Pose WC suspendu GEBERIT - plancher bois et mur pierres
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Env. 60 message Sarthe
Je sollicite votre aide concernant l’installation d’un WC suspendu GEBERIT.
Je souhaite installer le WC dans une salle de bain située à l’étage de ma maison, et dont le plancher est en OSB3 18mm.
Je me pose plusieurs questions s’agissant de la fixation du chassis, car je souhaite m’assurer de la parfaite solidité de l’installation.
==> concernant la fixation basse par les pieds, j’ai la possibilité sur les deux vis arrières de me fixer sur une solive.
Les pieds comportent par contre une vis par pied à l’avant des pieds, et celles-ci seraient reprises uniquement sur l’OSB. Est-ce suffisant?
==> concernant la fixation haute, le mur d’origine est en pierres, et je crains donc que me fixer directement dedans ne soit pas une bonne idée. J’ai fait une ouverture dans le placo du rampant. Nous avons refais l’isolation et le placo il y a deux ans, et il y avait initialement du lambris fixé sur un contre-solivage.
Je pensais donc mettre deux bastaings verticaux sur les extrémités de l’espace WC, qui seraient fixés au plancher en partie basse, et soit sur les chevrons d’origine soit sur les contre-chevrons en partie haute.
L’idée étant de fixer ensuite sur ces bastaings un autre bastaing horizontale à la hauteur des fixations hautes du chassis GEBERIT. Je pensais aussi renforcer ce bastaing horizontal avec des  tiges filetées scellées au scellement chimique dans la pierre mais j’en fais peut-être trop…
Je suis à l’écoute de vos précieux conseils 🙂.
Bonne journée !
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 08h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
