incendie dans mon conduit, j'ai démonté mes tuyaux qui sort de mon poêle a granules ( poêle à granules sans électricitémarque koppe modele gravity ) et j'ai trouvé ça ( voir photos ). C''est du à quoi exactement. le dernier ramonage a été fait en juin 2022 et j'ai commencé à chauffer en novembre.qualité des pellets ( 100% résineux ) ? problème circulation air ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Quelles longueurs de tuyau non isolé, puis isolé, combien de coudes?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
2 coudes. entre le haut du poele et le plafond environ 1m20 avec les 2 coudes en haut ensuite tubage inox jusqu'au toit dans un boisseau 40*40
J'ai cherché vite fait , c'est ce qu'on appelle du blistage non ?
Bistrage oui, peut-être.
500 XT va passer donner un avis circonstancié Wink
Ramonage par le haut ou le bas ?
Par le haut ça permet de voir l'état du conduit .
Mauvaise combustion ...mais ça ce n'est pas nouveau !
ça peut venir : du granulé humide , de l'humidité de la pièce , de la prise d'air .
l'intérieur du poêle ne doit pas être propre !
normalement , la suie dans le poêle s'enlève au pinceau et elle est très fine .
La qualité du granulé est en baisse en ce moment et 100% résineux , ne veux pas
dire qualité optimum !
 pour c'est brazero propre en fin de combustion !
 il faudrait vérifier la température des fumées au niveau du conduit, à la sortie du Té .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponse. j'ai nettoyé les tuyaux et en dessous ces morceaux c'est tout noir comme du goudron et c'est collé. Le ramonage est fait par la piece, le ramoneur ne monte plus sur le toit il m'a dit !!!
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, votre conduit est bistré, et très chargé en suie, il va falloir le ramoner plus souvent (deux fois l'an?....)
Dept : Morbihan
Je me chauffais au granulés et je pratiquais 2 ramonages chaque année : un avant la période de chauffe et un pendant la période de chauffe.
Et parfois même 3, un à la fin de la période de chauffe, fin avril, puis un en novembre parce que j'avais oublié celui réalisé 6 mois auparavant ;)
J'avais parfois du bistre en fonction de qualité, de la composition et du type et de la durée de stockage du granulé.
en fonction du type de cendres dans le cendrier il pouvait m'arriver d'avancer la date du ramonage pendant la saison de chauffe.
Mais je réalisais le ramonage moi même : tube acier lourd noir Save 1,2 mm jusqu'au plafond (environ 2,6 m parce que plafond à 3 m) puis 1 + 0.5 m de conduit isolé au travers du toit et à l'air libre. Donc très simple à ramoner en absence de coudes.
J'ouvrais assez souvent le bouchon du T pour supprimer un maximum de cendres du conduit. De toute façon je réalisais 2 nettoyages complets des échangeurs et de l'intérieur du poêle chaque année, c'était souvent couplé avec un ramonage si la météo le permettait.
C'était un MCZ Musa hydro, d'où un entretien nécessaire de l'échangeur.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h03
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
