Défaut cuisine modèle Vogue Ixina
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 2.389 fois
28
Env. 10 message
Nous avons installé il y a deux ans une cuisine Vogue Ixina couleur aqua. Elle a été installée dans une annexe nouvellement construite. Nous avons dû attendre quelques semaines de plus pour chauffer le plafonnage plus rapidement. Les installateurs ont mesuré le taux d'humidité dans les murs avant de monter la cuisine, il était adéquat. Un an après, des défauts sont apparus dans le bas des façades de certains meubles: le revêtement coloré semble "gondoler". Le cuisiniste accepte de remplacer toutes les façades (mêmes celles non touchées) mais ne veut pas prendre en charge l'installation car il affirme que ces défauts sont dus à l'humidité des murs.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? Je n'ai pas trouvé ce genre de discussion dans le forum mais j'ai peut-être mal cherché. Nous sommes très surpris par cette analyse car:
1-la pièce est bien sèche,
2-il n'y a pas de trace d'humidité sur les murs ou à l'intérieur des meubles
3- les meubles de coins (donc qui touchent 2 murs) ne sont pas touchés
4-les portes et tiroirs de l'îlot central (situé à 1m70 du mur) sont fortement touchés.
Merci d'avance pour vos retours.
J
Si le cuisiniste accepte de remplacer toutes les façades à sa charge sans que vous n'ayez eu à batailler plus que cela, il est probable que ce soit un problème connu, même s'il vous a sûrement dit "c'est la première fois qu'on voit cela).
Si vous êtes sorti de la garantie, c'est déjà un beau geste de la part du cuisiniste.
Si vous êtes encore sous garantie, vous pouvez essayer de leur demander la prise en charge de l'installation si vous pouvez prouver que l'humidité est conforme à ce qui est demandé pour une cuisine, comme c'est l'argumentaire du cuisiniste. Si vous ne pouvez pas le prouver, ça va être difficile d'obtenir la pose.
C'est vraiment compliqué pour vous de le faire vous-même ? Pour les portes battantes, c'est juste quelques vis à dévisser/revisser (et le réglage). Mais vous avez peut-être des éléments fixes qui doivent être ajustés sur place ? Là effectivement c'est plus compliqué lorsqu'on n'est pas outillé pour cela.
a+
Beone
Bonjour, avant tout, dîtes nous ce que c'est comme revêtement, mélaminé, PVC, Stratifié, Polymère, laque, autre?
Env. 10 message
Le revêtement est de la "laque super mat". Je ne sais pas ce qui se cache derrière le mot laque.
Julie
Bonjour "laque super mat" c'est le coloris/finition de la façade, cette finition est appliquée sur une support qui se situe entre le corps qui est en médium pour ce cas, c'est un revêtement polymère (PVC) qui est une "coque" qui se décolle, il faut savoir que le polymère ne se fait plus trop, la plupart des fabricants européen on vendus leurs machines en made in PRC...
Env. 10 message
Bonjour !
Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, la cuisine n'avait pas deux ans lorsqu'on a communiqué le problème donc nous sommes toujours sous garantie. Si je comprends bien, le problème n'est sans doute pas dû à l'humidité de la pièce, dans les normes, mais ce sera trop compliqué de le prouver... Il y a du coup un risque qu'il revienne après quelques mois. A suivre...
Bonne journée !
Env. 10 message
... concernant la pose, nous ne sommes pas doués pour les réglages... On préférerait laisser ça à un professionnel...
Vos meubles sont garantie 5 ans minimum, voir votre devis, contrat et/ou facture.
Env. 20 message Calvados
Quelle façades faut-il prendre pour éviter ça ?
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
A peu près tout le reste. On évite généralement les matières plastiques qui ont un mauvais passif en terme de sav comme vous le constatez vous même. De plus, du moins à l'époque, le blanc pouvais jaunir par exemple.
Pour le reste, du mélaminé jusqu'aux façades les plus cossues, chacune à ses avantages et inconvénients. Le mélaminé et le stratifié vont être robustes mais avec des chants moins glamour alors que la laque aura de beaux chants mais sera plus onéreuse et plus fragile. Le Fenix offre un beau rendu de surface et a des propriétés "autonettoyantes" mais le prix est plus haut aussi. Voilà pour les grandes lignes, après, on passe sur plus spécifique avec le bois, le verre, la résine, la céramique puis les différentes variantes mais je m'égare
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Nous sommes curieux de savoir si vous avez réussi à résoudre votre problème avec IXINA.
