Quelle diamètre de presse etoupe pour mon cable?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je dois poser un boitier isolant étanche dans lequel sera pour des raisons techniques posé un enregistreur de caméras:
https://www.manomano.fr/p/coffret-electrique-etanche-ip65-70[...]plaque-de-fond-14552055
En tout 16 caméras seront raccordée à l'intérieur du boitier étanche.
Comme vous pouvez le voir, en soit le câble (en noir) est fin, mais la tête de connexion fait 14mm de diamètre.
Je vais devoir percer le coffret à minima avec un foret de 15mm, mais après je me perd dans les règles des presse étoupe.
Si je suis la norme ISO, si j'ai compris, je devrais partir sur du M16 mais je lis ici et la que pour un diamètre supérieur à 14mm je devrais prendre du M25.
Et 3ème voie, je peux prendre un presse étoupe plus grand et passer plus de fils à l'intérieur et en faisant moins de trou (mais la c'est le far west pour moi)
Merci de votre aide et de votre lecture
Moutel
Dept : Seine Maritime
Env. 40 message Loire
La norme Iso des presse-étoupes ne vous donne que le diamètre de filetage du presse-étoupe et non le diamètre des câbles qui peuvent passer.
Il faut regarder les docs de fabricants pour le connaître.
Mais pour passer un embout de 14mm de diamètre, il faudra sûrement un presse-étoupe M25.
Regardez si des passe-cables rectangulaires ne seraient pas plus appropriés vu le nombre de connections que vous avez.
Dept : Loire
Loic42fr a écrit:Bonsoir,
Merci pour ce retour. Mais utiliser un passe câble rectangulaire reviendrait à découper le bas du boitier étanche au lapidaire. Je crains par ailleurs de l'abimer.
Pour un presse etoupe M25 je lis que le diamètre de perçage serait de 25,5 il me faudrait alors un foret de 26mm cela existe pour les particuliers?
Merci de votre aide,
Prendre une scie à cloche.
Dept : Loire
En cache depuis hier à 12h53
