Collage de plaques polyuréthane.
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 266 fois
Env. 300 message Yvelines
Je vais isoler le mur entre la maison et le garage.
Pour ne pas perdre trop de place j'aimerai utiliser des plaques du pu et les protéger ensuite par des plaques du fermacell.
Je voudrais les coller soit au mastic pu soit à la mousse pu.
Qu'en pensez-vous ?
Mastic ou mousse pu?
Bon week-end !
C'est vrai qu'on s'en met moins plein les doigts!
Bonne journée!
<je voudrais les coller soit au mastic pu soit à la mousse pu. >
c'est à dire :
pour coller les plaques PU aux murs
ou pour coller le Fermacell sur le PU ?
Cdt
Les 2.?
Re!
C'est un smiley raté...
Donc je disais: les 2.
Et ton fermacell va tenir collé sur un polyuréthane lui même collé sur la maçonnerie ?
Ça se tente sauf si le chien dort dans le garage !
Bonjour!
C'est l'idée.
C'est vertical donc je ne pense pas qu'il y ait de souci.
Pourquoi le chien? Huh
Bonne journée!
collage plaque PU sur mur
https://www.bing.com/videos/[...]p;FORM=VIRE
Cdt
Au map donc.
C'est une idée aussi. Je vais vérifier la linéarité de mon mur à la règle.
Bonne journée!
les plots permettent de rattraper quelques irrégularités il me semble
que le max doit se situer autour de 8 mm. (à vérifier)
Sinon pour les colles compatibles avec les polyuréthanes sur le net taper:
colle pour plaque de polyuréthane
Cdt
Oui c'est pour ça qu'il faut que je vérifie à la règle.
Si le le est bien je partirai plutôt que la côte pu sinon le map sera un bon candidat.
Bonne journée!
J.M.Y a écrit:Bonjour!
C'est l'idée.
Bonne journée!
Parce que vu le poids j'aurais peut pour le chien.
Ok pour collier les plaques mais le fermacell non !
Honnêtement j'ai pas trop envie de rajouter une ossature pour la fermacell.
A ne tiendra pas?
Euh...
Ça ne tiendra pas?
Bonne journée!
Pourquoi du fermacel dans un garage ?
Parce que c'est beaucoup plus robuste que du placo.
chez Placo vous devez avoir la plaque Habito qui est
un peu du même 'style'
Cdt
C'est du placo platre, non?
Beaucoup trop fragile pour un garage.
Bonne soirée!
c'était pour info , pas d'actions chez placo, ....
https://www.placo.fr/habitor[...]e-du-marche
Après bien sur il faut comparer les prix, la disponibilité, ....
Cdt
Vous faites quoi de spécial dans le garage ? C'est pour la fixation ?
Ah oui c'est du placo costaud.?
À voir donc, merci!
C'est un garage, je ne veux rien accrocher au mur. Il y aura des étagères mais pas accrochées.
Bonne soirée!
Habito ou fermacell même combat on ne colle pas à la PU.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Chez Saint Gobain peut-être ?
Je suis pas anti fermacell, j'en ai dans une bonne partie de ma maison mais je ne vois pas trop l'intérêt pour ce garage.
Ca apport de l'inertie, ca permet de faire le contreventement d'une structure principale, c'est mieux phoniquement, c'est mieux pour suspendre des charges, mais si c'est juste pour éviter des "coups" c'est pas forcément utile.
Un placo peut suffire pour un garage, en panneau isolant, genre : https://www.leroymerlin.fr/p[...]tml?src=clk
Au pire on peut poser une fibre de verre pour la finition / resistance.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
Sinon sur les murs du garage un osb ou mdf/aggloméré marine de moins de 10/12mm peut faire le boulot et largement.
Surtout ça sera plus solide que tout ce qui est a base de plâtre pour les chocs.
Dept : Vendee
Cartmann44
plutôt qu'une ironie douteuse il vaudrait mieux apporter
des solutions .
Par exemple alternatives :
plaques Knauf série diamant ou Knauf KHD 13
L'OSB peut aussi être une solution , après voir le collage
PU, OSB
Cdt
Au moins ça fait réagir. Biggrin
Le placo ça ne supporte ni les coups ni l'humidité. Je suis pas trop pour.
L'osb pourquoi pas c'est bien aussi.
Le fermacell c'est anti feu aussi.
Reste le montage...
Bonne soirée!
Encore une fois, j'ai les 2 chez moi (y compris dans ma salle de bain), et je ne pense pas que le fermacell supporte plus l'humidité (ou l'eau tout du moins)  u'un placo marine par exemple. Le fermacell après avoir été mouillé devient cassant. Faites l'essai.
Et pour les coups faut quand même y aller très fort, même dans du placo.
C'est vraiment s'embêter pour pas grand chose à mon humble avis.
J'ai aussi du fermacell (cuisine, sdb, derrière le tableau electrique, autour du poêle. Il est sur ossature métallique ou collé au map selon les endroits.
Je trouve que c'est plutôt solide quand même. Les défauts c'est plus le poids et le prix. Crying
Le collage n'a pas l'air d'être une bonne idée.
Du coup je ferais peut-être mieux de rester sur les vieilles méthodes : ossature, laine de verre...
Bonne journée!
<Du coup je ferais peut-être mieux de rester sur les vieilles méthodes : ossature, laine de verre... >
cela me semble en effet le plus raisonnable et vous laisse :
le choix de la finition
et si vous avez des gaines électriques par exemple cela se plus facile à gérer
Cdt
Ok merci pour les réponses!
Bonne journée!
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h40