Nous avons un problème très similaire avec les façades de notre cuisine IXINA achetée  à Ixina Fresnes en Aout 2022. Le problème a apparu seulement deux mois seulement après l'installation
Après plusieurs relances, IXINA a remplacé 4 façades mais le problème a réapparu sur les mêmes façades + d'autres façades!! Quel cauchemar !
Nous pensons que c'est un problème de conception et nous l'avons fait savoir à IXINA. Le magasin pense que nous utilisons des produits exotiques pour le nettoyage. Nous avons confirmé n'utilisons qu'un chiffon légèrement mouillé .
Bref.. nous sommes toujours en attente de leur réponse. nous relançons tous les jours :(
Dept : Hauts De Seine
Avez-vous fait un courrier en recommandé avec accusé de réception ? Si oui avez-vous indiqué ce que vous souhaitez obtenir et mis une date butoir pour l'exécution ?
Si non, c'est le moment de le faire, en intégrant dans l'objet et/ou dans le titre les mots "mise en demeure" ou "je vous mets en demeure de", terme juridique qui permettra de lancer une éventuellement procédure judiciaire.
Donc :
1) déterminez votre objectif (le remplacement de toutes les façades qui se décollent, un dédommagement financier, la reprise de la cuisine contre un remboursement, le remplacement par un autre type de façade comme celui-ci ne semble pas tenir...), mais il faut que ça reste proportionnel au dommage subit
2) déterminez la date à laquelle vous souhaitez l'obtenir et/ou avoir une réponse écrite
3) déterminez précisément le destinataire du courrier (le/la commercial/e ou le/la directeur/trice de l'agence du cuisiniste qui vous a vendu la cuisine)
4) écrivez le courrier en restant factuel et envoyez-le en recommandé avec accusé de réception
Ex:
A l'attention de M/Me le/la directeur/trice
Cuisiniste xy
adresse
Objet : mise en demeure suite à défaut de façade de cuisine
Madame, Monsieur,
J'ai acheté chez vous une cuisine modèle X/Y le DATE (commande N° XXX ou facture ZZZ) pour la somme de $$$. Cette cuisine a été posée le DATE. Après XXX mois, j'ai constaté le problème PROBLEME. Après X relance, vous avez accepté de me remplacer X façades. Néanmoins, après YYY mois, le problème est réapparu également sur les façades remplacées. Dans le cadre de la garantie constructeur (X ans => voir ce qui est indiqué sur la factures, à défaut c'est 2 ans suivant règlement européen), je vous mets en demeure de OBJECTIF.
Sans réponse de votre part dans les XX jours à réception de ce courrier, je serai dans l'obligation de saisir le tribunal [voir quel tribunal, en fonction du coût de la cuisine] pour faire valoir mes droits.
Je reste à votre disposition blablabla...
Formule de politesse
Si manifestement le type de revêtement ne tient pas, vous pourriez demander le remplacement de toutes les façades par un autre type de revêtement en prenant à votre charge la différence entre le type de revêtement initial et le nouveau revêtement souhaité (il est conseillé d'aller faire faire un devis chez un autre revendeur de la même marque pour vérifier que le prix proposé ne sera pas gonflé par le cuisiniste pour rattraper sa marge !
a+
Beone
Cuisine vogue posée fin 2019
Même souci que vous au bas des portes au bout de même pas un an , contact pris avec le cuisiniste et après quelques mois changement de toutes façades à l identique ( pose compris également )
Mais après quelques mois à nouveau le même souci pourtant utilisation normale d une cuisine pas de nettoyage à grande eau.
J ai dû les relancer de multiples fois mais ça y est ça passe à nouveau en Sav et cette fois ils me changent toutes façades avec du blanc mat .
Visiblement il y a bcp de problèmes avec les modèles laqués
Bonne fin de journée
Dept : Alpes Maritimes
Ce n'est pas le laqué le souci mais le support polymère (plastique moulé).
Cuisiniste 3.0
Bonjour.
Différence entre la vraie laque et la fausse laque ou plastique peint.
Le plastique peint c'est moins cher, comme souvent on en a pour son argent.
Comme disaient nos anciens, seul le bon marché est cher. Parce qu'il faut le remplacer plus souvent.
