Jøtul F 373
Ce sujet comporte 627 messages et a été affiché 453.149 fois
96
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Photos faite y'a plus ka...
Concernant le soucis de clémentine, je ne savais pas qu'il y avait une obligation de prise d'air extérieure...j'ai un doute (pour le gaz oui, mais le bois?).
ça risque d'être inconfortable ce petit courant d'air qui va traverser la pièce , ça vaut le coup d'essayer de faire fonctionner ce poêle sans cette prise d'air à l'autre bout de la pièce.
Et il y a intérêt à ce que cette grille extérieure puisse se fermer de façon correcte, car sinon la VMC va faire rentrer de l'air par là (au lieu des grilles prévues aux fenêtres)
- Pas moyen de percer la dalle pour tomber dans le vide sanitaire si il y en a un?
- Pas de mur qui donne sur l'extérieur à côté du poêle?
- Pas moyen de venir du plafond?
De : Mancioux (31)
Voici les 2 photos
Celle-ci où on voit le tiroir gauche démonté.
Les pièce blanches sont en "mousse" pour que le tiroir soit étanche.
On voit que la manette de droite sert aussi à régler l'arrivée d'air inférieure de 0 à 100% (en plus de faire bouger la grille du fond).
Aucune prise d'air "parasite".
Celle ci pour voir que le kit rotation ET le joint mousse sont bien compatible (contrairement à ce que j'avais déjà lu sur le net)
Le bout de bois simule le sol et le joint touche pil poil.
De : Mancioux (31)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Tu pourrais pas nous faire des photos avec les manettes tirées à moitié et entièrement.
Chacun verra comment l'air circule.
Merci déjà pour ces premières photos très formatrices.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Je suis passé à la pratique , donc pour les photos ça ce complique...
Pour essayer d'être clair (c'est pas mon fort):
L'air rentre par le pied central (turquoise sur la photo) ou par l'arrivée d'air située sous le foyer (vert sur la photo), ça ne change rien sur la distribution dans le poêle.
Ensuite, l'air se divise en deux circuits qui sont pilotés indépendamment par les deux manettes. Celle de gauche de 0 (fermée) à 100%(ouvert) envoie l'air vers les trous au fond du poêle, et celle de droite de 0 (fermée) à 100%(ouvert) envoie l'air vers le solin (bas) du poêle en passant à travers la grille du solin qu'elle tourne aussi par la même occasion.
Pour le fonctionnement des tiroirs, voici un schéma qui me semble plus clair que les photos que j'aurais pu faire
Voilà la belle théorie...
Maintenant en terme de pratique, j'en ch......
Je suis obligé de laisser la porte entre-ouverte pour que ça carbure....et j'ai pas l'impression d'avoir un tirage exceptionnel. J'ai pas encore mis le chapeau de tirage statique sur ma cheminée, c'est peut être ça....
Je ne peux pas fermer ou réduire les manettes....sinon ça étouffe le feux
j'aimerais bien sortir les 6Kw promis....
De : Mancioux (31)
Petite originalité pour la plaque de propreté, la forme vous rappelle quelque chose?
J'ai fait un peu de post combustion, mais faut toujours les manettes ouvertes à fond......
De : Mancioux (31)
ça goudronne dans le tubage..... j'ai un doute sur le bois...sec...
De : Mancioux (31)
Je me réponds,
Je viens de faire un test très intéressant.
J'ai pris une buche, je l'ai fendu en plein de petite section de 2*2 cm environ, et j'ai pesé tout ça: 1,420Kg. Et hop dans le four pour deux heures thermostat 3 porte légèrement entrouverte pour évacuer l'humidité.
Relevé de poids toutes les heures, finalement je les ai laissé 4 heures et là le poid est de 0,98Kg.
Si je considère qu'il y'a 0% d'eau dans mon nouveau bois sec, ça veut dire qu'il y avait 31% d'eau dedans à la base......
Si je considère qu'il reste 10% d'eau dans mon nouveau bois sec, ça veut dire qu'il y avait 38% d'eau dedans à la base......
La vérité doit être entre les 2.....et en tout ça mon bois n'est pas sec.
Test ultime ce matin, allumage avec mon bois sec et une feuille de papier A4 qui trainait.....3 minutes après ça brule trop bien.....
Ma conclusion: Avant de chercher à régler le poêle très finement, il faut de la bonne matière première.....
De : Mancioux (31)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Saone Et Loire
Oui tout a fait Montagne, il faut un bois bien sec et surtout il faut un bon lit de braise avant de mettre de grosses buches.Tout comme toi j 'ai galéré au début soupconnant un mauvais tirage.
