Pourquoi mon eau est limitée à 39 degrés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 150 fois
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
Hello,
Je viens de réceptionner ma maison et j'ai constaté que l'eau qui sort des mitigeurs de la douche et du bain est limitée a 39 degrés, alors qu'elle devrait être aux alentours de 50. J'ai bien testé en ayant dépassé la butée des 38 degrés en appuyant sur le bouton. J'ai également testé en coupant l'arrivée d'eau froide.
La sonde du chauffe eau (thermodynamique) indique une température a 57 degré.
Qu'est-ce qui peut faire que mon eau ne dépasse pas les 39 ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 200 message Sedan (8)
Bonjour, j'ai eu ce problème lors de la réception de ma maison. C'était à cause du mitigeur thermostatique à la sortie du ballon thermodynamique. (celui ci). Il devait mal gérer la température de sortie (d'ailleurs suffit de voir les commentaires ...). J'ai embêté le constructeur pour le changer.
J'ai eu le droit à tout de la part du conducteur de travaux, il m'indiquait même que la température de sortie se réglait sur le ballon ...
De : Sedan (8)
Seiton a écrit:Bonjour, j'ai eu ce problème lors de la réception de ma maison. C'était à cause du mitigeur thermostatique à la sortie du ballon thermodynamique. (celui ci). Il devait mal gérer la température de sortie (d'ailleurs suffit de voir les commentaires ...). J'ai embêté le constructeur pour le changer.
A tiens c'est pas déconnant ça ! Demain le conducteur de travaux va passer, je lui en parlerai. Ça se règle ?
C'est nouveau ces trucs là ? Déjà que les CE ne chauffent plus au delà de 63 degrés, je comprends pas bien l'intérêt du truc. Ya un moment on sait que si on reste longtemps sous l'eau chaude poussée a fond, ça brûle...
Sur mon thermodynamique, c'est écrit que c'est obligatoire. Je pense que ça fait suite à des accidents avec des enfants.
Après, la température de 65°C du thermodynamique dépend également du positionnement de la sonde. Si elle est au milieu, l'eau en haut du ballon est peut être plus chaude.
En principe c'est réglable, tu peux le visser ou dévisser pour régler la température de sortie.
De : Sedan (8)
Ok merci, je vais tester ça demain.
C'est bien de ça dont on parle? Si oui, un petit coup vers le + et mon pb est réglé ? C'est sans risque?
Si il n'est pas à sont maximum, ça peut régler le problème.
Tu as la sortie de ton ballon d'un côté, l'arrivée d'eau froide (surement en bas) et la sortie de l'eau mélangé.
Il n'y a pas de risque, mais ne forcez pas, c'est que vous êtes surement au maximum
De : Sedan (8)
C'était bien ça. On a desséré a fond et l'eau sort a 50 degrés maintenant. Merci !
Ca sera plus agréable pour un bon bain !
De : Sedan (8)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h15
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