Env. 10 message Haute Savoie
J ai eu exactement le même problème avec mes façades
Des cloques sont apparues sur les meubles du bas d abord sur un ou deux puis sur d autres
Ixina m a dit que j avais mal utilisé ma cuisine ?
Je n ai pas pour habitude de nettoyer ma cuisine a grande eau
Bref ils ont fini par me changer toutes mes façades du bas
Cela fait 6 mois et aujourd’hui je viens de  m apercevoir que le problème réapparaît cette fois ci sur le haut et le bas d une façade
Je suis désespérée
Si je dois encore m entendre dire que j utilise mal ma cuisine …..
Mais tout de même que faire
Ma cuisine est toujours sous garantie
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Val De Marne
J
j’ai le même problème et j’ai acheté en janvier 2022. Au début je pensais que c’était effectivement un soucis isolé mais voilà maintenant qu’il me remplace à chaque fois les éléments seulement ça recommence sous peu. Je vie à l’étranger et je dois payer les frais de port à chaque fois.
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
Ayham a écrit:Bonjour
Bonsoir j’ai acheté à fresnes aussi à la cerisaie et je vie aux comores et depuis je rencontre meme soucis . J’ai répondu plus haut . Il me change les éléments et je paie des frais de port à ma charge depuis plus de 6 mois un vrai cauchemard je pense qu on doit se réunir pour faire une action.
Dept : Val De Marne
Env. 10 message
Bonjour à tous, De mon côté, j'ai effectivement du payer les frais d'installation des façades de remplacement au sous traitant (380€). Cet installateur avait en plus l'air de dire qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication... Les façades ont été changées en juin et le problème est en train de réapparaître... Au niveau des façades sous l'évier...
Alors pour le remplacement des façades j ai du attendre et relancer plusieurs fois mais bon au vu du nombre de façades a remplacer un poseur est venu
Je n ai rien eu a payer
Mais là comme le problème recommence à nouveau environ 6 mois après le remplacement cela m agace
Je n ai pas encore recontacter Ixina
J attends un peu pour voir si le problème revient sur d autres façades aussi comme l’a première fois
Mais cette fois ci je vais faire une lettre recommandée
Parce que le fait que l on me dise que je n utilise pas ma cuisine correctement je l ai un peu en travers de la gorge
Surtout maintenant que je vois que je ne suis pas la seule à qui cela arrive
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Eure
Bonjour, j'ai également une cuisine Ixina mat depuis 5 ans, depuis environ 1 an des bulles se forment sur les portes , revêtement qui se décolle, Ixina me fournit à chaque fois des portes neuves, j'ai bientôt tout changé mais je vois que la porte de revêtement du lave vaisselle se décolle aussi, c'est lassant, à chaque fois , il faut remplir un dossier avec photo, la personne qui nous a reçu la dernière fois ns a dit , pas de soucis, c'est garanti 10 ans, sous entendu, après il sera temps d'investir ds une autre cuisine. Ça n'est pas normal et je vois que je ne suis pas la seule et que apparemment ça récidive. Pas d'humidité chez moi, maison neuve aux normes et je passe simplement un chiffon micro fibre humide dessus. Je ne vs les conseille pas..
Dept : Eure
J admire votre patience et cela me désole si il fait faire changer les portes chaque année c est quoi cette entreprise ? J ai eu une cuisine pendant 20 ans et je n ai jamais eu de problèmes helas le fabriquant n existe plus
C est juste du travail mal fait
Je suis sûre que d autres personnes sont aussi dans votre cas
Dommage nous devrions nous regrouper dans toute la France et vraiment ne pas leur faire de publicité
Je regrette vraiment d avoir fait faire ma cuisine chez eux
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Gironde
Bullebidou a écrit:D'accord, merci pour votre avis, n'hésitez pas à me dire qu'elle critère pourrons m'aider à savoir si la personne en face est un cuisiniste ou un "simple" vendeur, j'imagine que comme partout il y a de plus ou moins bon professionnels dans ces enseignes. Quels réflexes sont plutôt bon signes ou mauvais...
Par ailleurs, j'ai commencé à constaté qu'il existe mille type de finition possible pour les meubles (mélamine, laque, bois) ... Quand on a pas de désir spécial niveau déco quel revêtement est pour vous le meilleur rapport qualité/durabilité-prix ?
