Branchement interphone sur câble (sans ancien interphone)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message
Je réalise des travaux de rénovation dans un appartement (Liège, Belgique) et j'aimerais brancher un interphone. Mon problème est que lors de la réalisation de la rénovation de l'installation électrique, l'ancien interphone (type combiné, qui fonctionnait à la fois pour sonner, communiquer et ouvrir la porte du RDC) a été démonté et jeté, et je n'ai pas retrouvé de photo permettant d'identifier la marque.
Me voilà donc avec un câble, plein de couleurs, et je n'ai pas la moindre idée de comment m'y prendre pour installer un nouvel interphone (voir photo ci-dessous)
Mes questions sont donc les suivantes :
- Est-il possible de connecter un nouvel interphone avec les informations disponibles ?
- Et si oui, quel modèle d'interphone me recommandez-vous et comment m'y prendre ?
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Pour un simple interphone audio, aucun soucis pour utiliser ce câble.
Mais si tu veux un visiophone, c'est plus gênant car le câble d'alimentation doit être différent et séparé physiquement du câble pour la retransmission d'images...
Avec un interphone audio, tu peux :
te faire appeler
échanger avec la personne
commander à distance une action comme ouverture porte
JC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Env. 10 message
Bonjour JCdu26,
Je désire placer un interphone audio simple, qui permet également d'ouvrir la porte du RDC.
Avec le câble existant, je peux donc acheter n'importe quel type d'interphone que je peux trouver sur Internet ?
Et comment savoir à quoi correspondent les différentes couleurs de câbles ?
Bien à vous,
Ma.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
te faire appeler
JC
MaryFrei a écrit:Je désire placer un interphone audio simple, qui permet également d'ouvrir la porte du RDC.
Oui, mais comme tu sembles pas spécialement maîtriser cet appareil, je te conseille tout de même d'aller te faire expliquer ce qu'il te faut en décrivant ton besoin. Un vendeur devrait pouvoir te proposer un bon produit...
Il y a des normes pour l'utilisation des couleurs dans les installations industrielles et dans le bâtiment...
Pour la téléphonie certainement aussi, mais tu fais ce que tu veux et ça marchera pareil !
Le prix d'un simple interphone audio est assez accessible mais mieux vaut éviter les produits proposés en GSB...
il en existe en 2 ou 4 fils..., mais pour toi, c'est pas un problème en rapport à ton câble
Env. 10 message
Je précise que tout est déjà installé au RDC : les sonnettes ainsi que le système d'ouverture de la porte d'entrée. Je ne sais donc pas voir comment les différents fils sont connectés à ce niveau-là. Comment identifier les fils ? Les essayer tous, vu la quantité, ne me parait pas être la meilleure stratégie...
Et bien ça change la donne...
car bien souvent maintenant un interphone est vendu complet, avec ses propres équipements.
C'est pas certain que tu puisses adapter ta gâche électrique ainsi que ta sonnette sur le matériel acheté.
De plus, ce matériel aura sa platine de rue équipée d'une sonnette, d'un micro et d'un haut parleur pour dialoguer. Et il faudra raccorder la gâche électrique sur cette platine, encore faut-il que la tension soit la bonne !
Mieux vaut tout virer et repartir à neuf... ou essayer de choisir un interphone compatible à ta gâche électrique
Hello,
Qui dit appartement dit certainement d'autres logements déjà raccordés à la platine de rue, non?
De : Manche (50)
Env. 10 message
En effet, le système est installé pour 6 autres appartements. Je ne peux donc pas le changer simplement, sans devoir le faire pour tous les autres appartements.
Je récapitule (en essayant donner tous les infos nécessaires cette fois )  : J'ai acheté un appartement dans une petite copropriété de 7 appartements. Il y a au RDC un tableau avec les sonnettes pour chaque appartement, connectées au 7 interphones des 7 appartements. Lors de mon achat, l'interphone de mon appartement était fonctionnel. Il a été démonté, et malencontreusement jeté, lors de la rénovation de l'électricité de mon appartement.
Reste donc ce câble, auquel était connecté l'interphone... et j'aimerais pouvoir installer un nouvel interphone, fonctionnel lui aussi.
Que faire ??
MaryFrei a écrit:Bonjour,
Que faire ??
Prendre photo d'un poste en place et fonctionnel dans un autre logement, également de son raccordement  prendre connaissance de la marque, du modèle sera un plus
De : Manche (50)
MaryFrei a écrit: Il a été démonté, et malencontreusement jeté, lors de la rénovation de l'électricité de mon appartement.
c'est une quiche alors ton électricien...
il faut lui faire pression en lui demandant qu'il répare son erreur.
je ne pense pas que la dépose de cet interphone soit noté sur son devis...; donc il n'avait pas à le faire.
Un artisan électricien doit savoir le fonctionnement d'un interphone commun à l'immeuble.
Hello,
Je connais des pros qui n'y connaissent rien, certains me demandent de m'en occuper pour eux
De : Manche (50)
En cache depuis aujourd'hui à 05h43
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
