Est-ce un vide sanitaire ou un terre plein ? merci !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Pour une maison que je vais acheter et qui a été construite en 2009 la notice descriptive mentionne un vide sanitaire, mais sur une coupe fournie pour le permis de construire, c'est un hérisson (terre-plein) qui est indiqué.
Sur les diagnostics réalisés en 2012 puis en 2022, c'est aussi un terre plein qui est mentionné.
C'est un peu perturbant...
La photo jointe a été prise lors de la construction, et j'imagine que pour ceux qui s'y connaissent elle doit permettre de lever le doute immédiatement...
S'agit-il d'une construction sur VS ou sur TP ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Il y a aussi la possibilité du "vide technique " sorte de vide sanitaire mais non accessible ni ventilé, qui sert juste à isoler la maison en cas de terrain humide et où passent les canalisations, hauteur + ou - 40cm .
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup pour cette première réponse.
Ici, si ce n'est pas un terre plein, ce serait bien un "vide technique" comme vous l'indiquez dans votre message (en particulier, il n'y a pas d'ouverture de ventilation en périphérie).
Est-ce que la photo permet d'écarter une construction sur terre plein ?
J'imagine que les séparations que l'on peut voir entre les blocs d'isolants pourraient correspondre à l'emplacement des poutrelles du VS/vide technique, mais je préférerais en avoir la confirmation...
Je crois me rappeler que sur notre construction ça ressemblait effectivement à ça, et nous avons un vide technique.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h30