Je comprends que ce soucis vient de la couche de PVC au dessus du médium. Apparemment ça ne se fait plus, que met-on à la place ?
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour même problème ici avec ma cuisine ixina blanc alpin brillant au bout de 4 mois d'utilisation je suis désespérée
Env. 10 message Eure Et Loir
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/he/heic-659472c9b4155-jpg-stor-659472c9e676e688167.jpg]
Nous rencontrons le même problème, les façades de certains de tiroirs sont gondolées, le meuble haut contenant les verres s'est effondré à côté de mon jeune enfant (erreur du poseur qui a mis 3 chevilles sur au lieu de 4, poids mal reparti sur la charnière) , le four ne fonctionne plus au bout de 2 ans presque jour pour jour (date de la fin de garantie, cuisine posée en début décembre 2021), les plaintes ne tiennent pas, les branchements électriques ont été bricolés avec des dominos, une facade a été très mal fixée, un plaque en métal bloque le tourniquet qui ne peut tourner que dans un sens, le système qui ouvre le syphon a fonctionné un mois. Tout ce que j'ai décrit est en photo jointes. Suite au meuble tombé ixina a daigné faire intervenir un artisan afin de renforcer le mur mais a refusé de peindre le mur alors que les traces d'enduit sont flagrantes tout en voulant m'imposer une date pour nouvelle livraison. La directrice d agence s'est permise de me parler de manière condescendante alors la moindre des choses aurait été detre plus que compatissant vu la liste de problèmes que nous avons rencontrés. Suite à cela j'ai envoyé un mail relatant les faits à la maison mère d ixina et à l agence en question, la directrice d'agence m'a repondue que son avocat allait revenir vers nous, chose faite mais quand nous avons expliqué à l'avocate ce qu'il s'était passé avec photos et mails à l'appui nous n avons plus eu de nouvelles de personne.
Conclusion fuyez ixina, si certains veulent que l'on se regroupe afin de nous faire entendre n'hesitez pas à me contacter.
Dept : Eure Et Loir
Ixinaze bonjour alors moi je suis d'accord qu'on se regroupe, j'ai contactée ixina pour leur faire part du problème en disant que je ne voulais plus cette gamme de façade et que je préfère que ce soit remplacé par du mat elle m'a dit clairement que ce ne serai pas pris en charge par la garantie si je change la référence mais elle m'a confirmé que le brillant était un défaut de construction du coup le problème va revenir ça me soûle je n'ai pas envie de passer mon temps à leur courir après
Cette fois c est a nouveau le même problème qui apparaît sur plusieurs façades comme la première fois
Je vais recontacter Ixina
Mais bon
Ne pourrait on se mettre tous ensemble et faire quelque chose de collectif il me semble que nous aurions plus de poida
C
Dept : Haute Savoie
Moi je veux bien que l on se regroupe
J ai fait installer ma cuisine en 2021 aussi et a 6 mois plus tard j ai eu des clopes sur mes façades
Le Directeur m a dit que c est parce que je ne savais pas utiliser ma cuisine ?
Bref j ai bataillé et ils ont fini par me remplacer mes façades
Mais voilà que maintenant j ai a nouveau des cloques sur mes façades
Dept : Haute Savoie
Voici les photos de mes façades
Dept : Haute Savoie
Fleurfolle a écrit:Bonjour
Bonjour.
Le Directeur a raison.
Mauvaise utilisation de la cuisine.
Les clopes sont la cause des cloques.
??????? bon au moins c est drôle
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message
Juste pour vous tenir au courant de la suite des événements...
Pour rappel, toutes les façades de ma cuisine Vogue avait été changées en juin 2023 et j'avais dû payer l'installation. Le problème a réapparu quelques mois après sur quelques façades. J'ai donc contacté Ixina en disant que je voyais grâce à ce forum que d'autres que moi avait le même problème. Je voulais attendre que les cloques réapparaissent sur toutes les façades avant de demander un remplacement mais quelqu'un du service après vente est venu voir sur place. Verdict: ils me remplacent toutes les façades (même celles non touchées) dans 4 semaines avec la nouvelle version du modèle Vogue et cette fois, l'installation est gratuite... A suivre donc...
Bonne journée,
Julie
Env. 10 message Val D Oise
J'ai le même problème que vous tous.
