Recherche de pièce chauffe eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Haute Marne
Je me tourne vers des passionnés / Professionnel qui sauront je l'espère m'orienter dans ce casse tête.
En effet j'ai depuis peu une fuite au niveau de la résistance de mon chauffe eau, ce dernier été déjà installé lors de l'achat de ma maison il y as 2 ans, la résistance chauffe toujours mais le joint est complètement hs.
L'ancien propriétaire du logement n'étant pas bricoleur je suppose que la résistance n'as jamais été changer.
J'aimerai donc remplacer l'ancienne par une neuve mais le problème est que malgré le creusage de tête je n'arrive pas à trouver le model correspondant ni ou me le fournir.
Je partage en dessous une photo du cache et de l'extérieur de la résistance si cela peux vous aider, sachant que mon eau chauffe toujours, je garde donc le chauffe eau actif boitier ouvert pour évité de noyé le circuit éléc j'espère trouver mon sauveur içi bonne soirée à tous!
Dept : Haute Marne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
N3cr a écrit:En effet j'ai depuis peu une fuite au niveau de la résistance de mon chauffe eau
Il faut être certain que la fuite vient du joint d'étanchéité et non de la cuve qui serait percée par la corrosion...
Tu peux enlever le gros flaque noir pour t'affranchir de la provenance de la fuite... ; il faut en préventif couper le courant pour toute intervention...
Mais pourquoi vouloir changer une résistance si elle fonctionne !
Ce qu'il faut faire, c'est un nettoyage préventif du tartre accumulé et le remplacement du joint d'étanchéité avec nettoyage minutieux des surfaces en contact.
Mais non
Rien d'autre que cette plaque signalétique ???
Si c'est la cuve qui fuie, le chauffe eau est HS...
Si c'est le joint, c'est pile ou face mais tu peux t'amuser à serrer très délicatement le socle de la résistance pour espérer étancher la fuite..., mais tu peux aussi l'accentuer !
Je suis archi nul en Allemand...
https://www.nau-gmbh.de/heizoel-batterietank-diamant/
mais il ne semble pas que cette boite propose encore des chauffes-eau
Tu peux démonter et courir dans une enseigne spécialisée qui te fournira le joint...
Et si il n'existe pas, tu peux sans problème le découper dans une plaque de joint vendue à cette effet.
Pareil si c'est un joint torique ; il suffit d'avoir le bon diamètre
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Mais non
JC
Bonjour JC merci pour la réponse
Avec un peu de recul et repos j'ai constaté que la fuite viens du centre de la résistance qui est attaquer par le calcaire, donc je pense bien devoir passer par un remplacement malheureusement.
Malheureusement j'ai l'impression que le fournisseur ne fait pas ou plus de pièce détachées je vais essayer de les joindre en anglais je suis une quiche en allemand.
Dept : Haute Marne
Est-ce une résistance stéatite mais une résistance blindée ?
en tout cas à priori résistance en triphasé
tu visualises une sortie d'eau au centre de ta résistance ???
Je ne saurai pas le dire, sur ce point je suis un peu perdu.
Comment le savoir sans la démonter pour le moment ?
Je travail cette semaine et j'ai un enfant en bas âge, difficile de se passer d'eau chaude..
Oui effectivement Je constate bien que l'eau s'écoule du milieu de la résistance victime de corrosion.
Dept : Haute Marne
C'est une fuite constante comme on le visualise avec ce petit filet d'eau ?
Ça coule depuis combien de temps ?
La resistance est donc positionnée à l'horizontale sur ce chauffe-eau.
Il y a 2 fils qui sortent d'un tube au centre de la résistance
L'eau sort d'ici ?
Attention à ne pas te faire électrocuter !!!!
La fuite est un goute à goute lent à modéré, nous nous sommes aperçu de la fuite il y as 4 jours mais de ce que j'ai crû comprendre ma femme as aperçu quelques gouttes il y as un mois de cela mais sans vraiment s'en inquiéter.
Oui c'est bien ça elle est à l'horizontale.
Elle sort d'un trou qui c'est formé entre le cos rouge et le blanc mais pas directement d'un des deux, oui j'évite d'y mettre les mains pour le moment je couperai pour l'intervention.
Dept : Haute Marne
JCdu26 a écrit:Est-ce une résistance stéatite mais une résistance blindée ?
une résistance stéatite, on peut l'enlever sans vidanger le chauffe-eau car elle est insérée dans un gant.
pour une résistance blindée, obligation de vidanger le chauffe-eau car elle est directement en contact avec l'eau.
j'ai pourtant l'impression que ta résistance est une stéatite !
ce qui voudrait dire que le gant est percé...
donc que le chauffe eau est mal en point !
il faut attendre l'intervention d'autres forumeurs car je dois me tromper...
Réponse constructeur il ne me reste plus qu'à regarder en quincaillerie je pense:
Mesdames et Messieurs,
Ce modèle n'existe plus depuis longtemps et nous n'avons pas de modèle de remplacement que nous pouvons vous proposer comme alternative. Nous ne pouvons malheureusement pas les aider sur ce point.
Dept : Haute Marne
Salut, pour a peine plus cher le mieux est surement de le changer , de plus il doit etre bien entartré..un cumul basic avec résistance stéatite coute entre 300 et 400 €
De : Barges 21910 (21)
mistergues a probablement raison, c'est certainement l'occasion d'investir dans un équipement performant, bien isolé, et avec un volume adapté à ton usage et au nombre de personnes...
Qui intervient pour réparation ou remplacement ? ; Toi ou un plombier ?
Je vais suivre vos conseils et changer de chauffe-eau ce sera plus simple, pour le remplacement je m'en occupe directement c'est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Et si besoin je peux être facilement aidé ^^
Je vous remercie grandement quand même pour les échanges que l'on as pu avoir !
Dept : Haute Marne
Il faut penser à aussi remplacer le groupe de sécurité
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h00
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
