Percer un trou de 40 mm dans mur en pisé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Rhone
Je voudrais percer un trou de 40 mm de large et de 55cm de long pour passer une gaine de fibre optique dans un mur en pisé.
J'ai un perfo SDS, et je cherche le bon foret pour faire le trou.
J'ai trouvé ce foret de 42mm SDS+ pour 40€ sur amazon, ca peut le faire ?
Citation: Robuste et fiable : Offre une grande résistance aux chocs avec une puissance maximale
Marque : Werkapro
Durée de vie maximale : Grande résistance à l'usure grâce à sa tête en carbure de tungstène
Le bout SDS+ semble fragile mais c'est pour faire seulement 2 trous...
Bonjour, pourquoi ne pas louer un perfo avec une mèche adapté ou une carotteuse, car la jonction, là, parait vraiment très fragile.
Attention, lorsque vous arriverez à la fin de l'épaisseur, pour ne pas éclater l'autre face.
Dept : Loiret
Il faut voir ce que ça donne en prix de prendre une mèche de 10mm x 55 ou 60 cm, plus une de 40 mm x 30 cm, et percer depuis chaque côté.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je suis sceptique sur la capacite de la meche a encaisser un couple important en cas de blocage
Et quand c est cassé au milieu du mur, a sortir c est une galere
Suivez le conseil de Richard, louer du matos pro chez Kiloutou ou autre
Merci pour vos réponses. C'est vrai que le SDS+ pour du 40 mm semble fragile.
Un ami peut me prêter un perfo SDS Max.
Pour 75€, je peux acheter le foret suivant, ca doit le faire je pense.
Pourquoi percer en 40 ? Une fibre, c'est tout petit. Ça passe dans une gaine de 16.
Surtout, est-ce qu'une gaine de Ø40 va entrer dans un trou de Ø40 ?
40mm car j'avais trouvé un article qui parlait d'une gaine de 40 pour de la fibre optique en extérieur.
Mais après avoir recommencé une recherche je suis tombé sur le lien :
http://www.sainte-croix-hague.fr/faq_fibre_optique2.html
Citation: Pour les gaines ou fourreaux en extérieur/souterrain : prévoyez un diamètre de section de 20 mm minimum (le câble bi-fibre est de 7 mm) ; ne faites jamais d'angle droit, évitez les parcours tortueux,
ChatGPT me dit :
Citation: Cependant, en général, pour les installations de fibres optiques en extérieur, il est courant d'utiliser des gaines en polyéthylène haute densité (PEHD) de diamètre compris entre 20 et 40 mm. Cette taille de gaine permet de protéger les fibres contre les dommages mécaniques, la corrosion, les rayons UV et les intempéries.
Donc si je pars sur une gaine de 20 mm, Foret SDS Max 25 x 600 mm (avec une petite marge)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h43
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
