Jøtul F 373
Ce sujet comporte 627 messages et a été affiché 453.149 fois
96
Difficile d'avoir moins de 60 € par stère ici. Ce qui me faisait poser la question, c'est que j'ai reçu du bois soi disant sec de 2 ans. Je viens de l'utiliser car depuis l'arrivée de notre F373, le stock restant est épuisé. Quelle déception : il ne flambe pas, ne chauffe pas, et m'a noirci la vitre alors que je commençais à mieux maitriser le poele; bref, ce bois n'est pas sec du tout Mad
Du coup à cour de ressource, je cherchais une autre piste pour finir l'hiver....
Y a t il une contre indication à utiliser des buches compressées dans un F373?
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Cher
Déjà, bonne année à tous
Montagne
, tes photos fonctionnent aujourd'hui, donc j'ai dû avoir un bug
Moi aussi je serais curieuse de connaitre d'où vient cette loi qui "soit disant" oblige les cheministes à poser une bouche d'aération ...
Elle a finalement été posé bien que je ne voulais pas, et elle ne ferme "qu'à moitié", et donc de l'air glacial passe je suis dégoutée, surtout que le poele ne fonctionne pas toute la journée vu que je ne suis pas en permanence chez moi ... Déjà que j'avais des aérations au niveau des fenêtres, on peut imaginer le résultat!
Patbebert, j'ai de la famille à côté de Cussey , je voulais te demander vu que tu fais fonctionner ton poele à plein régime, combien de temps tiens le feu sans remettre de bûche?
Nonobulle, j'ai utilisé des bûches compressées dans mon Jotul F373, c'est très bien au niveau de la combustion, mais trèèès cher, en moins d'une heure elle est complétement brûlée ...
Donc par rapport au prix je ne conseille pas, sinon c'était un très bon produit, la bûche brûle très bien et se "démultiplie" dans le poele un peu comme un accordéon, ce qui fait que cela donne énormément de cendres au final.
Pour ma part 300 euros les 320 bûches, je trouve que c'est hors de prix, en sachant qu'une bûche brûle en 45 minutes, tu peux faire le calcul ...
Ensuite, concernant ton problème de vitre noir et le fait que tu n'arrives pas à faire "prendre" le feu, moi aussi cela m'a fait cela les premiers jours, il faut apprendre à manier le poele et je dirais qu'au départ ce n'est pas simple.
Moi je mets 2 ou 3 allumes feu et du petit bois et je laisse flamber environ 20 min afin d'avoir assez de cendres pour enfin mettre une bûche. Il faut en mettre une petite au départ sinon cela etouffe le feu.
Voilà pour ma technique, peut être que d'autres personnes dans le forum procèdent différemment.
Si cela vient vraiment du bois, quel type de bois as tu? Chêne, charme, hêtre?
Aux autres personnes du forum : Quelle température ambiante arrivez vous à obtenir avec votre Jotul F373?
Dept : Cher
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Clémentine,
démonte ta grille, Bouche à la mousse de polyuréthane, attends que ça seche, coupe le surplus et remet ta grille..., il manque pas de culot ton installateur
Huh
De : Mancioux (31)
Merci pour tes lumières Clementine18 concernant les buches compressées.
En ce qui concerne ma vitre noire, et que le feu ne prenne pas, je pense qu'il s'agit de mon nouveau bois: avant celui ci , je tournais avec un reste de bois ( chene) vieux de 3 ou 4 ans (3 sur) .Pendant les 2 premiers mois avec mon F373, que du bonheur, belles flammes, vitre propre, bon rendement. Malheureusement, mon stock s'est tari, et j'ai donc pris du bois ( encore du chene) coupé de 2 ans, ah, ah , ahah, 2 ans , j'y crois pas , après avoir rappelé mon fournisseur, celui ci confirme que le bois a été abattu il y a 2 ans, MAIS, qu'il a été stocké en plein air sous la pluie et la neige .
Bref, j'ai du bois bien humide et du coup , je ne peux plus utilisé mon beau poele, d'où ma requête envers les buches compressées.
Je vais agrandir mon appenti pour faire sécher encore + de bois et monter les radiateurs électriques
Env. 80 message Doubs
Salut,
J'ai entendu dire que le chêne nécessitait 4 à 5 ans pour un séchage parfais pour une bonne combustion.
Il faut savoir aussi que 90% des vendeurs de bois de chauffage stock leur bois en plein air (on le voit bien au bord des champs, routes, et sentiers...) , sans bâche, ni abri, c'est le meilleur moyen pour qu'il évacue sa propre eau, sinon, sous bâche, une condensation se forme.
