Trou dans menuiserie PVC et infiltration d'eau
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 187 fois
Env. 400 message Corse
J'ai remarqué en lavant ma facade de l'extérieur, ou lors de tempêtes que de l'eau entrait par mes fenêtres PVC, précisément sur le bas de la fenêtre.
Par chance dans mon garage qui n'est pas encore plaqué j'ai pu regarder comment étaient faites les fenêtres et effectivement, j'ai un petit trou de part et d'autre du dormant, en partie basse.
Si je jette de l'eau depuis l'extérieur dans les trous prévus pour l'aération, l'eau s'écoule aussi bien en facade qu'à l'intérieur, dans ces petits trous sous le dormant.
J'ai le même comportement si je fais couler de l'eau fenêtre ouverte, dans le dormant directement : le plus gros est évacué dehors mais une partie goutte à l'intérieur.
Sauriez-vous m'expliquer pourquoi ce trou sous le dormant ? ca me semble être un aberration vu que l'eau va forcément couler dans la maison...
Dept : Corse
Bonjour, Ces orifices servent à évacuer de l'eau qui pourrait entrer dans la partie basse du dormant, il y en a sur toutes les fenêtres, normalement il y a un plastique devant qui s'appelle pare bise il me semble.
Mais on ne doit pas arroser une fenêtre avec un jet ou un karcher, ce n'est pas prévu pour ça.
Merci pour l'info, je vais donc chercher ces "pare brise" et les installer parce que dans la partie habitée j'ai eu pas mal d'infiltrations et donc du placo mouillé ces dernières années :/
Dept : Corse
C'est PARE B I S E la bise est un vent qui passe partout. pas pare brise.
Merci ! LaughLaughLaugh
Dept : Corse
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Sauf que...fenêtre fermée l'eau ne peut pas et ne doit pas s'infiltrer à l'intérieur de l'habitation. au pire elle reste entre dormat et ouvrant (et les trous sont justement là pour que cette eau puisse s'évacuer à l'extérieur.
Donc la question est de savoir par où elle passe ?
De : Deux Sevres (79) (79)
Sur la seconde photo, celle où l'on voit mon doigt, vous avez le petit trou percé d'usine car present sur toutes mes fenêtres : il communique avec la rigole supérieure et c'est lui qui laisse entrer l'eau à l'intérieur de la maison si on sature la rigole
Dept : Corse
Donc là, il y a sérieux pb. ce trou n'a strictement rien à faire ici.... et je doute que cela puisse être fait en usine.
Un châssis doit être étanche à l'air et à l'eau entre l'extérieur et l'intérieur...
Au pire on peut percer les traverses des cotés et celles du haut pour un montage en tunnel , mais strictement interdit de percer la traverses basses
Vous imaginez les dégats que cela peut causer ? (dans la partie habitable, vous avez donc une infiltration d'eau qui va directe dans l'isolation ! )
D'où mon 1er message.
Mais ces 2 trous de part et d'autre du dormant sont présents sur les 16 fenêtres de ma maison, donc oui c'est bien fait en usine
Dept : Corse
On est bien d'accord qu'on parle de ces trous ?
ils sont bien en bas du dormant ?
Citation:
Oui c'est ça, près des angles, un à gauche un à droite sur chaque fenêtre
Dept : Corse
Donc BIG problem ! il ne faut jamais percer la traverses basses.
Fenêtres achetées chez un des plus importants spécialistes français de la fenêtre (B....an) donc je doute que ce soit le livreur qui ait fait ces trous entre l'usine et mon domicile Biggrin
Dept : Corse
curiosité quand tu nous tiens...
on peut jouer ?
vallica a écrit:Fenêtres achetées chez un des plus importants spécialistes français de la fenêtre (B....an) ....
voyelle...
Batman
Dept : Corse
Livré par des chauves-souris
Dept : Corse
Ces trous ne serviraient ils pas à visser une baguette de finition absente?
De : La Rochelle (17)
Le jeu n'est pas de savoir à quoi ils servent, mais bien qu'ils n'ont rien à faire ici.
A moins que ce ne soit un nouveau système pour rafraichir les murs et l'isolation en vue de lutter contre le réchauffement climatique ?
Plus sérieusement, quel est ce fabricant qui ne figure pas dans le top 10, aussi grand soit il ? votre maison elle date de quand ?
c'est de la réno, du neuf ?
êtes vous bien certain.e que l'eau passe par ce trou ?
Ce sont des menuiseries neuves achetées en 2011, pose classique en applique avec tapée de 100.
L'eau passe bien par ce trou, comme expliqué plus haut.
Dept : Corse
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
