Remplacer cheminée par tuile à douille chaudière à condensation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Ma vielle cheminée montrant des signes de fatigue, mon couvreur l'a cassé et remplacé par deux tuiles à douille pour les évacuations hottes/chaudière à condensation.
Je lis des choses concernant l'évacuation des gazs de la chaudière (40cm au dessus du faitage)
Ma construction est elle hors norme?
et enfin le rendement de la chaudière peut il en entre affecté?
Merci d'avance.
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ok si c'est une tuile à douille spécifique pour ventouse :
https://www.poujoulat.fr/fr/[...]ondensation
Merci pour la réponse.
C'est une simple tuile à douille en terre cuite de type lanterne.
Ce n'est donc pas dans les normes?
un risque particulier?
Si c'est une chaudière à condensation, je suppose que c'est une chaudière sur ventouse et non sur cheminée.
Une ventouse est un conduit concentrique qui contient à la fois l'entrée d'air frais et la sortie des gaz de combustion. L'embout de sortie de la ventouse est fait de telle façon que l'entrée n'aspire pas ce qui vient de sortir : soit l'entrée se fait sur la couronne et la sortie se fait dans l'axe dans le cas de la traversée d'un mur, soit l'entrée et la sortie sont assez espacées quand c'est sur le toit. Regardez comment sont faits les 3 embouts visibles sur le lien que j'ai donné. Comment cela peut marcher sous la lanterne d'une tuile à douille ?
Après, si ce n'est pas une ventouse mais une chaudière sur cheminée, qui suppose donc un tirage naturel, là la cheminée est obligatoire pour avoir le bon tirage.
Le conduit qui part de la chaudière ne contient bien qu'un seul passage d'air dans un sous sol ou il y a une fenêtre..
Je remarque d'ailleurs que le trou. permettant à la gaine de passer laisse également rentrer un peu d'air dans la pièce.
Le tirage est donc j'imagine naturel.
Quelle est la différence de cette solution(tuile à douille) par rapport à la cheminée dans laquelle allait également le conduit? (je précise que la partie intérieure du conduit de cheminée n'a pas été touchée)
La cheminée est obligatoire pour un bon tirage? vous m'inquiétez..
Une chaudière en ventouse a son ventilateur, donc ne dépend pas du tirage naturel. Mais sur une chaudière sur cheminée, il faut un tirage correct, donc la règle des 40cm au-dessus du faîtage s'applique. Avec une tuile à douille, on n'y est pas.
Je vois que c'est 40 cm au dessus de tout obstacle (arbre etc..) hors un arbre voisin à moins de 8m surplombait déjà ma cheminée de plusieurs mètres...cela change -t- il donc quelque chose?
Vérifier le taux de monoxyde de carbone dans la pièce de la chaudière permet il de vérifier le bon tirage de celle -ci?
De plus j'ai remarqué que la tuile à douille n'était pas reliée à la gaine de la chaudière..je vous ai fait un petit schéma. Il y a un espace d'à peine 5/7cm de hauteur entre l'écran de sous toiture et la tuile.et le trou est en amont d'une bonne dizaine de cm.
merci encore pour vos éclaircissements..
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h33
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
