Remplacement complet installation plomberie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Doubs
Je suis nouveau sur le site et comme nous venons d'acheter une maison à rénover je vais avoir besoin de vos conseils.
Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait pas mal de petites fuites sur l'ensemble de la plomberie (alimentations et évacuations) donc nous avons décidé de repartir à neuf depuis le compteur.
L'installation comprend réseau d'eau sanitaire, des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, d'une chaudière à pellets et d'un réseau de radiateurs. Je vous détaille tout ça dans le plan ci-joint. J'ai indiqué les longueurs et Ø extérieur de tous les tuyaux, tous les éléments que j'ai trouvé sur le réseau (pour certains je ne connais les termes exactes) Les enchainements de diamètres sont complètement incohérents mais j'ai vérifié plusieurs fois et c'est bien ce qu'il y a au plan. Je n'ai pas dessiné les retours des radiateurs pour simplifier la lecture (déjà bien compliquée)
Photo de ce que j'appelle collecteur et bloc EV :
Avant de me lancer j'aurais besoin de quelques confirmations :
- Quels sont les éléments indispensables :
     Robinet d'arrêt après compteur
     Clapet anti-retour
     Réducteur de pression
- Est-ce que je peux utiliser du multicouche sur toute mon installation :
     Eau sanitaire j'imagine que oui
     Circuit radiateurs ?
     Circuit panneaux solaires ?
     De la chaudière au collecteur ?
     Il me semble que les sortie du Ballon ECS doivent se faire en Cu sur au moins 50 cm, confirmé ?
     Est-ce que c'est valable sur les 5 entrées/sorties du ballon ?
- Pour l'eau sanitaire au niveau des diamètres (extérieurs)
     Depuis le compteur jusqu'à la nourrice en Ø32 ext ?
     Depuis la nourrice au ballon et du ballon à la nourrice ECS Ø22 ext ?
     Depuis la nourrice à l'évier, la machine à laver, le toilette, le lave main Ø16 ext ?
     Si je couple le toilette et le lave main est-ce nécessaire de passer de Ø20 à Ø16 pour chaque?
     De la nourrice principale à une ou 2 nourrices secondaires Ø26 ext ?
     De la nourrice secondaire aux vasques Ø16 ext ?
     De la nourrice secondaire aux douches Ø20 ext ?
- Pour le circuit radiateurs :
     Je pars en Ø22 ext puis à chaque distribution je réduis en Ø16 ext ?
     Faut-il prévoir une nourrice en sortie du collecteur pour faire plusieurs réseaux ? Combien de radiateurs par réseau ?
- Pour le circuit panneau solaire je verrai plus tard quand j'aurai dégrossit les premiers points.
- Pour tout ce qui se trouve sous le collecteur pouvez-vous m'éclairer sur le fonctionnement et si le multicouche peut-être utilisé ?
- Y-a-t-il des solutions pour avoir l'eau plus rapidement aux point de puisages ?
- Enfin quels type de multicouche utiliser ? Simple, gainé, isolé ?
- Y-a-t-il des marques de multicouches à préférer, à bannir ?
Désolé pour toute ces questions mais je préfère avoir un max d'info avant de refaire un plan complet.
Merci à tous de votre compréhension et des réponses que vous pourrez m'apporter.
Bonne journée.
Jack
Dept : Doubs
Salut, au niveau des diamètres pour la plomberie le plan semble plutôt pas mal. ce qui nous serait utile pour t'aider au mieux ce serait de faire 2 autres plans. 1 plan sanitaire avec l'implantation des collecteurs sur le plan de la maison et 1 autre qui détaille l' installation de chauffage. je ne peux pas vous aider plus que ca car il manque toute la partie la plus intéressante a savoir la régulation et le pilotage de tout ca. (v3v, priorité sanitaire , sondes, thermovar etc etc...
De : Barges 21910 (21)
Bonjour Mistergues,
Merci pour ton message, voici déjà un plan de la maison avec les implantations.
Au niveau du chauffage,
pour les thermovar je pense savoir de quoi il s'agit,
en revanche v3v, peut-être vanne 3 voies mais je ne vois pas ce que ça peut-être dans mon installation
qu'entends-tu par priorité sanitaire ?
Au niveau des sondes je dois faire le point, pas eu d'info des anciens proprio.
S'il manque autre chose n'hésite pas.
Le plan ci-dessous :
Dept : Doubs
Comme demandé par Mistergues voici le plan des radiateurs que j'ai imaginé,je ne sais pas s'il y a trop de circuits, je vous laisse me dire ce que vous en pensez.
Merci d'avance des conseils que vous pourrez me donner.
 Jack
Dept : Doubs
Personne pour me conseiller ?
J'aurai au minimum besoin de savoir si sur une installation classique il faut après compteur :
- une vanne d'arrêt
- un clapet anti-retour
- un réducteur de pression
D'ailleurs, comment connaître la pression du réseau ?
Je reste preneur des réponses pour le reste de mes questions.
Merci d'avance pour vos réponses.
@ plus
Jack
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
