COS et emprise au sol different
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Gard
En relisant le Plu, je m'interroge
J'ai un terrain qui fait 700m2 de constructible le reste ne l'est pas donc on va parlé juste sur les 700m2.
Il est noté expression de l'emprise au sol : l'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 25% de la superficie du terrain.
Ce qui signifie qu'on peut avoir une emprise au sol 700×25%= 175m2
Plus loin dans le Plu il est noté le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20.
Donc occupation du sol 700×0,20= 140m2
Comment cela est possible, en fait je ne sais plus combien je peux construire sur mon terrain.
Merci pour vos réponses
62 420 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Il n'y a plus de COS, ce n'est plus applicable, c'est une notion obsolète.
Tu peux avoir 175 m² d'emprise, sur autant de niveaux que permet par ailleurs le PLU.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
En effet, le COS a été supprimé par la loi Alur. Il limitait la surface de plancher (R.111-22 CU) des constructions. Le CES limite l'emprise au sol des constructions, c'est à dire leur empreinte au sol.
Merci ça me rassure.
Une deuxième question donc qui en découle, je veux contruire une piscine de 4x7 donc 28m2, cela est compté dans les 25% d'emprise au sol? Alors que la définition de l'emprise au sol parle de projection de toiture et là pour la piscine il n'y en pas.
Et si oui comment elle se calcule cette emprise? exterieur soit 4,4x7,4= 32,56m2
Ou intérieur 4x7= 28m2
Si votre PLU définit l'emprise au sol en fonction de la toiture j'en déduis qu'une piscine n'est pas limitée. Par contre vérifiez si le PLU impose une surface minimale de pleine terre.
En cache depuis hier à 18h47
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
