Rénovation d'une maison RT2005
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 152 fois
Env. 100 message Rhone
Voici le profil de notre foyer.
- Maison construite en 2007 -  RT2005 - Département 69 - 170m d'altitude
- Maison à 1 étage, 150m2 habitable - 3 occupants
- RDC 75m2 avec plancher chauffant
- Etage 75m2 avec 5 radiateurs aluminium
- 3 chauffe-serviette dans la maison
- Chauffage avec une chaudière à condensation + ballon d'ECS
- Cuisine au gaz
- Monophasé 6kVA
- Consommation annuelle en 2022 Gaz 13 000 kWh  - Elec 3 200 kWh
- Etiquette énergétique de la maison C = 97 kWhep/m2.an
- Menuiserie en double vitrage
- VMC simple flux Hydro B
- Isolation des combles flocons de laine minérale soufflée qui a 15 ans.
- Murs extérieurs 10cm laine de verre
- Plafonds 20cm laine de verre
- Plancher 4cm de polystyrène
- Puissance nécessaire pour chauffer: 9 200W par -10 degrés extérieur
Étant un foyer à revenus très modestes cette année, nous sommes éligibles à des aides pour une rénovation globale qui peut aller jusqu'à la moitié du coût HT. Nous nous demandons quels sont les postes de travaux qui permettent d'économiser de l'argent, consommer moins et émettre moins de CO2.
Le premier poste de rénovation qu'on va faire c'est remplacer notre chaudière à condensation de 15 ans par une Pompe à Chaleur Air/eau + ECS.
Quels seraient les autres postes qui vaillent le coup de faire ?
- Je pense à améliorer l'isolation des combles. Soit souffler sur l'isolation existante ou retirer l'isolation existante puis souffler de la ouate de cellulose R8 35kg/m3. Je serai intéressé par des avis sur l'isolation des combles.
- Changer notre VMC Simple Flux par du Double Flux ne me semble pas valoir le coup, beaucoup de travaux (maison à étage) pour pas beaucoup de gains.
- Mettre des panneaux solaires photovoltaïques.
Merci d'avance pour vos avis !
edit : suppression de message inutile ...je laisse l'essentiel.
Salazes a écrit:
.... Nous nous demandons quels sont les postes de travaux qui permettent d'économiser de l'argent, consommer moins et émettre moins de CO2.
I-SO-LA-TION
Renseignez-vous auprès de l'ADEME pour bénéficier d'une subvention pour un audi énergétique.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
Bonjour Salazes,
Faites faire un audit énergétique.
Vous connaitrez alors les bons scénarios et solutions.
Spoonman, MOE
De : Vesoul (70)
jpaul Spoonman
il est vrai que vos réponses sont beauuuucoup + rapides , je retiens la leçon
bonne journée à tous.
Merci à tous pour vos réponses.
Citation: I-SO-LA-TION
Je suis 100% d'accord d'où mon message, identifier les postes de travail d'isolation qui vaillent le coup.
Citation:   Elle est HS ?
la chaudière actuelle est où ? garage ? cave ?  loin des points de distribution ECS ?
la PAC serait installée au même endroit ?
Elle a eu quelques problèmes les années précédentes :
2019 remplacement ventilateur 400€
2021 purger à changer 80€
J'ai peur avoir d'autres problèmes dans les années qui suivent. Et quand ce sera le moment de changer, les aides auront peut être diminuées et/ou nous serons éligibles à moins d'aide.
Citation: c'est le chauffagiste qui vous a conseillé ?
Le conseiller Soliha, acteur social associatif, qui a fait une étude thermique de la maison. Il ne vend pas de matériel. https://soliha.fr
C'est également mon accompagnateur Renov.
Citation: pac air/eau+ecs c'est tout inclus dans la même bestiole ?
autrement dit : chaleur BT pour le PC eau du rez, HT pour les rad de l'étage... et ECS pour les 2 niveaux ?
Oui. PAC Air/eau + ECS modèle intérieur + modèle extérieure.
BT pour le PC et MT pour les radiateurs de l'étage et ECS pour les 2 niveaux
Quelques modèles :
- Mitsubishi Zubadan Silence Duo 200L https://confort.mitsubishielectric.fr/entreprise/nos-produits/pompe-chaleur-residentiel-aireau/ecodan-power-inverter-silence-duo
- Daikin Altherma MT https://www.daikin.fr/fr_fr/famille-produits/pompe-a-chaleur-air-eau-moyenne-temperature/daikin_altherma_3h.html ou HT https://www.daikin.fr/fr_fr/famille-produits/pompe-a-chaleur-air-eau-haute-temperature/daikin-altherma-r-ht.html
Concernant l'audit énergétique, il a déjà été réalisé en plusieurs fois :
- En 2017 lors de l'achat de la maison
- En 2023 par Soliha
Salazes vous avez eu le temps de copier mon mess avant modif
Formidable ces 2 DPE, si vous cumulez les conseils, vous refaites la maison complète Laugh
celui de 2023
Lot PV ... à condition que la toiture est orientée entre le S-E et le S-O sans masque"
il a fait l'audit par téléphone ? ou sans boussole ? ... et sans Bescherelle bien sur.
Pour la PAC en remplacement de la chaudière :
Citation:
je comprends... mais regardez quand même le coût achat + entretien de la bestiole préconisée...
et google ou le forum ou ailleurs... pour la durée de vie... après réparationssss , changementsss de piècesss...
 il semblerait que depuis peu -à peine quelques années- , certaines soient moins fiables qu'avant... mais moins chères au départ.
Je laisse la place, on est pas là pour empiéter sur le job des asso et des accompagnateurs.
Citation: il a fait l'audit par téléphone ? ou sans boussole ?
Il est resté 1h30 à la maison. Il s'est basé également sur pas mal de documents que j'ai pu lui transmettre : le diagnostic de 2017, les plans de la maison, tous les détails techniques de la maison, plus bien sûr les infos de mon 1er post.
Je pense que je vais tout raser et reconstruire
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 16h42
Devis DPEArtisan
Devis DPE
