Demande validation projet fixation tv avant de commencer
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 91 fois
Env. 20 message Paris
J'aurais besoin d'une validation sur la façon de procéder avant d'entamer mon projet.
Je souhaite fixer une tv de 65 pouces (23kg) sur support articulé qui mesure 35x20 cm sur un mur ba13 avec distance de 14.5 cm jusqu'au parpaing.
J'ai pensé effectuer une découpe du ba13 de 40x25cm.
Retirer l'isolant sur cette surface.
Effectuer des découpes en aggloméré de 40x25 et les lier ensemble (en les vissant ou collant) jusqu'à obtenir une épaisseur de 14cm afin de combler le vide entre le parpaing et le ba13.
Percer le parpaing, y fixer l'ensemble en aggloméré et le ba13 que j'aurais récollé.
Y introduite des tamis métalliques (que j'aurai coupé à la mesure souhaitée) et sceller chimiquement des tiges filetées M16.
Si des connaisseurs peuvent me valider que c'est une "bonne" façon de faire.
Merci d'avance à tous pour vos commentaires.
Dept : Paris
Bonjour, Si vous êtes propriétaire, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez de compte à rendre qu'à vous même. Je ne sais pas si la maison est récente, mais je préfèrerais poser la télé sur un meuble à la hauteur voulue. Pour moins encombrer prendre un meuble étroit ou une étagère de faible hauteur, et mettre une fixation à l'arrière si on a peur qu'il puisse être renversé.
C'est toujours ennuyeux de toucher à l'isolation.
Et si vous êtes locataire, mieux vaut s'abstenir, vous avez besoin de l'autorisation du propriétaire qu'il vous refusera certainement.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je suis propriétaire, l'appartement a 1an.
Si je touche l'isolation et qu'avant de recoller le ba13 je mets de la mousse expansive cela comblera les éventuelles fuites d'air?
Nous voulons un bras articulé afin de tourner la tv en fonction de notre position dans la piece a vivre.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h54
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
