Solidité briques alvéolaires
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Herault
Je vous écris car je me fais du soucis (beaucoup de soucis...) après avoir installé 4 crémaillères sur un mur porteur en brique alvéolaire (pose de 4*4 = 16 chevilles). Je ne connais pas bien le comportement de ce matériau, et j'ai peur qu'il soit cassant...
Après avoir lu quelques commentaires sur Internet, je m'inquiète sur ces 2 points:
Inquiétude 1:
J'ai fais des pré-trous avec un foret béton de 6mm, mais j'ai parfois été obligé de mettre de la percussion car je faisais du sur-place. J'ai ensuite agrandit avec un forêt de 8mm sans percussion cette fois.
Y a-t-il un risque de fendre une brique à cause de la percussion et de fragiliser le mur porteur? J'ai vu sur Internet qu'il ne fallait surtout pas utiliser de la percussion...
Inquiétude 2:
J'avais mal réglé le débrayage de ma visseuse (réglé un peu trop dur), et la crémaillère ayant un profil en U, l'espace entre la crémaillère et le mur crée un effet tire-bouchon lors du serrage (effet d'arrachement de la cheville). Je me suis rendu compte que les chevilles étaient sorties de 1 cm du mur, et que ma visseuse était à 10/14 en débraillage, ce qui est assez haut comme couple de serrage... Est-ce possible de casser une brique en serrant trop fort (avec l'effet d'arrachement)? Ai-je potentiellement fragilisé mon mur porteur?
Je pose ces questions car les briques sont cachées par du BA13, et que je ne connais pas bien la solidité des briques alvéolaires (j'ai peur que ce soit un matériau cassant).
Pour plus de détails:
J'ai 4 crémaillères de 1.5m de haut espacées de 50cm.
Elles sont fixées par 4 chevilles chacune de 8mm*50mm (donc 16 trous de 8mm de diamètre dans mon mur porteur) de marque Red Head (voir image en bas).
Merci pour vos réponses!
Dept : Herault
Env. 20 message Vosges
Perso, j'avais également mis des crémaillères dans la brique alvéolaire, mais comme vous dite, c'est cassant. J'ai donc isolé mon garage en panneau ba13+isolant et j'ai donc refixé les crémaillères dessus. Aucuns problème avec des bonnes chevilles Molly.
À plus Biggrin
Dept : Vosges
Merci pour ta réponse rob18
Du coup, lorsque tes étagères étaient encore directement fixées sur la brique, ça avait fini par prendre du jeu? Ou par casser?
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h48
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
