Jøtul F 373
Ce sujet comporte 627 messages et a été affiché 453.180 fois
96
Env. 30 message Seine Et Marne
batgui1 a écrit:Bonjour
Je viens d'acquérir un Jotul 371, et vous confirme qu'il est vraiment sympa à utiliser. Par contre j'aimerais avoir votre témoignage concernant l'apparence du conduit qui va du poële à la sortie murale vers l"extérieur.
De quelle manière celui-ci est-il placé (joint au mur ? flexible ? dur ? ) N'y-a-t-il pas des fuites d'air dans la maison ?
Notre installateur nous a posé un conduit flexible , et on sent l'air qui passe autour ; et par rapport au poële, on ne peut pas dire non plus qu'il y ait une réelle étanchéité...
Merci de vos témoignages.
Batgui1
Personnellement mon F370 est raccordé sur la prise d'air exterieure avec une gaine flexible noire. Un joint à la mousse polyurethane a été effectué pour ne pas laisser passer l'aire à coté de la gaine et au niveau du poele cette meme gaine est attachée via un collier de serrage sur l'arrivée d'air du poele.
Je n'ai pas d'air qui passe à coté de la gaine.
De plus on voit tres peu la gaine car d'une part, le poele est posé à la distance minimale autorisée par Jotul, c'est à dire 46 mm et d'autre part, elle est noire, donc se confond avec le poele.
Env. 10 message Villabé (91)
Merci de ta réponse. Nous sommes repasser voir notre commercial, et il doit passer nous voir mercredi soir pour constater l'installation plutôt provisoire que nous a fait l'installateur.
Nous pourrons ainsi être plus précis dans notre demande de racordement.
Bonne soirée.
De : Villabé (91)
Env. 30 message Sarthe
Bonjour, sujet trés intéressant !
je suis en plein choix de mon mode de chauffage. Aprés de nombreuses recherches, je pense m'orienter pour du chauffage au sol (eau) + un poele jotul avec surement l'option vitré.
Pour une MOB 70 m2 au RDC et 50 a l'etage. Le poele serait positionné au centre à 1 metre de l'escalier.
Question: Est ce qu'il chauffera toute la maison ? La maison est bien isolé. C'est pas le nec plus ultra mais c'est bien.
Laine de verre, 120 dans les murs et 220 dans le plafond.
Je pense me servir du chauffage au sol pour ne pas tomber en dessous des 17° lorsque nous ne sommes pas là. Et le poêle pour augmenter rapidement la T.
Seconde question: J'ai lu qu'il fallait du tubage doublé en céramique pour éviter l'encrassement. C'est Jotul qui conseille cela a priori. Vous pouvez me confirmer ?? Est ce que le tubage double peau comme j'ai pu lire dans vos posts, c'est la même chose ??
Merci pour vos retours...
Dept : Sarthe
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
S'il chauffera toute la maison, bonne question, mais il pourra y aider fortement.
Perso, tout l'hiver j'ai chauffé notre maison R+1 de 150 m² avec 8 stères.
gwenrome a écrit:Seconde question: J'ai lu qu'il fallait du tubage doublé en céramique pour éviter l'encrassement. C'est Jotul qui conseille cela a priori. Vous pouvez me confirmer ?? Est ce que le tubage double peau comme j'ai pu lire dans vos posts, c'est la même chose ??
Notre tubage double peau semble suffisant. Le céramique doit être nettement pus cher.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Je vais peut etre faire une croix sur le chauffage au sol , et mettre de la fibre de bois en lieu et place de la laine de verre.
Ma crainte c'est lorsqu'on rentre le soir. Combien fera t il et combien de temps va mettre le jotul pour rechauffer l'ensemble ?
Cela chauffe vite ?
J'ai lu dans ce sujet ( ou ailleurs je perds la tete a force) qu'un godin 10kw etait l'equivalent d'un jotul 5,5kw. Peut il chauffer 120 m2 dans ces conditions ?
Dept : Sarthe
Env. 10 message Seynod (74)
Bonsoir a tous
J'ai une petite question concernant le Jotul F 373 avec les 3 vitres latérales.
A quelle distance la température est elle supportable sur les cotés ?
Merci de vos réponses
De : Seynod (74)
Env. 20 message Epinal (88)
Patbebert a écrit:S'agit il d'une pose d'un conduit double peau ou d'un simple tubage de boisseaux?
Pour ce qui est du prix, l'option que tu as retenu (tout vitré) est de loin la plus chère...