On conseille en général de l'acheter donc env. 1 an à l'avance, de le stocker en intérieur ou sous abri ventilé pour qu'il termine son séchage.
Pour ce qui est des bûches compressées, quand on voit le prix, autant fuir, sinon quel est l'intérêt de chauffer au bois ?
Fais toi livrer 2 ou 3 stères bien secs par quelqu'un de confiance, ça te reviendra moins cher que les radiateurs électriques.
Enfin, pour l'arriver d'air extérieure, pas sûr que ce soit clairement "obligatoire", par contre, c'est très certainement FORTEMENT conseillé quand on n'a pas de Double Flux ou de prises d'air au dessus des fenêtres.
Tout simplement parce que tout appareil à combustion a besoin d'air pour faire sa combustion, et donc il consomme l'air présent dans la pièce.
Sans aucune entrée d'air extérieur, vous transformez petit à petit l'air respirable de la pièce (voir de la maison) en air appauvri en oxygène.
Je n'irais surtout pas jusqu'à remplir l'arrivée de mousse polyuréthane, car si finalement demain tu veux l'utiliser, t'es foutu !
Par contre, rouler un morceau de laine isolante (n'importe laquelle) et refaire un petit carré ou rond de placo, ou bois,ou brique devant, peut s'avérer être une solution simple pour la condamner sans pour autant devoir tout refaire si tu estime en avoir besoin un jour.
Dept : Doubs
Je trouve la remarque de plikplok intéressante (le fait de vouloir un jour réutiliser l'arrivée d'air), en soignant le côté hermétique à cause de la laine.
Concernant la prise d'air, le fond de ma pensée est que l'installateur la met d'office et comme ça il est sûr que le poêle aura une arrivée d'air suffisante, c'est moins de risque pour lui de revenir faire de la mise au point sur site...Après il commente son choix en faisant un peu peur (référence à la loi etc..).
Moi je boucherais hermétiquement et j'achèterais un détecteur de monoxyde pour dormir sur mes deux oreilles (je l'ai fais pour moi: détect monoxyde+détect fumée)
Sur le sujet du bois sec, au printemps je rentre deux saisons de chauffe pour faire sécher correctement fendu et coupé...ça me saoule le temps perdu et l'énergie qu'il faut pour trouver du sec Crying
De : Mancioux (31)
Merci pour vos précisions en ce qui concerne la bouche d'aération, c'est une bonne idée pour la mousse de polyuréthane.
Je vais voir comment faire pour poser cette mousse et voir si je peux l'enlever facilement car pour le moment j'ai mis du coton ... Ne riez pas
Je vais acheter un détecteur de monoxyde aussi, je pense en effet que c'est important.
Et comme vous dites, en y réfléchissant je pense que vous avez raison et que la Loi n'a rien à voir avec tout cela, et l'installateur a posé cette bouche d'air pour être tranquille et que le feu brûle bien.
Sinon moi aussi mon bois a été stocké sous la pluie et il est encore humide je trouve, mais il brûle plutôt bien depuis quelques jours et c'est du hêtre, par contre j'admets que les bûches compressées brûlaient tout de même plus facilement. Mais vu le prix, les bûches compressées j'ai définitivement laissé tomber.
Il faut que je vous fasse des photos de mon poele moi aussi
Dept : Cher
clementine18 a écrit: c'est une bonne idée pour la mousse de polyuréthane.
non justement...
clementine18 a écrit:Je vais voir comment faire pour poser cette mousse et voir si je peux l'enlever facilement car pour le moment j'ai mis du coton ... Ne riez pas
parce que tu ne pourras jamais l'enlever, c'est une sorte de colle.
et pour le coton, j'ai pire que ça à la maison, y 'a pas de honte à faire du rapide avec ce qu'on a à la maison quand c'est temporaire. ;)
Dept : Doubs
Env. 200 message Ginasservis (83)
je suis interessé par ce poelle, auriez vous de bonnes adresses à proximité du haut var ? (Brignoles)...
De : Ginasservis (83)
Ils sont deux revendeurs dans les BDR : Les Pennes ou Gemenos,
J'imagine que ceux qui s'occupent de ton secteur sont ceux de Gemenos :
http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/Main-Menu/Distributeurs/
Dept : Doubs
J'avance dans les réglages de mon poêle...J'ai enfin un déprimomètre , je le mets dans le poele par la trappe d'arrivée d'air frais extérieur et la porte est fermé:
A froid:0 rien, quenini
5 minutes après allumage 15 Pa, et la c'est ok (c'est tubé alors ça chauffe vite)
Poêle à la puissance nominale (330° aux fumées): 18Pa
Ma conclusion est de dire que j'ai une installation est optimum quand c'est chaud (jotul demande 12Pa), et chiante à froid donc faudra toujours du bon bois sec....
