3 questions avant creation de mes combles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour et merci par avance pour vos réponses
Je souhaite construire un grenier dans mon garage pour entreposer divers bazars accumulés au fil des années.
Ce plancher reposera sur une muralière de 6m de long de 200x75.
1ere question : Puis je , par soucis de facilité de transport et de confort de travail , mettre plutôt 2 muralière de 3m l’une a coté de l’autre . Y a t’il une difference avec une seule de 6m ? Répartition du poids identique, solidité de l’ensemble ?
Les muralières seraient fixés par scellement chimique et tamis dans du parpaing creux.
2eme question : Tous les combien dois je mettre des tiges filetés de 12mm ? ( en répartissant les trous haut/bas sur la muralière ?
Il y aura 15 solives tous les 40cm de portée de 2m75
Elles seraient fixés par sabot.
3e question : Quels dimensions pour les solives minimum ? ( 63x175 est correct ? )
Ensuite mon plancher sera de l’OSB3 de 18mm
En attente de vos réponses
Belle journée à vous
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, pas de soucis pour mettre plusieurs morceaux de bois pour former la muralière du moment que tout est parfaitement fixé.
Pour les tiges filetés de 12 dans du parpaing creux, Joker, cà dépend de la résistance de vos tiges filetés au cisaillement. Un début de réponse ici:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-367516-fixa[...]-chimique-muraliere.php
Par contre, pour la position, ils doivent être au 2/3 du bois, je ne sais plus si c'est inférieur ou supérieur par contre, vous trouverez surement chez Google.
Avec un entraxe de 40cm sur une portée de 2.75m, des solives de 63*175 feront l'affaire, vous aurez droits au mêmes charges qu'un plancher d'habitation :
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Dept : Loiret
Merci Richard pour vos réponses qui me permet d'y voir bcp plus clair et me rassure.
Juste pour la 2e question : ma question n'est pas tres claire. Sur ma muralière de 3m en gros combien de tiges filetés vais je devoir mettre pour la faire tenir au mur. En gros tous les combien je dois faire des trous dedans pour la fixer au mur ?
Merci encore
Dept : Val D Oise
Je vous ai répondu que celà dépend de la résistance au cisaillement de vos tiges filetés.
Chez moi, pour mes planchers dans mes dépendances, j'ai fait un trou entre chaque solive. Donc tous les 40/45 cm environ. Mais moi, c'est du mur plein, donc une meilleure résistance que dans du creux.
Dept : Loiret
Ah au temps pour moi , je pensais que vous parliez du diamètre des tiges filetés qui pouvait poser problème. OK Super. Du coup je pense en faire tous les 30 pour être rassuré. Merci pour toutes vos réponses !
Dept : Val D Oise
Bonjour, Bienvenue
+1 avec tous les bons conseils de Richard45  bien sur Smile
En remplacement des sabots fixés dans la muralière, on peut également fixer cette dernière + bas et poser les solives dessus.
Joshuah a écrit:
15 solives 63x175 tous les 40cm
(0.063 x 15) +( 0.40 x 14) = la muralière est trop p'tite.
Joshuah a écrit:
Je souhaite construire un grenier dans mon garage pour entreposer divers bazars accumulés au fil des années...
Plan B : se débarrasser du bord'L pendant qu'il en est encore temps
Belle journée à vous également.
Voila, Voila, projet fini.
Merci a tous pour vos précieux conseils. Je vous mettrai ici quelques photos si ca vous interresse. Bonne journée à tous
Dept : Val D Oise
