Jøtul F 373
Ce sujet comporte 627 messages et a été affiché 453.153 fois
96
Env. 100 message Calvados
Mon poêle à bois a été installé ce week-end c'est un F371 avec vitres latérales et porte en du bas en fonte, le tout raccordé au VS ventilé par une gaine flexible et etanchéifier avec le la laine de roche .
Première impression très très bonne, il monte vite en température avec très peu de bois, j’atteins 24° assez rapidement.
La fonte reste bouillant au moins 1H après que le feu soit éteint .
Allumage très facile, journaux cagettes , petit bois puis deux grosses bûches.
La double combustion fonctionne très bien mais avec la manette de gauche ouverte à fond (d’ailleurs je ne la diminue jamais) et avec le poêle bien chargé en bois.
Par contre :
Les vitres deviennent noires très rapidement, quel produit puis-je utiliser pour nettoyer ça ? du decap four ?
Question :
Pourquoi sur la notice, il est marqué de ne pas fonctionner avec la manette de droite ouverte car cela abîmerais le "sole machin", je ne comprend pas bien en quoi ? avez-vous une idée ? car moi je suis obligé de laisser la manette tirée de 1-2 cm pour avoir une bonne combustion ..
Dept : Calvados
Je m'auto répond , je pense qu'il y a une confusion dans le manuel car :
-d'un côté ils disent de ne pas fonctionner avec la manette de droite tiré sinon cela abîmerai la sole foyère (je ne vois toujours pas pourquoi !!!!)
-et de l'autre c'est marqué : La puissance thermique nominale est atteinte avec une ouverture
de 100 % (de la manette gauche) et la poignée de l’entrée d’air inférieure tirée
d’environ 1-2 cm (fig. 29 B).
Il est vrai que je suis obligé de tirer un peu la manette de droite sinon j'ai une mauvaise combustion, c'est à dire pas de flamme et donc pas de double combustion !!!!
Dept : Calvados
Vous avez tous vendus vos Jotul ou quoi ????
Dept : Calvados
Env. 10 message Seine Maritime
petite question qui peut sembler si bete mais qui pourtant me titille. J'aimerai acheter le jotul F 363. Et je veux l'habillage en verre complet. Qui peut me dire comment il vielli l'habillage. MErci infiniment votre réponse est crutiale !!!!
Dept : Seine Maritime
Env. 40 message Basse Normandie - Grand Ouest (14)
Bjr totowowo
le sole machin comme tu dis Laugh et le principe de combustion de ton poêle
la combustion sur sole
c un procédé qui quand il est parfaitement maitrisé peut te permettre de gérer une combustion lente ( economie de combustible et possibilité de gestion de la montée en kW de ton poêle ou au contraire de pousser la puissance quand tu en as besoin).
Sur le matériel que je pose qui est aussi norvégien la maitrise en est totale ce qui n'est pas le cas de tout les modèles de poêle même si le design et la fonte sont de qualité)
en clair dans les recommandation de mon fabricant il ne faut jamais entierement enlever la cendre du fond de ton poêle (sauf en fin de saison de chauffe) cela permet de proteger ton poêle et ta sole de l'effet de forge
qui a terme endomagera ta fonte jusqu'a dans le pire des cas la fendre
concerant ta vitre, soit tu utilises un mauvais bois, soit il est trop humide mais souvent l'un des facteurs est la mauvaise gestion de l'air tertiaire qui a pour rôle de faire ecran avec ta vitre
ce poêle est il étanche ?
Travaillant pour une société qui milite pour le développement des énergies solaires et Bois , j’essaierais d’aider toute personne ayant besoin de conseils et d'aide dans la mesure de mes moyens
De : Basse Normandie - Grand Ouest (14)
Balbuzar a écrit:Bjr totowowo
Ha super, c'est cool d'avoir un connaisseur
Donc pour te répondre, oui c'est un poêle complètement étanche relié au VS.
D'après ce que j'ai compris, le fait de laisser l'air primaire ouverte favoriserai la casse de la fonte ? dans tout les cas , je laisse toujours beaucoup de cendre aussi bien dans le foyer que dans le cendrier .
Dept : Calvados
Dans le cendrier cela n'est pas indispensable mais au niveau de ta sole il faut toujours en laisser un fond,
Par contre il faut que tu modifies ta manière d'allumer ton poêle
Tiens regardes ce qu'il faut que tu fasses : http://www.youtube.com/watch?v=5Fz5IkxRFEQ
Cela àmeliorera certainement l'encrassement de ta vitre et ta consommation de bois aussi ainsi que l'effet de forge de l'allumage
Env. 100 message Gironde
zamsha a écrit:Bonsoir,
Quand je m'étais renseigné auprès du vendeur pour l'habillage en verre, celui ci m'avait déconseillé cette option car à la longue de la poussière/suie se mets entre le verre et la fonte. Et donc pas du tout esthétique avec le temps. J'ai acheté le F373 avec les petites vitres sur le côté, cil est magnifique et chauffe du feu de dieu ^^
Env. 10 message Nimes (30)
la question est dans le titre, à priori je ne comprends pas comment ça marche
J'ai un jotul 371 hight top depuis novembre 2011 mais j'avoue que je ne comprends pas le mode d'emploi de l'accumulateur, fermer la grille au dessus et ouvrir plus tard ou bien le contraire ?