Donc coté prix, çà se justifie.
J'avais regardé pour cette option mais je trouvais que c'était mal concu. Il y a un espace ou pas mal de saleté peuvent se mettre entre les vitrages.
Pour nettoyer faut démonter. Enfin, faut voir à l'usage.
J'ai essayé avec quelques difficultés de comparer le prix de vos installations
J'ai actuellement une cheminée tubée (10 ans, âge de la maison / écarts au feu non respecté apparemment)
Chez moi dans l'Est voilà ce que cela donne :
Sur le premier devis que je viens de recevoir pour ce Jotul, il y a des éléments qui me paraissent chers :
Poele à 2670 HT pour info
3,50 ML conduit inox isolé Poujoulat D180 avec fixations + chapeau pare puie et solin inox : 1122 HT
Eléments de raccordement D 150 : 283 HT
Caisson bas de conduit : 119 HT
La pose de l'ensemble : 800 HT
donc total TTC de 5638
Les prix semblent variés de 200 euros (2470 à 2670) pour le poele d'un vendeur à l'autre
Si certains peuvent m'éclairer sur ce devis, je suis preneur
Merci d'avance
De : Epinal (88)
Env. 2000 message Guadeloupe
olivier74 a écrit:Bonsoir a tous
Le constructeur recommande une distance minimum de 440 à 480 mm entre les parois latérales du poêle et une paroi combustible.
A cette distance la température doit-être acceptable !
Voici un lien pour la notice d'installation et la notice d'utilisation :
http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/Main-Menu/Les-Produits/Jo[...]F-373/#ProductTechnical
Bonne lecture.
Dept : Guadeloupe
Bonne lecture.
Merci pour votre réponse.
J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser car certains me disent que cette distance n'est qu'une distance de sécurité et que le température à moins d'un metre d'une vitre est trop importante.
Nous sommes sur le point de passer commande d'un Scan 58-3 qui à lui aussi 3 vitres, et la configuration de notre séjour fait que le canapé se trouvera à 80 cm d'une vitre. Nous souhaitons vraiment ne pas nous tromper sur ce point.
Aves vous, vous même ce type de poele et quelle est votre expérience ?
De : Seynod (74)
Avis aux détenteurs du F373:
J'ai rencontré un problème de grincement ou (couinement) de la porte quand j'ouvrais le poële.
Après de longue recherches, j'ai trouvé le problème qui se situe au niveau de la pate qui bloque la porte en position fermée.
2 parties métalliques qui frottaient une sur l'autre.
Voilà, juste pour l'info pour ceux qui auraient le même problème.
Bonne journée.
Patbebert a écrit:Avis aux détenteurs du F373:
Bonne journée.
Merci pour l'info sur l'origine du problème mais qu'avez vous fait pour remedier à ce couinement ?
Bonne lecture.
Personnellement j'ai posé le canapé à environ 1m20...
A moins d'un metre, si le poele est au regime maxi c'est vite insupportable sauf pour les très frileux.
Sinon je suis très satisfait de ce poele, Consommation faible, montée en temperature très rapide (facile de gagner 3-4 degrés en 1h avec du charme), la vitre ne s'encrasse quasiment jamais, et en plus.....il est beau, non franchement je ne regrette pas du tout mon achat.
Concernant la temperature beaucoup de visiteurs étaient epatés du résultat, ils étaient tout d'abord surpris par la taille du poele en se disant que cela ne devait rien chauffer mais finalement ils sont vite revenu sur leurs aprioris.
Env. 10 message Savoie
Pouvez-vous m'indiquer ce qu'il en est du passage de nuit pour ce poêle.
Merci d'avance.
Dept : Savoie
Bonne journée.
Désolé du retard pour la réponse.
La porte dispose d'une tige qui pivote et qui a sur sa partie haute un genre de crochet. En ouvrant et fermant cette porte, ce crochet frottait sur la patte qui maintient la tige à la porte. J'ai donc desserré cette patte que j'ai revisé en m'assurant qu'elle ne frottait plus dessus.
Voilà, c'est tout. On a eu à nouveau le calme dans la maison car ce bruit devenait vraiment agacant.
Yann73 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Avec un hiver d'expérience, je peux confirmer que le passage de nuit peut se faire mais difficillement au delà de 8H00.
Comme on se couche assez tard (23H00) et que je me lève pour aller au boulot à 6H00, quelques buchettes et une porte entrouverte permet de relancer le feu san soucis.
Mais c'est juste quand même.
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
96
