Jøtul F 373
Ce sujet comporte 627 messages et a été affiché 453.160 fois
96
Env. 900 message Isere
Concernant la peinture, je l'ai déjà évoqué dans un précédent post.
Pas de panique, nettoyez votre poële avec du liquide dégraissant dans la zone à retoucher et mettez le en route puis attendez qu'il chauffe (important pour éviter les coulures par la suite). Munissez vous d'une bombe de peinture noire brillant et secouez la énergiquement pendant deux minutes. A l'aide d'un carton rectangulaire de 40 cm sur 20cm que vous allez coller contre le poêle à l'endroit à peindre, commencez à appliquer la peinture avec l'aérosol à 20 cm de départ en diffusant la peinture par petits a-coups successifs (regarder ici à partir la minute 1.56 http://www.youtube.com/watch[...]0PbQquY4Q).
Ne mettez pas de scotch sur le poële ;)
J'ai procédé comme cela sur mon 373 et il est niquel ;)
edit: le carton sert à délimiter la zone à peindre pour éviter d'en mettre sur la vitre.
Dept : Isere
Env. 10 message Gergy (71)
Bon j'ai eu mon installateur, il me dit que ce genre de defauts sur ces parties peuvent arriver, il va venir à la periode hors chauffe repeindre cette partie dans le cadre de la garantie
Pour répondre au sondage, au début 1 fois par jour et après en comprenant le systhème de "pirolyse" du poele, je dirais 1 fois par mois
Merci pour le conseil Silverarrow, je vais garder ça en reserve si celà devait se reproduire
De : Gergy (71)
Env. 20 message Nancy (54)
Bonjour les amis, quelques questions sur ce magnifique poele que nous ne devrions pas tarder à commander
A part les vitres latérales et la couleur des manettes, quelles sont les différence entre F363 et F373 (pour avoir observer les bêtes en show room à priori rien mais sait-on jamais)?
Il sera installé en position "centrale décalée": pas en milieu de pièce mais à environ 1.50 m du mur, pour des raisons de conduit à créer qui ne peut passer n'importe où en fonction des pièces à traverser et des portes à ne pas condamner... Finalement avec pied pivotant ça devrait rendre pas mal...
Il s'agit d'une vieille maison du 18ème rénovée, avec double vitrage partout, murs très épais (isolation??? achetée rénovée en décembre).... le but est de le mettre dans le séjour (environ 40 m2... avec mezzanine, mais au niveau où le plafond est bas afin d'éviter que toute la chaleur ne monte tout de suite) de chauffer le séjour, éventuellement un peu le couloir et la cuisine situés à côté, mais également que de la chaleur monte vers les chambres (dont les ouvertures donnent sur le haut de la mezzanine)...
L'installateur semble très pro (contrairement aux autres branquignols qui nous ont visité) et nous dit que 8 kw en maxi et 5.5 en nominal sont amplement suffisant, que si on prend plus puissant on va creuver de chaud donc soit pas utiliser le poêle, soit l'utiliser au ralenti avec encrassement des conduits, ce qui semble cohérent.
Voici enfin ma question... Comment c'est passé le chauffage avec votre poêle par cette période de grand froid? Surtout si certains parmi vous sont dans la même configuration que nous?
par avance merci à tous ceux qui prendront la peine de répondre.
De : Nancy (54)
Env. 100 message Gironde
Je possède un F373 avec pied pivotant, et oui ça en jette Biggrin Malgré les grands froids, c'est à dire jusqu'à -17° la nuit et -5 la journée, ça chauffait vraiment bien (maison neuve). J'avais 24° à l'intérieur, pièce salon/cuisine/salle à manger de 51m², plus le couloir et un peu les chambres. Le tout sans consommer beaucoup de bois, j'en suis à 3 stères de brulé pour l'instant et on n'hésite pas à chauffer.
Merci pour ta réponse, c'est ce que m'ont dit 2 personnes:
-un ami marchand de bien qui a visité avec moi la maison: "avec la répartitions des chambres autour de la mezzanine, tu mets un poële et tu chauffes la maison avec"
-l'installateur: vous pourrez enlever vos radiateurs dans pièce et ne vous servirez presque plus de ceux des chambres
Si ils disent vrai, le poêle sera vite rentabilisé car les compteurs tournent tels de jackpot en ce moment (sauf que les pièces tombent dans l'escarcelle d'EDF)
De : Nancy (54)
Ça y est poêle installé!
Marche vraiment bien, pas trop galéré pour l'installer et faire les premières flambées!
Me reste à trouver le fonctionnement du "passage de nuit"...
Hier soir vers 11h-11h30 j'ai chargé, lancé une bonne flambée, puis fermé les arrivées d'air...
Ce matin 7h, plus de braises, fonte à peine tiède (et vitre noire)
De : Nancy (54)
Env. 200 message Moselle
Nouch30 a écrit:Ça y est poêle installé!
Bonjour.
