Problème volets roulants suite coupure electricité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Suite à une coupure électrique générale, j’ai mes volets roulants électriques (filaires) qui ne fonctionnent plus.
Je n’ai plus de lumière sur mes interrupteurs et quand j’appuie cela ne fait rien.
J’ai tenté de brancher les câbles du disjoncteur des volets sur un autre disjoncteur mais cela ne change rien… donc le problème ne vient pas du disjoncteur.
Bien sûre, tout est en haut (diff, disjoncteurs,…).
Du coup je pense que cela vient peut êtee de la centralisation. Si j’ai compris, c’est le module E49 sur la photo qui permet la centralisation Via une commande bus. C’est bien ça?
Cela m’étonne un peu mais, est-ce ce module qui alimente les différents interrupteurs ? Cela permettrait d’expliquer mon problème avec un module HS…
Merci d’avance
Bonne soirée
De : Colmar (68)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Avec les photos c’est mieux !
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,je n'y connais rien en domotique et en bus.Mais un rapide coup d'oeil sur la doc du E49 précise qu'il y a une led:verte si tout va bien et rouge pour une surcharge.Sur la photo on dirait qu'elle est éteinte.Bonne soirée.
Dept : Vosges
J'ai vu... elle est effectivement éteinte. Apres, pour être honnête je n'ai jamais fait attention à cette Led et ne sait pas si elle fonctionnait avant la coupure de courant (une led ca pète vite aussi). J'attend d'autres réponses et sinon je tenterai de changer ce module.
Merci bonne soirée
De : Colmar (68)
Bonjour,sur la notice il est aussi précisé que le module comporte un fusible non remplaçable.A mon avis, ce module est mort.Si vous le changez,vous pouvez toujours essayer de le démonter et voir si ce n'est pas possible de le changer,cela suppose de pouvoir dèssouder et ressouder un composant sur une carte électronique.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR tu a bien ton alim 230v sur les volets???
De : Bourg En Bresse (1)
Je n'ai pas testé au niveau des volets. Mais au niveau du tableau oui. Ca marchait très bien avant la coupure d'électricité (dans le lotissement). Et là, plus aucun ne marche...
De : Colmar (68)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h52
