Câble entre Linky et disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 50 message Calvados
je suis en train de rénover mon appartement et je me suis rendu compte que le câble qui relie le compteur Linky (situé dans les parties communes) au disjoncteur EDF (partie privée) semblait pas du tout adapté :
C'est un câble H07NR-F 4G4, réparti en Neutre, Phase, Terre et un fil non utilisé, je suis en monophasé.
Mon disjoncteur EDF est réglé sur 30A avec mon abonnement 6kVA, mais j'imagine que cette section est trop faible pour cet ampérage.
De plus ce câble passe dans la chape/ravoirage de mon appartement sur une distance d'environ 3 ou 4m pour atteindre le disjoncteur EDF dans un placard.
J'imagine que je vais devoir changer ce câble par un aux nomes genre R2V 3G16 mais j'ai les questions suivantes:
Ai-je le droit d'avoir un câble entre compteur et disjoncteur EDF qui passe dans mon sol sur une telle longueur ?
Qui doit changer ce câble? un électricien ou ENEDIS?
Est-ce que si qqn d'ENEDIS passe pour faire un devis ils vont en voyant l'installation demander la coupure immédiate de mon électricité?
Merci!
Dept : Calvados
Si c'est bien le disjoncteur abonné enedis (donc plombé) il ne vous appartient pas.
c'est à Enedis. danger si vous y touchez.
Steph
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr comme le dit stephdespieds c'est une propriété D'ENEDIS
Mais comment est il raccordé?2x4mm² + 2x4 pour phase/neutre???c'est une ancienne install tri.
De : Bourg En Bresse (1)
Je n'ai pas accès à comment c'est connecté du côté du Linky, mais côté disjoncteur de branchement je peux voir juste deux fils y aller et le fil de terre du câble aller au tableau divisionnaire ainsi qu'un fil du câble juste coupé qui ne sert donc à rien. Le Linky et le disjoncteur de branchement sont monophasés.
Dept : Calvados
Ne surtout pas y toucher : DANGER DE MORT
C'est le problème d'ENEDIS pas le votre et sans doute que le dimensionnement est suffisant pour vos 6kVA
Carminas
Dept : Cantal
Je ne compte pas toucher à cette partie, mais j'aimerais savoir si c'est ok d'avoir le câble (entre le compteur Linky et le disjoncteur de branchement) qui passe dans mon sol sur une longueur de 3 à 4m dans la chape?
Sachant en plus que le câble ne doit pas être aux normes (section trop petite) j'aimerais savoir quels travaux je vais devoir faire et si je dois déplacer le disjoncteur EDF au plus prêt du point d'entrée du câble dans l'appartement ?
Ca doit être dans la NFC 14-100 mais je n'y ai pas accès.
Dept : Calvados
Si cela a été fait comme cela, c'est que cela respectait sans doute les normes de l'époque et la norme n'est pas rétroactive.
Si vous voulez déplacer le disjoncteur, vous devrez demander à ENEDIS un devis de modification de raccordement.
Ils verront alors ce qui est possible ou pas et ce qu'il y a lieu d'être changée ou non.
Sachant que s'ils modifient un raccordement, il doit être fait selon les normes actuelles et pas selon les normes d'origine.
Ne pas chercher à interpréter vous même la NF C14-100.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h33