Voilà les news..
De : Mancioux (31)
Env. 1000 message La Chatre (36)
je vous avais demandé des informations il y a quelque temps.
Je ne vous avais pas oublié, mais nous avons rencontré quelques soucis pour l'installation du conduit,
donc tout a été bien plus long que prévu.
Mais enfin, heureusement, aujourd'hui nous avons notre poêle !
et on est super content ! bon il va falloir apprendre à bien le maitriser, mais grâce à vos écrits, on va y arriver
j'en suis sure !
De : La Chatre (36)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Merci philetsand pour la photo.
J'ai mis l'album page 24 à jour.
Et ben, nous avons avons passé la barre des 100 000 visiteurs sur cette page.
Enorme.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
deux jours d'utilisation, et nous sommes vraiment très contents de la chaleur agréable qu'il nous procure.
Par contre, j'ai du me faire rouler aussi sur l'age de mon bois ... soit disant du chêne de 3 ans ... à priori 2 ans grand grand maximum ...
et du coup la vitre noircie énormément ce qui est dommage vu que cela cache les flammes (enfin surtout la vitre de face, cela
va pour les vitres sur les côtés) ...
comment faites-vous pour enlever ces traces noires et les éviter surtout !
merci !
De : La Chatre (36)
Env. 10 message Dijon (21)
Le retour d'utilisation après presqu'une saison.
Nous chauffons une maisons de 140 m² à 90% avec le Jotul F373. Nous en sommes très très content.
Nous avons fait rentré 5 stères de bois en 33cm en Octobre (48 Eur le stere) et malheureusement pour la suite nous sommes tombés sur une très bonne livraison, du bois de 3 ans et 8 mois, avec 4 essences.
Donc un démarrage en fanfare. Régulièrement 23 à 24°C dans le rdc de 60 m² environ (Séjour Salon Cuisine semi ouverte) et 19 à 20 °C dans les chambres pour le coucher. Le matin, 18°C partout.
La chaudière au fioul n'a marché que très rarement en fin de nuit, lorsque la température descend à 18°C.
Fin janvier, presque plus de bois de la première livraison. (5 stères en 3 mois et demi de chauffe, dont une moyenne Nov / Dec assez froide)
Je reprécise que la première livraison était en 33 cm, et c'est le seul hic. Jotul Dijon annonce que le 33Cm marche bien pour ce poele vendu pour 30cm. C'est faux! Ca peut aller pour des morceau de faible section, mais pour charger du gros, bonjour les coups dans les plaques de vermiculite, avec les risques de casse...
Appel à notre distributeur, on voudrait 5 nouveau stère, mais en 25. Pas de problème, pour 1 € de plus.
Analyse:
Le 25cm, ça change la vie par rapport au 33. Si vous achetez ce poele, c'est à méditer.
Malheureusement, la 2e livraison c'est du bois de 2 ans seulement et à 90% du petit chêne (Chêne des hautes côtes de Nuits qui pousse lentement). Impossible à faire brûler donc. Coup de fil, le gars accepte ma remarque et propose de livrer 2 stères gratuit pour faire un mix. Toujours du 2 ans, mais charme, tremble et hêtre. Mais ça va mieux. Par contre on accroche moins facilement les 23°C (Pas nécessaire mais représentatif de la différence entre les 2 qualités de bois), et on encrasse un peu plus la nuit. Mais bon, une flambée de petit bois toutes écoutilles ouvertes, four themostat 10, et le noir disparait
Conclusion:
- Ce Jotul est d'enfer
- Il faut tabler sur des buches de 25 cm - Vraiment ça change la vie. Pour le rendement, pour charger la nuit...etc.
- Il ne faut pas hésiter sur le prix du bois et exiger du 3 ans au moins, voire 4 si beaucoup de chêne. Du boisà 35 Euros, tout le monde peut en trouver, du bois brulable à moins de 45 Euros, difficile à moins de le faire soi même.
En gros on va chauffer un hiver à Dijon pour 400 €. Ca le fait...
PS: Petit bémol pour Jotul Dijon, assez pro, mais des oursins dans les poches dès qu'il s'agit d'une visite SAV, de négocier... et mode sourire absent. Sans compter cette tendance à prendre les clients pour des gosses...
Je ne déconseille pas mais il faut savoir à quoi s'en tenir lorsque l'on traite avec eux.
De : Dijon (21)
En cache depuis avant-hier à 17h12
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
96