allumer ce poele est très facile, mais je ne sais pas si mon utilisation est optimum, parfois,il monte très vite en °, parfois c est très long, je pense que cela dépend de la charge de bois,
mais pour l'accumulateur, qq'un peut-t-il m'aider ?
d'avance merci pour vos retours
De : Nimes (30)
Balbuzar a écrit:Dans le cendrier cela n'est pas indispensable mais au niveau de ta sole il faut toujours en laisser un fond,
Merci de ta réponse
J'ai essayé le top down mais cela ne fonctionne pas toujours, je pense que mon bois n'est pas exceptionnellement sec, ceci explique cela ..
Par contre, je ne comprend toujours pas pourquoi le faite de laisser l'air primaire ouvert abîmerai la sole foyère , as-tu une idée ?
Dept : Calvados
lapuce1707 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai le même problème et je pense que tout vient de l'allumage , si je fais un bon bûcher et un bon allumage, le poêle monte très très vite en température , le facteur temps joue aussi pas mal !!
Si le plafond est bas (=temps couvert et nuage bas) le tirage se fait mal ..
Dept : Calvados
Bjr totowowo
je conseille tjrs d'acheter un testeur d'humidité avec son poêle
le fait d'avoir un bois "comme il faut" et pour moi une des conditions siné qua non pour la bonne utilisation de son poêle.
moins d'encrassement, de fumée, rendement du poêle atteint. en effet si tu as un bois pas assez sec ou trop tu n'atteindra pas le rendement optimal
Pour ton air primaire rapproches toi de ton vendeur-installateur car moi ce que je peux dire c'est que quand un poele est correctement dimensionné en terme de puissance par rapport aux deperditions thermiques de ta maison on ne doit pas fonctionner a pleine puissance, on peut si on en a besoin en debut de chauffe ouvrir son air primaire au max pour faire monter la fonte en ° puis ensuite on régule. Ouvrir trop l'air primaire et tout le temps créera à force ce fameux effet de forge en effet celui -ci arrivant via ta sole.
Je vais essayer de regarder pour un tester d’humidité ;)
J'ai demandé à mon installateur mais il n’était même pas capable de m'expliquer la différence entre la manette de droite et celle de gauche ... tu vois le genre . Disons que ce que je comprends pas c'est l'incohérence dans le manuel du poêle car d'un côté ils disent de ne pas fonctionner avec la manette de l'air primaire ouverte et de l'autre ils indiquent que l'on obtient la puissance NOMINALE avec la manette de l'air secondaire ouverte à 100% et celle de l'air primaire ouverte de quelques centimètres d'ou mes interrogations ..
qu'appelles - tu l'effet de forge exactement ?
Dept : Calvados
"l'effet de forge" se réfère a la forge que l'on faisait monter en température grace a un soufflet.... trop monter rapidement, souvent, et de manière continue (sans trop de régulation) ton poêle est mauvais pour la fonte surtout si elle est de qualité moyenne (effet thermique de choc)
tape ds google "effet de forge" et tu verras nombre de personnes en être victime...
ta sole est directement concernée par ce phénomène, il est donc impératif d'avoir un bois de qualité pour limiter cette effet.
la combustion inversée que je t ai indiquée permet de limiter sacrément cet impact sur ta sole puisque la combustion démarre par le haut faisant monter de maniére fluide la température de l'ensemble de ton poêle...
mais j'insiste à nouveau sur le bon dimensionnement de puissance du poêle, une étude doit etre effectuée au préalable du choix du poêle, précise et se référant à la méthode employée pour ce faire....trop d'installateur si ce n'est pour dire presque tous (et je pèse mes mots) dimensionne au cubage avec des critères non objectifs , au pif !!
le surdimensionnement vous permettra de découvrir les joies du string en pleine hiver et les fenetres ouvertes (surtout si votre fonte est de tres bonnes qualité
le sous dimensionnement les joies de l'effet de forge ( de manière accélerée) surtout si votre fonte est de mauvaise qualité
Merci pour toutes ces précisions,
Je pense que mon poêle est très bien dimensionné pour ma part, j'obtiens 21 - 22 en utilisation minimale .
Par contre lorsque j'ouvre la porte du poêle, ça fait un appel d'air dans le conduit et j'entends des crépitements, chose que je n'entendais pas avant ?! savez-vous ce que c'est ?
merci beaucoup et bonne journée
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h00
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
96
