Fuite tuyau PE et regards assainissement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 203 fois
Salut, c'est pas vraiment un post pour poser des questions juste pour exposer mon problème et comment je m'y suis pris pour réparer tout ça
Fin janvier je reviens d'un anniversaire à 4h du mat et je m'aperçois que le garage est plein de flotte, l'eau sortait par les côtés de la dalle en béton... pas bon
Je coupe l'eau au compteur, je déplace seul tout le bordel dans le garage pour accéder à la zone de la fuite et au passage je me fais une crampe bien merdique en portant seul la machine à laver qui pèse un âne mort
la flotte après avoir épongé un peu
pour simplifier les choses l'eau sort majoritairement de sous la dalle sous le chauffe eau, là ça avait séché c'est une photo prise le lendemain, j'ai passé la nuit à ranger et aspirer la flotte avec mon aspi de chantier
pas facile d'accès mais ça se fait quand même
Ouf j'ai trouvé une gaine, si le tuyau était dans la dalle tel quel j'aurais rien pu faire à part une nouvelle arrivée d'eau.
La gaine bourrée de journal des années 80
Bon après avoir trouvé la fin de la gaine faut trouver le début, je décide d'agrandir la sortie du compteur en espérant trouver la gaine pas loin derrière
J'ai creusé et rien, plus qu'à suivre le tuyau au pif en virant des pavés...
bonne nouvelle mais pas ouf non plus, j'ai trouvé la gaine mais à ras de la maçonnerie, je vais devoir tout ouvrir
Pour localiser le passage du tuyau je me suis aidé d'un stéthoscope en remettant l'eau, j'ai pu déterminer à quelques dizaines de cm près ou passait le tuyau pour sortir de la maison (on entend l'eau passer quoi) On a l'air complètement con à écouter le sol mais c'est bluffant comme ça fonctionne.
pas terrible comme trajectoire pour un tuyau, je referai ça
J'en profiterai pour refaire les raccords côté garage, c'est vétuste et mal foutu
Achat de tube PE 25mm pré gainé, ça peut pas faire de mal
les raccords
Après avoir extrait le vieux tuyau en tirant de l'extérieur, j'ai bien nettoyé la gaine en enfilant le plus loin possible et des deux côtés mon aspirateur de chantier, j'ai retiré plein de vacheries,  dont une quantité industrielle de billes et morceaux de polystyrène
Avant d'enfiler le nouveau tuyau pré gainé j'ai copieusement enduit le début de la gaine avec du liquide vaisselle, ça aide bien à glisser
C'est cool ça débouche de l'autre côté!
Ca faisait 4 jours qu'on avait plus de flotte donc je me suis pressé de remettre l'eau , j'ai attendu le temps de voir les démarches avec l'assurance, mais ça n'avait aucun intérêt elle ne prenait en charge que la détection de fuite et non les travaux  J'avais fait venir un plombier qui était très honnête, il m'a dit "bah cassez pour voir si vous trouvez une gaine, si je le fais ça sera le même résultat mais vous payerez 100€ de franchise"
Après installation tout marche et c'est plus simple/propre côté garage
J'en profite pour remplacer le robinet du garage, une horreur pour virer l'ancien, tout était soudé à la rouille j'ai du le découper à la meuleuse.
très difficile de serrer le robinet avec les vis d'origine qui faisaient 10cm, j'ai recoupé à une longueur raisonnable pour serrer vu la merdicité de l'accès
Bon l'eau fonctionne, j'aurais pu reboucher le tout et m'arrêter là sauf qu'en creusant autour de la niche du compteur, l'instant Howard Carter! J'ai trouvé une cachette secrète
Après ouverture c'est le regard d'assainissement, génial de savoir que c'était enterré et non accessible. Je vais en profiter pour refaire un accès propre, de toute façon c'est obligatoire je crois maintenant.
La maçonnerie étant dégueu et en  mauvais état, je me décide de couper le regard au propre après avoir fait un trait au laser
Forcément rien ne va comme prévu et en cassant un gros morceau du bas est embarqué avec les gravats, je fais un coffrage de fortune et coule du mortier additivé au sikalatex, produit super pour les reprises
j'en profite pour renforcer un peu le tout
ça se décoffre super et c'est propre, je pourrai poser le regard dessus.
Nouvelle découverte de l'autre côté, le regard d'évacuation des eaux pluviales, j'en profite pour faire un accès
tracé pour poser le regard
Vérification des niveaux au laser pour couper le regard à la bonne hauteur
là c'est bien
Tout était pourri, j'ai maçonné le tout pour renforcer et boucher les trous
j'ai collé le regard au mortier, j'ai préféré surélever un peu finalement
une fois sec j'ai coupé le morceau de mélaminé en deux et je l'ai chassé de l'intérieur avant de remettre un peu de mortier, j'aurais pu le poser sans mais la hauteur était pile poil avec la planche donc je me suis pas embêté.
l'autre regard collé à son tour au sikaflex, j'ai pas mis de mortier ça aurait fait une surépaisseur et le niveau était pile poil.
Tant que je suis dans les regards j'en profite pour fabriquer des petites poignées en rond inox de 6mm, c'est toujours plus pratique.
deux trous dans les regards pour enfiler les poignées, une rondelle large inox et je soude un écrou pour tenir le tout, ça fait des petites poignées pliantes, ça évite d'abimer les côtés au pied de biche ou tournevis pour ouvrir les regards.
