Circulateur circuit chaudiere granulés Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Oise
La plupart des chaudière granulés sont équipées d'une pompe intégrée dans le bloc de la chaudière.
J'ai une Compact RED 18 et je cherche à chauffer une maison de 80m2.
Malgré mes recherches sur les forums et sur Youtube, je n'ai pas de réponse claire.
Faut il ajouter une pompe en plus, sur le retour du circuit de chauffage ?
Dept : Oise
Bonjour a vous "également"
tout dépend s'il y'en a déja un ..lisez la doc
De : Barges 21910 (21)
Merci pour la réponse.
Désolé si je suis direct et de n'avoir pas commencé par bonjour.
J'ai lu la doc. Il n'y a aucune préconisation. Comme écrit dans le premier message, il y a déjà une pompe intégrée.
Dept : Oise
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
Si il y a déjà un circulateur ce n'est pas la peine d'en rajouter un
Le circulateur fait une boucle donc l'aller et le retour
Dept : Bas Rhin
Dept : Oise
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, j'ai 1 chaudière edilkamin ottawa équipée d'un circulateur interne et d'une electro vanne 3 voies interne et je n'ai ni circulateur ni vanne 3 voies supplémentaire. en général les circulateurs internes sont équipés d'un sélecteur de vitesses à 3 modes, ce qui permet d'adapter la vitesse à votre configuration..cordialement
De : Rully (71)
En cache depuis avant-hier à 15h33
