Nouveau tableau électrique Tri
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Bonjour tout le monde,
Nous rénovons actuellement notre maison qui en a bien besoin !
Environnement :
Il s’agis d’une ancienne maison, que nous rénovons en deux phases.
A ce jour il n’y a tout simplement pas de coffret électrique.
Seulement des prises avec fusibles.
Présentation :
J’ai quelque base électrique, mais je ne suis pas un professionnel de ce domaine.
Néanmoins, j’ai très envie de réaliser l’installation pour bien comprendre son fonctionnement.
Après avoir pas mal bosser le sujet, j’arrive à un résultat qui ne me semble pas trop mal.
Mais il me reste quelque doute, et j’aimerai avoir un avis extérieur sur mon projet.
Le voilà donc :
- Un tableau de répartition pour séparer tous de suite la partie habitation de l’atelier.
- Un tableau principal dans l’entrée de l’habitation qui distribue la première phase des travaux.
(Distribution électrique dans la nouvelle dalle au sol)
- Un tableau secondaire pour la seconde phase de travaux.
(Distribution par le plafond dans cette zone, pas de remplacement de dalle)
- Un tableau pour le futur atelier.
Quelques doutes concernant :
  les calibres pour les inter Diff Tetra et les Disjoncteurs Tetra, quand pensez vous ?
  Le Disjoncteur abonné, semble un peu ancien ;), changement obligatoire à prévoir d'après vous ?
Un grand merci d’avance à ceux qui prendrons le temps de se pencher sur mon cas et de me faire des retours constructifs ! ;)
Quelques remarques
A partir du moment où vous mettez des disjoncteurs 40A dans le coffret de répartition pour alimenter les 2 tableaux, il est inutile de dimensionner les interrupteurs différentiels en 63A. Du 40A suffit.
Coffret principal habitation :
- voir s'il ne faut pas ajouter un interrupteur sectionneur tetra 40A en tête, car si vous voulez couper le tableau, il faut faire 40m pour aller au coffret de répartition
- essayez de raccorder le maximum de choses en tri afin de faciliter la répartition : plaque, chauffe-eau...
- pour la voiture un différentiel 25A suffirait
- il manque un disjoncteur au départ du coffret secondaire
Coffret secondaire
- l'alimenation en 2,5² semble sous dimensionnée
Coffret atelier
- vous pouvez optimiser en mettant un différentiel tetra pour l'ensemble des circuits
- mais si vous voulez séparer en 2, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur tetra en tète (bâtiment à part si j'ai bien suivi)
Quel est le mode de chauffage (hors sèche-serviette) ?
Pour le DB, peut être qu'il sera changé un jour
Perso je mets :
- des disj 16A sur les circuits prises spécialisés ou non
- des disj 10A pour l'éclairage
- des circuits prises en 1,5² (sauf cuisine)
Mais ce n'est pas une obligation
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci pour ce retour précis, cela à une très grande valeur pour moi !!
Pourras-tu me préciser quelques points ;
Je comprends le non-intérêt de l’inter Diff 63A avec seulement des Dij 40A, mais pour être honnête je ne sais pas du tout quel calibre est nécessaire dans ce « coffret de répartition » puisque aucun appareil n’est branché directement dessus. Tout en 40A ? tout en 63A ? ou peut-être beaucoup plus faible ? Comment puis-je le calibré ?
Tu m’écris « raccorder le maximum de choses en tri », je ne pense pas pouvoir trouver des plaques induction ou un chauffe-eau en TRI. Tu pense à un mode de câblage ?
Concernant le coffret atelier, est-ce que ce montage ci-dessous correspond à ton propos ?
Désolé, je pose des questions, mais je ne répond pas !
Pour répondre à ta question sur le chauffage, nous avons prévu un poêle de masse, donc bois buche sans branchement électrique.
Néanmoins, nous prévoyons un réseau de chauffage au sol au cas ou le poêle ne suffirai pas, ou changement de vis, ou vente de la maison, ou on ne sais pas de quoi sera fait l'avenir !
Donc prévision d'un branchement potentiel d'une PAC, disjoncteur 16A courbe D.
Ce dernier sera branché dans le coffret secondaire.
Merci du rappel !
Pour les coffrets divisionnaire, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Par exemple :
- disj 25A --> 4² --> ID 40A pour 5,5kW en mono et 167W en tri
- disj 32A --> 6² --> ID 40A pour 7kW en mono et 21kW en tri
- disj 40A --> 10² --> ID 40A pour 9kW en mono et 27kW en tri
- disj 63A --> 16² --> ID 63A pour 14kW en mono et 41kW en tri
Bien entendu que les plaques tri existent (dans les faits sur 2 phases), ainsi que les chauffe-eau tri, et les PAC en tri.
Pour l'atelier, non répartir les circuits mono sur les 3 phases
https://www.casimages.com/i/211101074003383217647948.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Paul44 a écrit:Désolé, je pose des questions, mais je ne répond pas !
Merci du rappel !
Donc prévoir le triphasé sur ce tableau actuellement en mono.
Pour l'IRVE du tableau principal, l'installateur s'en chargera. Dans tout les cas 6mm2 c'est interdit c'est 10mm2 mini.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci du rappel !
Steph
Bonjour Steph,
Comme cité précédemment, je ne suis pas un pro de l'électricité.
Merci de faire preuve d'un peu plus de précision :
"prévoir le triphasé sur ce tableau actuellement en mono" : pourquoi ? pourquoi pas ?
Merci du rappel !
Steph
Bonjour Steph,
vous prévoyez peut-être la PAc sur ce tableau et comme très justement évoqué par Carminas le mieux c'est de faire d'un triphasé pour PAC chauffe eau IRVE...
Steph
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 12h04