Dans votre cas fermé les arrivées d'air le feu a besoin d'air pour continuer et c'est pour
cela que votre vitre a noircie.
les poêles à bois c'est comme ceux des anciens briquette la nuit pour maintenir le feu
et le matin remettre du bois pour certain c'était des 5h du matin a l'époque
il travaillait top a moins d'avoir un poêle a granulé auto alimenté par vis sans fin
le luxe ça c'est le mode qu'il faut actuellement si on veut être tranquille sans soucis.
Je suis au chauffage élètrique depuis 27 ans oui je paye un peut plus mais tranquille
pas de stock ni entretient.
Dept : Moselle
Pour le passage de nuit, l'idéal est d'avoir un lit de braises vers 23h puis à ce moment là mettre 2/3 grosses buches et fermer toutes les arrivées d'air, mais dans tous les cas vitre noircie le matin :-S
Normalement le matin il reste des braises et le poele est encore chaud, il redémarre ensuite rapidement.
Si il fait exessivement froid et si le tirage est fort, tu peux utiliser de la lignite (une sorte de barette de charbon) qui te permet de faire beaucoup de braises et par conséquent celà rallonge ton autonomie.
@ Tex : même si le chauffage electrique apporte des commodités, la chaleur émise n'est pas du tout la même que celle d'un poele ou cheminée
De : Gergy (71)
Merci beaucoup, la question est:
après avoir mis les 3 grosses buches, on laisse prendre et on fait une grosse flambée de 5/10 minutes puis on ferme tout, ou on ferme tout tout de suite?
De : Nancy (54)
tu mets les 3 grosses buches et tu fermes tout de suite
De : Gergy (71)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Ma technique pour avoir un lit de braise le lendemain matin 6H00 après avoir chargé vers 23H00, c'est de mettre une grosse buche de diamètre 25 mais de laisser du tirage quand même.
Ce qu'il faut faire par contre, ou plutôt ne pas faire, c'est retirer le lit de cendres qui permettra le lendemain matin d'avoir encore des braises.
En périodes de grand froid, j'ai toujours au moins 5 cm de cendres dans le fond qui permet de conserver toujours ce lit de braise.
Le lendemain matin, quelques bûches refendus de diamètre 4 à 5 cm sur ce lit de braise, je ferme la porte et je laisse les bouts de bois chauffer ( à 10 minutes puis je rouvre la porte pour avoir un max d'apport d'air et mon feu repart sans souci.
Bref chacun a sa technique, mais il est clair que le lendemain vous n'avez plus de vrai feu.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 200 message 44 (44)
Bonjour ....
Bon il fallait qu'il y en ait un, et ce sera moi....
j'ai un problème avec mon Jotul f373.....il souffre de "vieillissement accéléré".... il semble rouiller à une vitesse Grand V ...
installé en juillet 2011 , les premières traces sont apparues en janvier/février 2012...
l'installateur s'est déplacé, et ne comprends pas....il ne pleut pas dans le conduit de cheminée, mon bois est à un taux d'humidité optimal, et il est correctement raccordé à une arrivée d'air extérieure ...
les photos ont été transmises à Jotul France, qui constate sur les photos une surchauffe du poële (alors que j'ai toujours fait gaffe à ce que je faisais, je n'en démords pas.... ) , ainsi que des signes d'une rouille avancée liée à une trop grande humidité (bois trop humide ou maison secondaire inoccupée alors que j'y habite à l'année).... ces deux causes étant bien sur exclues des garanties....
bref, jotul france pointe comme ils disent "une utilisation totalement incorrecte du pöele" évidemment.....mais je sais ce que j'ai fait, il n'a jamais surchauffé....
c'est parole contre parole, donc je l'ai dans le ***...
moi qui ai lu si attentivement ce topic pour bien l'utiliser, j'ai les boules....
le seul truc un peu " exotique" que j'ai fait c'est un ramonage chimique, avant le ramonage mécanique, mais selon Jotul cela ne peut être en cause (bien qu'ils le déconseillent car inutile).
quelques photos pour illustrer :
j'ai bien conscience d'être un cas "unique" dixit l'installateur qui n'a jamais vu ça.....mais bon, la "qualité jotul" et le Service Après Vente Jotul, je l'ai un peu en travers de la gorge....
personne ici n'a eu ce genre de problème ?
une idée pour tenter de le "restaurer" quelque peu ? (j'ai déja passé un peu de limaille de fer pour atténuer)
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 80 message Doubs
Le mien est orangé aussi à l'intérieur, et ce n'est pas de la rouille mais la fonte qui rougit à hautes températures.
Essayes de trouver un "connaisseur" dans ton entourage pour regarder si c'est vraiment de la rouille et non le rougissement de la fonte.
Sur les photos ce n'est pas facile de se prononcer.
Dept : Doubs
selon l'installateur du poële, c'est bien de la rouille.
il m'a même demandé si j'avais balancé des seaux d'eau dedans....
sinon, je n'ai pas de spécialiste rouille dans mon entourage...
dans les murs
De : 44 (44)
Ceci n'est pas normal, insistez auprès de Jotul, la première réponse est toujours négative pour essayer de décourager le client mécontent.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h49
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
96
