Démonter axe volet, placer le moteur et remettre l axe en place
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je souhaite motoriser 1 volet, j ai entre ouvert le caisson pour prendre qqe photos et j ai plusieurs questions:
1. Comment démonter l axe du volet?
2. Lorsque le moteur sera en place (a la place du support de manivelle), l axe de la fixation du moteur sera éloignée de plusieurs cm de son support relié au caisson. Comment puis je régler ce pb avec si possible sans changer l axe?
3. Pour démonter le ressort du tablier, il y a t il des précautions particulières ?
Merci! Et désolé pour les toiles d araignées..
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Calvados
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Vous avez déjà acheté quelque chose pour motoriser votre volet ?
Dept : Calvados
Non je n'ai pas encore acheté le matériel, mais je pense acheter un moteur DIO diam 60mm 20Nm commandé via 1 télécommande.
Cdlt
Dept : Bas Rhin
Bjr,
Ok, j'ai motorisé 1 baie vitrée et une porte fenêtre, qui étaient manuel à l'origine.
J'ai pris un kit somfy, et racheté une rallonge pour la baie vitrée.
Ce n'est pas très compliqué, il suffit de démonter, et suivre les instructions.
Par contre, la seule chose à faire gaffe, c'est le support côté manivelle, certains bloc on a ressort, je sais plus comment on fait, j'avais vu sur le net, de compter le nombre de tours lorsque l'on descend le volet roulant, et une fois le tablier décrocher, re faire le même nombre dans l'autre sens pour détendre le ressort.
Par sécurité je l'avais fait.
Sinon après vous décrochez le tablier (lamelle avec griffe dans les trou je pense pour votre cas), vous retirer le petit support d'un cote, il semble y avoir une goupille, idem coté manivelle, il doit y avoir des fils.
Gardez que les supports métallique dans votre cas.
Après avec le kit somfy, cela se fait très bien, l'avantage, il est réglable en écartement, pour s'ajuster à votre largeur entre les supports.
Le plus compliqué pour moi, ca a été de faire l'arrivée d'électricité pour alimenter le moteur, mais après c'est un axe, on emmanche un bouchon avec une tige, qui vient poser sur une support d'un côté, et de l'autre côté, coté moteur, on vient bloquer le moteur au support via un anneau métallique. On vis les deux parties de l'axe avec des vis tole une fois la bonne largeur, on fixe le tablier avec les crochets fournis, et y a plus qu'à faire le paramétrage début et fin de course.
Dept : Calvados
Merci pour votre retour, j'ai pensé réutiliser le même axe et pour compenser la largeur actuelle du mécanisme de la manivelle, fixer sur le support côté moteur un support en bois de la même largeur afin d'éviter tout risque avec l'embout de l'axe coté opposé au moteur.
Pour retirer l'axe je pense qu'il faut retirer les 2 vis qui maintiennent le support de l'axe côté opposé du moteur => qu'en pensez vous?
Merci!
Dept : Bas Rhin
Si vous avez juste un moteur à glisser dans l'axe, cela peut être jouable, après faut être certain des dimensions ...
Cale en bois pourquoi pas, mais il faut du bon bois, avec le temps, les insectes, les différences de températures car je pense que c'est un coffre extérieur, cela peut perdre de sa résistance.
Pour retirer l'axe, je n'ai pas assez de visuel, et il y a plusieurs sortes de coffre et volet roulant, c'est souvent un manchon plastique enfoncé dans l'axe, avec peut être des vis pour le solidariser avec l'axe.
Dept : Calvados
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
