Pompes à chaleur on les compare?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Vous vous demandez tous pourquoi il y a autant de variations de prix sur les pompes à chaleur air / eau?
Ou vous êtes nombreux vouloir juste:
-un bon conseil.
-une bonne installation.
-un bon prix d'achat pour du haut gamme.
Comparons les devis de vos PACS AIR/EAU?
Dept : Bas Rhin
Bonjour Mon coach énergie,
Ton pseudo laisse à penser qu'à ta prochaine intervention, tu vas faire de la pub pour ton enseigne...
Ou alors j'ai pas compris et c'est simplement un peu de prétention !
JC
Je ne vois pas ce qui rend prétentieux lorsqu'une enseigne répond aux questions avec professionnalisme.
Biensur qu'on mettra en avant notre savoir faire et nos qualités car on ne peut pas parler aux noms des confrères.
Dept : Bas Rhin
Tu confirmes donc mes pensées...
et sur ce forum, si tu prends le temps de lire sa charte, tu constateras que faire sa pub est interdit !
JCdu26 a écrit:Bonjour Mon coach énergie,
JC
les 2 mon Capitaine
et malpoli en + ...
Membre utile Env. 200 message Nievre
Midea bibloc 14kWh en remplacement Yack 16kWh de 2009 (compresseur mort le 4 janvier 2022, devis changement 4000€ et pas de date pour disponibilité pièces).
Pompe 5250€ (en ce moment dispo à 4464€), en ajoutant livraison, mise en service, toute l'électricité neuve (différentiel, disjoncteurs, relais, cable 220V, cable commande, gaines, panneau ajouté près module extérieur, ...), liaisons frigorifiques EID 30m neuves (isolation élastomère 19mm + 13mm élastomère rajouté sur ligne chaude 5/8), gaine 160mm 25m pour enterrer liaisons frigorifiques, pot à boue, filtre en Y, disconnecteur eau, vannes neuves sur ballon tampon, flexible, multicouche 32, raccord multicouche 32, isolants élastomère, circulateur Grundfos Alpha1L, supports métallique sur mesure, soudure plaques support, bande caoutchouc 2cm pour support, ... juste garder ballon tampon Cordivari en très bon état) = total 8033€, main d'oeuvre 0€, revente pièces ancienne Yack 1270€ à date ... coût net 6763€ (avec garantie 1 an main d'oeuvre, 5 ans pièces et compresseur suite mise en service).
Si acheté quelques mois plus tôt au premier tarif proposé de 4440€ en Avril (suppose basse saison pour vente PAC) aurait fini à 5953€ mais pas chaud pour me lancer au début, attendu fin Août pour commander.
En plus installé dynamic valve Danfoss avec tête thermostatique gaz Danfoss et remplacé té de réglage sur 12 radiateurs pour environ 50€ par radiateur, et ajouté un circulateur pour le grenier (40€), mais cela hors budget PAC.
Devis pour un remplacement de PAC 18000€, bref abandonné la grosse subvention de 700€ des certificats d'économies d'énergies (CEE) et décidé de me débrouiller tout seul, ce n'est pas parce que l'on peut mettre les 18000€ qu'il faut se faire tondre comme un mouton, il y a d'autres choses à faire avec les sous.
Compliqué quand on n'y connait moins que zéro comme moi et bricoleur bien moyen, au final rien de sorcier à installer une pompe à chaleur. En discutant avec des vendeurs internet de différentes marques (certains sont top pour les conseils) et passé au travers les docs de plusieurs constructeurs ont fini par cerner le problème. Ne pas hésiter à se lancer surtout pour un remplacement sans subventions.
Très content du matériel tourne comme une horloge, silencieuse, et consomme moins que l'ancienne Yack, les PAC en général ont bien progressé depuis 2009 (compresseur twin rotary, R32, bruit, wifi, ...).
Mon coach énergie a écrit:Vous vous demandez tous pourquoi il y a autant de variations de prix sur les pompes à chaleur air / eau?
-un bon conseil.
Dept : Nievre
cmmtl a écrit:Midea bibloc 14kWh en remplacement Yack 16kWh de 2009 (compresseur mort le 4 janvier 2022, devis changement 4000€ et pas de date pour disponibilité pièces).
Pompe 5250€ (en ce moment dispo à 4464€), en ajoutant livraison, mise en service, toute l'électricité neuve (différentiel, disjoncteurs, relais, cable 220V, cable commande, gaines, panneau ajouté près module extérieur, ...), liaisons frigorifiques EID 30m neuves (isolation élastomère 19mm + 13mm élastomère rajouté sur ligne chaude 5/8), gaine 160mm 25m pour enterrer liaisons frigorifiques, pot à boue, filtre en Y, disconnecteur eau, vannes neuves sur ballon tampon, flexible, multicouche 32, raccord multicouche 32, isolants élastomère, circulateur Grundfos Alpha1L, supports métallique sur mesure, soudure plaques suport, bande caoutchouc 2cm pour support, ... juste garder ballon tampon Cordivari en très bon état) = total 8033€, main d'oeuvre 0€, revente pièces ancienne Yack 1270€ à date ... coût net 6763€ (avec garantie 1 an main d'oeuvre, 5 ans pièces et compresseur suite mise en service).
-un bon conseil.
Effectivement, rien de mieux que d'apporter les meilleurs conseils aux personnes qui demandent de l'éclairage.
Félicitations pour votre bravoure, la persévérance paie souvent.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