J'ai aussi décapé le tuyau d'évacuation des eaux de pluie qui était bien attaqué par la rouille, et j'ai mis un coup de frameto avant peinture ça peut pas faire de mal
Bon du coup je continue le chantier, j'ai cherché des niches de compteur d'eau toute faite mais c'était cher et pas terrible, je me décide à faire un coffrage et à bétonner le tout sur place.
ça sera pas mal mais je veux le poser sur du plat, je vais faire une petite dalle sous le compteur comme ça je pourrai poser le coffrage de façon simple et étanche. (j'avais fait le coffrage en même temps que la réfection des regards)
je recreuse sous le compteur pour pouvoir faire une petite dalle
compactage de la terre avec ma dameuse faite maison ! Tout à niveau +- 5mm
je protège le compteur du béton, ça fait un beau gigot!
béton, l'aiguille vibrante a vachement aidé, quasi auto lissant en passant un petit coup, je regrette pas d'avoir acheté ce truc l'année dernière !
après un coup de truelle, c'est nickel
le coffrage se pose parfaitement, j'ai rejoint la gaine avec un bout de PVC 100MM, important si jamais faut repasser un tuyau un jour.
Pour éviter que le béton repasse dans le coffrage j'ai juste mis de la glaise, ça allait nickel.
fixation d'un support en + pour la descente en fonte, j'ai fixé ça au scellement chimique avec tamis comme c'est dans du parpaing, première fois que j'utilise ça c'est top et très costaud.
je ferraille rien autour du coffrage donc je met du béton fibré, il m'en restait plein autant les utiliser
un peu de poids pour que le coffrage reste en place, j'ai pas coulé jusqu'en haut j'avais peur pour mon coffrage, ça pousse pas mal le béton et là c'était du mélaminé premier prix de 18mm.
finalement j'ai planté quelques ferrailles pour faire la liaison avec l'autre fournée de béton
après avoir coupé les fers à la bonne hauteur, deuxième fournée de béton le lendemain
j'en met tout autour, ça fait bien tenir l'ensemble et ça sera caché par les pavés
une fois décoffré
j'ai refait un petit coffrage pour mouler le support du couvercle, posé parfaitement de niveau
coffrage extérieur du support de couvercle
et voilà, j'attends quelques jours pour décoffrer, j'aurai plus qu'à faire le couvercle en plusieurs morceaux pour avoir un accès facile au compteur sans y aller au pied de biche. Je vais aussi faire des trous dans la dalle du compteur avec un trépan histoire que l'eau puisse s'en aller dans la terre en cas de fuite.
C'est un peu du luxe et de l'emmerdement pour un simple compteur mais j'aime bien bricoler et me restait plein de sacs de béton qui menaçaient de durcir, et ça fait gagner des sous de faire ça soi même, aucune idée de combien aurait coûté des travaux du genre pour la fuite et refaire les regards proprement.
A bientôt pour la suite
Ah et après examen du vieux tuyau j'ai pas réussi à trouver l'endroit où il était abîmé, au compteur j'étais à 6-8lL/minute donc grosse fuite quand même, je pense qu'il y avait une grosse fêlure qui ne se voit que sous pression. Heureusement je suis intervenu vite, on a pas perdu plus que quelques M3 d'eau.
Voilà j'ai percé la dalle jusqu'au sol pour permettre à l'eau de s'évacuer
j'attends 48H pour décoffrer le dessus, après je pourrai m'occuper du couvercle
J'avais décoffré le support de couvercle, j'ai du passer un coup de meuleuse pour rattraper quelques millimètres le béton avait poussé un peu le coffrage, là je m'occupe du couvercle, j'ai collé deux morceaux de mélaminé pour faire le fond du coffrage
je vais mouler le couvercle avec un rebord pour qu'il se centre tout seul, c'est pour ça que j'ai meulé propre pour avoir des dimensions conformes à mon plan
Me reste plus qu'à imprimer en 3d des trucs que j'ai prévu à coller dans le fond du coffrage, un petit texte avec marqué "compteur d'eau + numéro maison", deux logements pour les poignées et une forme circulaire pour avoir un regard sur le compteur sans devoir lever toute la plaque
J'avais oublié de mettre le reste
Coffrage du couvercle avec les formes imprimées en 3d
le décoffrage s'est bien passé mais j'aurais du faire des chanfreins sur les lettres c'était une grosse galère à démouler, ça a cassé des petites cloisons mais tant pis, les logements pour les poignées sont top
j'ai découpé les pavés pour tout replacer, reste plus qu'à remettre un peu de sable et tout tasser au maillet pour que ce soit définitif et de niveau, ensuit je ferai une margelle en mortier coloré d'un ton approchant les pavés et voilà
Sympa ce compte rendu ; joli travail.
Tu fais quoi avec toutes ces enclumes ??
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je collectionne, mais je m'en sers aussi, les petites à l'occasion pour de la bijouterie mais j'en ai beaucoup plus et de beaucoup plus grosses, j'ai eu un atelier de forge, d'ailleurs c'est un projet que j'ai, ayant racheté du terrain aux voisins je veux me refaire un atelier totalement isolé pour me remettre à la forge
On va te voir à l'émission "le meilleur forgeron" BiggrinBiggrin
J'avais oublié de mettre la fin des travaux
Moulage du bouchon avec un moule imprimé en 3d
Un peu de mortier pour boucher les trous autour des regards avant de faire la margelle en mortier coloré
Scotch pvc et un peu de graisse silicone pour éviter que le mortier colle aux couvercles que j'ai biseauté pour faciliter la pose et le retrait
pose de la descente en fonte que j'avais traité antirouille et repeint
Et voilà Fini!
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