J'ai décidé de partir avec une entité de UFC QUE CHOISIR. Je pense que l'on peut faire une action commune à l'encontre de IXINA. Car selon vos messages, on voit que le problème est connu car le discours Ixina est le même quelque soit l'agence en question.
Merci de me dire qui est intéressé ?
Bien à vous
Géraldine
Dept : Val D Oise
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
C'est le même problème rencontré sur la cuisine de la belle mère de mon fils .
Cuisine ne marque inconnue, vendue par un artisan a un prix fou.
Pendant la période de la garantie il a fait le mort puis a pris sa retraite.
Je viens ce matin de camoufler ce défaut avec un joint autocollant aluminium, du type qui se pose autour des découpes de PDT.
Ce souci vient des revêtements rapportés des portes et surtout au dessus des hottes et fours.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message
Nous rencontrons exactement le même soucis. Les façades sont changées lorsque nous le demandons et les cloques réapparaissent quelques mois plus tard. Nous demandons un remplacement par un autre modèle à leur charge mais ils préfèrent nous remplacer les façades tous les mois plutôt que de trouver une solution pérenne. Quelqu'un a-t-il obtenu gain de cause?
Si nous sommes plusieurs dans le même cas, un recours collectif n'est-il pas envisageable? (association de consommateurs ou autre)
Env. 10 message
Gégé Ixi de malheur a écrit:Bonjour,
Bien à vous
Géraldine
Bonjour Géraldine,
Je suis du même avis que vous.
Un recours collectif est selon moi totalement approprié dans cette situation.
D'autres personnes sont-elles également intéressées?
Bien à vous
Florence
Env. 10 message Loire
Je me joins à votre discussion car nous rencontrons les mêmes problèmes et les mêmes réponses du directeur du magasin (assez agacé et impoli lorsqu'on lui dit que nous ne lavons pas à grandes eaux)
installation de la cuisine mars 2021 - problème constaté janvier 2023. J'avais proposé de changer de modèle de porte sachant très bien que cela venait du principe de fabrication: refusé on nous change donc les portes identiques en mai 2023 en prétextant un geste commercial et non en garantie. En me précisant bien que ce serait la dernière fois car le problème décelé par leur "expert" était dû à une mauvaise utilisation: FAUX
6 mois après le changement, même défaut dont je vous joins 2 photos. Nous recontactons Ixina changement de direction, apparemment plus ouverte et nous devons nous rencontrer pour une solution. Affaire à suivre...
Cuisine modèle Vogue, portes blanc Alpin
Si un collectif voit le jour, nous pourrions apporter nos doléances!
A vous lire
Jean-Pierre
Dept : Loire
Env. 10 message Haute Marne
J’ai eu le même soucis que vous sur des façades de ma hotte aspirante encastrée. La vapeur vient lécher les bas de portes, ces dernières ont gondolé 3 mois après l’installation de la cuisine. Elles ont été changé après une procédure amiable d’expertise. 3 mois plus tard le problème réapparaît. Je suis partant pour constituer un groupe pour se défendre contre Ixina
Dept : Haute Marne
Juste cette intervention pour vous dire que cela n'arrive pas uniquement pour les cuisines, ni uniquement chez Ixina...
La preuve, un meuble de salle de bain, acquis bien chèrement chez Villeroy & Boch (2.025 € prix public), et marque pourtant de référence dans le monde du sanitaire. Pour Calète, même en mettant le prix, on peut avoir un problème.
Je pensais initialement à un meuble laqué, tant c'était parfait. Eh bien non, c'est du polymère en bon PVC, simplement collé.
Cela a tenu 7 ans, et c'est en ouvrant un coulissant, que "crac", l'enrobage s'est décollé.
En inspectant le reste des coulissants (au total 4), ils sont tous touchés. Cela fait comme une "soufflette" entre le panneau et le revêtement par endroits.
L'utilisation de cette technologie reste très surprenante pour un meuble destiné à une salle de bain, si elle est sensible à l'humidité (ce que je confirme par cette expérience). J'avoue que parfois l'air est bien saturé en vapeur d'eau, c'est ce qui arrive lorsqu'on prend un bon bain bien chaud, mais c'est aussi assez normal dans cette pièce.
Comme j'ai 2 autres meubles de ce modèle, je les ai aussi inspectés. Ils n'ont rien, mais ils sont bien nettement moins exposés et utilisés, voire pas du tout.
