Installation fibre optique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 309 fois
6
Env. 10 message Ardennes
Bonjour, je souhaiterais avoir quelques renseignement concernant l'installation de la fibre optique car je souhaiterais souscrire a une offre mais...
Mon voisin(ami) a souscrit à la fibre de chez Orange et un technicien est venu installé tout sa ( maison neuve d'un an et demi , qui d'après les dires est pré-cabler pour la fibre).
La technicien a donc procéder à l'installation, il a tout brancher dans tableau électrique (a l'entrée de la maison).
La livebox se retrouve donc poser sur le tableau électrique, avec le câble "fibre optique" ainsi que brancher a la a prise a l'intérieur du compteur car il ne pouvais "pas" la branché autre part car le pré câblage n'est effectué que jusqu'au tableau électrique d'après les dires du technicien.
Je ne remets pas le travail du technicien en question mais me demande si il y a possibilité de brancher la livebox autre part qu'au tableau car très peu esthétique ni pratique.
Est il possible de brancher un ordinateur au prise RJ45 présente dans la maison avec ce cablage
Je vous joint des photo des installations existantes (avant et après passage du technicien) pour que vous comprenez mieux. Désolé si cela n'est pas très clair.
Merci beaucoup.
Dept : Ardennes
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Le câble qui alimente la livebox est en fibre optique?
( attention ce câble est très fragile,
à manipuler avec précaution )
Pour brancher un ordinateur sur une prise RJ45 dans la maison,
munissez vous d'une petite rallonge RJ45,
la connecter sur une sortie LAN de la livebox,
et ensuite brancher la sur une prise RJ45 du tableau de communication.
Le plus dure pour vous sera de retrouver la bonne prise RJ45,
dans le tableau de communication.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Loire
Dans cette configuration, non, vous ne pouvez pas installer directement votre box où vous le souhaitez, elle devra être à proximité du PTO (la boite blanche avec les deux connecteurs fibres).
Si vous souhaitez brancher votre box dans une autre pièce, il faudra tirer dans une jarretière optique entre ce PTO et la pièce choisie.
Si vous avez des combles non aménagés ou la pièce juste au dos de cette cloison, ce n'est pas bien compliqué à réaliser mais si ce n'est pas le cas, c'est une autre histoire.
Il est aussi possible de reprendre une gaine de la TV TNT, ce que j'avais fait à une époque pour un câble réseau supplémentaire.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Vous dites maison neuve d'1,5 an. Avez-vous dans votre salon 2 prises rj45 l'une à côté de l'autre ?
Merci pour vos réponses.
Non il n'y a qu'une prise RJ45 dans le salon ainsi qu'une prise dans chaque chambre.
Du coup si je comprend bien, dans cette configuration, les prises RJ45 ne sont d'aucune utilité ?
Je pense donc ne pas avoir le choix que de "rallonger" le câble optique jusqu'à mon salon , afin de ne plus l'avoir dans l'entrée...
Dept : Ardennes
Pour une maison neuve, vous auriez du avoir 2 RJ45 juxtaposées dans le séjour.
Essayez de voir si vous ne pouvez pas repasser 2 câble dans le gaine
Car la solution aurait :
- PTO et ONT dans le tableau de com
- liaison RJ45 jusqu'au séjour
- box dans le séjour
- retour sortie de box dans le tableau de com
- switch dans le tableau de com qui alimente vos différentes RJ45
Voir le schéma 2 ci-dessous (l'ONT remplace le DTI) :
Carminas
Dept : Cantal
L'ONT externe disparait progressivement pour être intégrée aux box. Il est encore externe chez SFR et Bouygues, ça ne l'est plus pour Orange ou Free.
Il faut donc faire un choix d'opérateur, ou privilégier dès maintenant le passage d'une jarretière optique.
Le brassage de vos prises dans le tableau de communication reste totalement utilisable dans tous les cas de figure moyennant l'ajout d'un switch supplémentaire dans ce coffret.
J'ai donné une explication sur le raccordement sur ce sujet, https://www.forumconstruire.com/construire/topic-452450-lieu-installation-pto-box-fibre.php
Dept : Loire
Minasu a écrit:L'ONT externe disparait progressivement pour être intégrée aux box. Il est encore externe chez SFR et Bouygues, ça ne l'est plus pour Orange ou Free.
Merci pour cette info que je n'avais pas
Carminas
Dept : Cantal
Voilà un petit schéma rapide d'une extension possible avec un ONT intégré.
Dept : Loire
Merci a tous pour vos réponses
Dept : Ardennes
SFR box 8 chez moi et ONT intégré la jartiere en sortie de PTO se branche directement sur la box
Bonjour une dernière question , y'a t'il un risque a faire passer mon fil fibre de part en part d'un mur et d'arriver a côté d'une prise électrique ?
Je veux dire par la , y'a t'il risque de créer des "interférences" ou autre , a passer son fil fibre a côté d'un fil 230V ?
Dept : Ardennes
Non pas de risque d'interférence, la lumière est insensible aux ondes électromagnétiques.
Le seul point d'attention avec la fibre est son rayon de courbure, et a placer autant que possible sous gaine mais ça c'est général à tout passage au travers ou dans une cloison.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h22
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