En tout cas merci pour tes photos
Dept : Saone Et Loire
Env. 20 message Seine Et Marne
Ca faisait un petit moment que je n'étais venu sur ce forum...
Montagne super tes photos !
Comme toi j'ai un peu galéré au début avec le réglage des 2 manettes d'arrivées d'air, pourtant j'avais lu tout le sujet auparavant !
Ca fait maintenant 1 mois 1/2 qu'il tourne tous les jours et je pense le maitriser un peu mieux.
Au début j'avais aussi l'impression d'avoir un problème de tirage ou du bois trop humide.
Maintenant je sais que c'est ni l'un ni l'autre.
Voilà comment je procède, et ça chauffe très fort.
Allumage du poèle avec du petit bois de palette coupé (2 ou 3 petits morceaux) ou de l'écorce et 1 carré d'allume BBC.
Ca je le laisse au fond du foyer et je mets 3 ou 4 bouche assez petites verticalement style tipi indien.
Ouverture des manettes de G & D à fond et je le laisse démarrer tranquillement porte fermée en général.
Une fois le feu bien parti et qu'il commence à braiser je referme un peu les 2 manettes (surtout celle de gauche qui amène la poste combustion)
Normalement à ce moment le conduit commence à bien chauffer et le poele rayonne surtout par la vitre (le reste n'étant pas encore assez chaud). Dés que le lit de braises et suffisant et même si tout le bois n'est pas brulé je le charge un maximum de buches plus ou moins grosses.
Normalement tout s'embrase assez rapidement (au pire rouvrir les 2 manettes). Des que le feu et parti très fort avec les flammes qui viennent lécher le haut du poele et la vitre. Je referme tottalement la manette de gauche (= post combustion et flammes plus bleues style chalumeau) pour enfin fermer peu après et progressivement la manette de droite.
Quand je la ferme totalement on à l'impression qu'il n'y a plus de flamme mais là la chaleur dégagée est énorme.
Je laisse le feu ainsi en ouvrant et refermant légèrement la manette de droite (air frais venant d'en dessous) pour régler la combustion.
La combustion de tout le bois peu prendre 1 heure à plus. J'arrive alors à monter énormément en température et le poéle et tellement chaud qu'il rayonne très longtemps.
A ce moment les 2 manettes sont très chaudes, c'est un bon repère.
Voila si ça peu t'aider...
merci Kermitten,
N'empêche que mon bois n'est pas sec....Mad, j'en aurais du sec vendredi donc je vais pouvoir jouer de la manette....
A fond le jotul Blush tant que le tubage n'est pas rouge Biggrin
De : Mancioux (31)
Env. 10 message Cher
Montagne, pourrais tu remettre tes photos, elles ne fonctionnent pas.
Pour ma bouche d'aération ce n'est toujours pas fait, le poele fonctionne et ça ne me pose pas de problème ... donc je me pose toujours la question si c'est bien indispensable.
Selon le cheministe oui c'est obligatoire, question de loi et de sécurité soit disant .
Donc je me demande toujours : pour ceux qui ont le poele Jotul, avez vous tous cette "bouche d'aération" dans la maison ou à proximité du poele?
Dept : Cher
Je suis d'accord avec toi Montagne, il faut vraiment que le bois soit bien sec, c'est impressionnant que ta bûche ait perdu plusieurs centaines de grammes après passage au four
J'ai acheté ce mois ci 2 stères de bois, avant cela j'avais des bûches compressées ...
Et mon bois n'est pas sec : il a été entreposé dehors sous la pluie et la neige et donc sans bâche, résultat cela brûle moyen, mais bon ça reste moins cher que les bûches compressées.
J'ai pris du hêtre, on ne m'a pas laissé le choix, parait il que le chêne brûle mieux.
Dept : Cher
Bonne année à tous!
Bizarre les photos, ça marche bien chez moi...
Concernant la prise d'air, je serais très curieux de connaître l'article de loi ou DTU qui oblige de mettre une arrivée d'air....J'imagine que ton cheministe ne parle pas sans savoir et doit être capable de te retrouver l'article en question Tongue
De : Mancioux (31)
Bonjour à tous et bonne année au passage
Merci pour toutes ces infos.
Heureux possesseur d'un poele jotul depuis 2 mois, je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déjà utilisé des buches compressées dans ce poele, et si oui, en était il content?
Dept : Maine Et Loire
Nonobulle a écrit:Bonjour à tous et bonne année au passage
Je ne connais pas ces produits, mais vu les prix que j'ai pu voir, çà me parait exhorbitant.
Pour l'instant nous chauffons à plein régime avec notre F373 et on consomme 1 stère par mois. A 40 euros le stère, je ne crois pas qu'on puisse redire quelquechose sur le prix.
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
96
