Problème d’alignement tiroir besta ikea
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Val De Marne
Voilà j’ai monté un ensemble de meuble besta de chez ikea et impossible d’aligner correctement les tiroirs malgré tous les réglages. Est-ce que quelqu’un parmi vous connaîtrait une astuce pour régler le problème?
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il est essentiel que le meuble soit PARAFITEMENT d aplomb sur les trois dimensions
Sortez tous les tiroirs et verifiez avec un laser si vous en avez un, ou un niveau a bulle par defaut
Certains meubles ont des pieds reglables, sinon il faut utiliser des cales de menuisier
C est LE POINT le plus important.
Il arrive qu en vissant le haut du meuble au mur, on force un peu et ca le vrille
Tiroirs sortis, verifiez le bon serrage de TOUTES les coulisses. Pas besoin de serrer comme un fou, mais s assurer que toutes les vis sont serres avec la meme force zt que toutes les coulisses sont parfaitement plaquees contre le meuble
Verifiez ensuite l horizontalite parfaite des coulisses avec un niveau, toutes les coulisses, et en position ouverte et en position fermee
Tout ca va assez vite, c est un peu fastidieux, mais sans ces premieres etapes, vous risquez de ne jamais arriver a un resultat convenable
Je ne connais pas ces tiroirs mais en general il y a un reglage possible des facades droite gauche et haut bas
Verifiez que toutes les facades sont bien fixees, et pour chaque reglage, faites tourner les vis a fond a droite puis a fond a gauche, et revenez pour tous les tiroirs et tous les reglages au point milieu
Remettez les tiroirs en position, en s assurant que les coulisses ont bien clipsé sur les tiroirs, en ouvrant et en fermant a fond assez violement plusieurs fois
Ensuite, procedez aux reglages en commencant par une rangee verticale, en ne chercghant qu un alignement vertical. Quand une rangee est faite, passez a la suivante
Quand tout est monté, alors reglez les ecarts horizontaux en commencant par le bas e procedant horizontalement
Manipulez fermement chaque tiroir apres reglage plusieurs fois, pour s assurer que tout va bien
Normalement tout se fait tres bien, de temps a autre, il suffit d une coulisse mal serrée, d un vrillage leger du meuble qui ne t pas parfaitement calé, ou d un montage des tiroirs non carrés, pour que ce soit un enmerde sans fin
Plutot que de s enerver tiroir par troir et n arriver a rien, reprend=ez les verifications de base a zero, et tout ira tres bien
Ok merci pour votre réponse, j’ai vérifié l’aplomb des meubles, mais je ne les ai pas fixé au mur, à tord sûrement, je vais m’y atteler et faire toutes les vérifier dont vous parlez,  et vous dirai si après tout ça j’obtiens les bon résultats! ☺️
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h32
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