Un dossier est ouvert chez le fabricant, j'attends le verdict (en théorie, garantie expirée car limitée à 5 ans sur les meubles contre 10 pour la céramique).
PS : Je viens de regarder du coup leur site, et vraiment pas de chance, la couleur que j'ai choisie est la seule façade "polymère" (c'est tout à coup précisé...). Les autres coloris sont soit mélamine soit en laque. J'aurais du lire ce post avant d'acheter !
De : Saint-malo (35)
Je suis arrivée sur ce post en cherchant si d'autres personnes étaient dans le même cas que moi. Cuisine Ixina modèle Vogue Noir mat, posée en décembre 2023, qui a commencé à gondoler sur toutes les façades des meubles bas proches du lave-vaisselle, quelques mois après la pose. Sachant la cuisine sous garantie et étant très occupée, je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans une demande de remplacement de façades, sachant que j'ai déjà ouvert un SAV en vain pour un évier payé très cher chez eux et de qualité déplorable (ils ont argumenté sur une mauvaise utilisation/nettoyage de l'évier), bref, je n'avais pas envie de me relancer dans des discussions et que la faute soit à nouveau rejetée sur moi. Mais à vous lire je comprends qu'il s'agit d'un problème récurrent et connu sur ce modèle en particulier, en raison du type de fabrication (comme je regrette de n'avoir pas porté attention à cela avant d'acheter ! La grosse erreur de débutante...).
Où en êtes-vous de votre côté ? est-ce qu'une action collective a été lancée via l'asso ufc que choisir ? Car cela m'intéresse aussi de me joindre à vous dans ce cas.
Cordialement,
Adélaïde
AdélaïdeS a écrit:La grosse erreur de débutante...).
Ne partez pas sur ce postulat. C'est le vendeur qui a abusé. Les modèles polymères peuvent poser problème depuis des dizaines d'années, que ce soit par jaunissement ou décollement. Tout concepteur formé ou consciencieux évitera tant que faire se peut ce matériau. Le client ne devrait pas avoir à ce soucier de cela.
Certains fabricants en proposent toujours et, quand bien même certains peuvent être qualitatifs et fiables, d'autres peuvent avoir du SAV.
Votre cuisine ayant à peine un an, c'est clairement inacceptable. Au delà du recours collectif, vous pouvez faire un dossier photo et faire jouer la clause de garantie de conformité. Quoi qu'en dira votre vendeur s'il ose en dire quelque chose, peu vous importera, c'est à minima changement des façades concernées et si problème aggravé, vous aurez possibilité de faire pressions, en justifiant du fait qu'on voit que ce modèle à un problème récurant, pour avoir un matériau équivalent voir mieux en remplacement sur toute la cuisine.
Cuisiniste 3.0
Pour info, je vais changer en janvier l'intégralité des façades (une vingtaine) d'une cuisine posée il y a 6 ans, cuisine blanc brillant qui jaunit, chants qui s'effritent, tout est pris en charge à 100% à l'exception de mon intervention.
Donc tout est possible !
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Pour info, je vais changer en janvier l'intégralité des façades (une vingtaine) d'une cuisine posée il y a 6 ans, cuisine blanc brillant qui jaunit, chants qui s'effritent, tout est pris en charge à 100% à l'exception de mon intervention.
Ca fait vingt ans que je fais de la cuisine aménagée, vingt ans que je dénonce ce type de produit parce qu'on le sait, quoi que le fabricant en dira: Il y a un risque. Il est par conséquent, du devoir du conseiller/vendeur/concepteur d'annoncer le risque et les inconvénients du produit.
  • Risque de décollement à la chaleur
  • Risque de jaunissement
J'ai aussi vu du changement de teinte sur du rouge qui vire au bordeaux (ou inversement je ne me souviens plus) et j'imagine que le noir pourra griser.
Ce manque d'expérience, de formation et/ou de conscience professionnel fait du mal à l'image du métier déjà bien abimée par les vendeurs de remises.
Cuisiniste 3.0
J’ai reçu ce jour mes nouvelles façades Villeroy & Boch, polymère collé (le meuble a 8 ans). Même neuve, une façade a déjà un léger défaut (soufflette) sans doute apparue lors de l’usinage pour la poignée… Très fragile donc.
J’en profite pour demander à sumotori22 où me procurer une fixation des tubes Blum (à moins d’une astuce pour les enlever de l’ancienne façade sans tout exploser…)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
28
