Comment poser une terrasse en bois sur une pelouse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 226 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Je pense que ce sujet a déjà été posé mille fois sur ce forum :
Nous souhaitons nous lancer dans une terrasse en bois qui sera posée sur une pelouse. Nous ne souhaitons pas nous lancer dans des travaux de terrassement pour avoir une dalle de béton (trop cher et ça emmagasine de la chaleur).
Nous nous sommes alors tournés vers la solution des vis de fondation. Malheureusement cette solution nous a l'air incompatible avec notre sol car 1) il est argileux 2) il n'a pas été travaillé depuis plus de 8 ans 3) les terrassiers sont passé sur cet sol multiples fois avec leurs camions (même avec des camions remplis de roches) (provoquant involontairement un tassement).
Donc, sauf erreur de notre part, il nous reste une solution qui nous a l'air de nous convenir : les plots de béton comme ça :
Bien sur que nous procéderons comme suit : décapage de la pelouse (retrait de la couche végétal), pose d'une bâche géotextile, ajout d'environ 10 cm de gravier (pour maintenir la bâche), retrait de la terre aux endroits où seront posés les plots, ajout du gravier concassé de coloris orange marron (nous ne savons plus son nom) mais qui s'agglomère bien dans ces trous, puis les plots dessus (nivellement compris).
Après vous connaissez la suite classique de la pose d'une terrasse en bois.
Est-ce que ce projet vous paraît correct et solide à long terme ?
Merci beaucoup d'avance pour vos retours et avis !
Belle journée
De : Pont De Beauvoisin (73)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Pourquoi le décapage de la partie végétale ne se fait pas uniquement sur les lieux et places des plots ?
Pour une bonne assise des plots, enlever 10 à 15 cm de terre et mettre du béton ou du granulats.
Pour le gravier concassé orange /marron dont vous parlez, je ne vois pas de quoi il s'agit sauf si c'est des briques pilées.
La brique est de nature poreuse, donc à déconseiller.
Ensuite sur les plots, des lambourdes et par dessus le revêtement bois.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm, merci pour votre retour. J'ai pensé mettre la bâche pour éviter que la végétale pousse dessous car chez nous y a du liseron. C'est super pénible à retirer et ça envahit de partout.
Pour le gravier orange ce n'est pas la brique. Je ne sais plus, mais si besoin je peux vous envoyer une photo.
ThonySp a écrit:Bien sur que nous procéderons comme suit :
décapage de la pelouse (retrait de la couche végétal) :
OK
Par rapport au terrain, il faudrait décaisser plus puis mettre une couche de tout-venant et bien tasser, puis une couche de gravier concassé et bien tasser
OK
Les plots doivent être posés sur le terrain aménagé et stabilisé, donc sur le gravier concassé !
(ajout du gravier concassé de coloris orange marron (nous ne savons plus son nom)
Probablement de la pouzzolane
mais qui s'agglomère bien dans ces trous, puis les plots dessus (nivellement compris))
Si tu pars sur des plots béton acheté comme ton exemple, il faudrait faire un double lambourdage : solive + lambourde ; sinon ça va faire beaucoup de plots béton à acheter...
Quelle dimension cette terrasse ?
Un plan métré du projet, une photo du contexte ???
JC
Merci JCdu26 pour tes retours.
Voici une photo du futur emplacement de la terrasse :
Voici une photo du fameux gravier :
Je vais voir avec mon fournisseur de bois concernant la structure de bois à mettre (solivage + lames) en fonction de la profondeur (car il m'avait suggéré au départ des lambourdes et lames). Actuellement le niveau du sol est à 110-120 mm en dessous du niveau de terrasse attendu.
JCdu26, si tu déjà remarqué un détail : j'ai posé un autre sujet sur le forum en parallèle de celui-ci mais qui porte sur les poteaux pour le futur pergola. C'est que j'ai un peu du mal à lier les deux structures
ThonySp a écrit:Voici une photo du fameux gravier :
C'est tout et rien, en tout cas pas de la pouzzolane comme je l'ai évoqué.
ddm Une question ddm, quand je penses aux campings qui font les terrasses en bois sans bâche dessous, c'est vrai qu'une bâche n'est pas forcément utile mais peut être que je me trompe. Quelqu'un peut nous développer cela ? Merci !
ThonySp a écrit:je penses aux campings qui font les terrasses en bois sans bâche dessous
c'est pas des bâches, c'est du feutre géotextile !
JCdu26 +1 pour la nature du gravier,c'est un peu un mélange de tout
+1 pour le feutre géotextile. On peut également mettre une toile de paillage par dessus la végétale,. En l'absence de lumiere naturelle, le végétation a tendance à dépérir. Les pousses sont interrompues.
Bonjour, C'est ce qui me semblait, je ne vois pas pourquoi se rechigner à mettre du géotextile (pardon à JCdu26, j'avais écrit trop vite !) alors que naturellement ça ne repoussera pas (si les lames sont bien serrées).
ThonySp a écrit:alors que naturellement ça ne repoussera pas (si les lames sont bien serrées).
Il faut un espace entre sol et lame, ne serait-ce que pour les plots et lambourdes, mais aussi pour que tes lames ventilent correctement pour évacuer l'humidité.
Donc dans cet espace, l'herbe repoussera
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h17
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
