Dilemme entre PAC mono ou triphasé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.329 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Bonjours , avenir énergie me propose 2 solutions pour mon systeme de chauffage eau/eau:
* 1 modele 15400 watts avec un Cop de 3.55 en triphasé
* 1 modele de 14200 watts fonctionnant en tandem (bicompresseur) en monophasé
ce modele à un Cop de 4.85 à demi-puissance et un Cop de 3.21 à pleine puissance.
Sachant que je vais réalisé l'installation éléctrique moi-meme, est-il judicieux d'opter pour le systeme en tandem ?
Cela me faciliterait-il mon installation électrique puisque en 220 volts monophasé?
La valeur théorique de mes déperditions pour ma maison ce situe entre 13500 et 15000 kwatts/ans.
J'équiperais ma piece principale de 70m² d'un poil à bois pour le coté plaisir mais aussi en cas de très basse température hivernales.
Ah j'oubliais, le systeme tandem m'est bien entendu facturé 15000 euros soit 1500 de plus que le systeme standard!
De : Baudinard Sur Verdon (83)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tu as quelle surface pour avoir un besoin de puissance pareil ??
Tu as pensé à surisoler afin de faire baisser ta puissance de chauffage, niveau finance, c'est gagnant.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Le mieux serait de soumettre ton cas sur le forum de www.chaleurterre.com où tu trouveras des conseils utiles.
De : Bzh (22) (22)
La surface est de 154 M² habitable pour un volume de 570 M3.
Pour ce qui est de l'isolation je suis au dessus de la rt2005 avec siporex de 30 (r3), isolation rampant polyurethane (r5.2), projection de mousse polyurethane au sol ep 60mm (r2.86), fenetres et baies alu bois pasquet.
Env. 200 message L'aisne (2)
tu as bcp de volume pour 154 m2
tu as plusieurs vide sur qq chose ??
De : L'aisne (2)
J'ai également 150m2 et au dessus de la rt2005. Les deperditions sont estimés à 6.5kW, je vais avoir une pac geo de 8kW.
Tu es peut etre dans une region tres froide ?
As tu vu plusieurs installateurs ? Parce qu'il y en a qui force largement sur les puissances à installer.
J'ai une hauteur sous plafond de 3.7m en moyenne.
Je suis dans le haut var 600m d'altitude à la frontiere du 04.
Tout les études que j'ai fait me donne a peu près le meme compte rendu
De toute façon, il faudrait privilégier la pac bi-allure, en mono ou en tri, peu importe. Celle-ci sera plus économique à l'usage en terme saisonnier. Maintenant 1500€ de diff ?
C'est vrai que les puissances proposées paraissent largement sur-dimensionnées, même si le besoin énergétique annuel peut paraitre correct et constant d'une étude à l'autre.
Env. 4000 message Vienne
Personnellement, j'opterais pour du triphasé.
Dept : Vienne
Orange a écrit:Personnellement, j'opterais pour du triphasé.
+1, au dela d'une certaine puissance, c'est recommandé.
Donc sachant qu'avec la Rt 2005 le G est à 0.76 et sachant que le R général d'isolation de mon habitation est environs 20% plus performant, j'hote 20% à 0.76 et je me retrouve à 0.61. Allez hop, je prend une marge à 0.65
La piece principale de 70m² est orientée plein sud avec :
2 baies de 2.4m coté sud
1baie de 3.2 coté ouest
1 baie de 2.10 coté est
Peut etre cela a une incidence sur le coéfficient G.
température voulue : 21
température extérieure : -8
Dju : 2589
Altitude : 600
G : 0.65
Surface : 154m²
Hauteur sous plafond moyenne : 3.7m
volume : 570m3
surpuissance : non
Ce qui me donne 10740watts de déperdition
Alors pourquoi tout ces bureau d'étude me donne entre 14000 et 17000 watts? Sad
D'après mes calculs 2 modeles eau/eau correspondraient chez avenir énergie:
- Modele 15 tandem bicompresseur 12100w en monophasé (14000euros)
Cop 3.22 à pleine puissance
Cop 4. 69 à demi puissance
- Modele 15 mono compresseur 13800 watts en monophasé (12700euros)
Cop 3.55
Donc peut etre qu'avec ces puissances plus modestes le monophasé ne serait plus un probleme?
Il y a une regle bien francaise qui etait utilisé sur les pac air il y a plusieurs années consistant à majoré de 20% les deperditions. Cette regle appliqué à la geothermie est uniquement francaise car les suisses et les allemands qui ont beaucoup plus de recul sur ce chauffage prennent juste la valeur des deperditions pour dimenssionner l'installation. D'apres les specialistes cette regle peut effectivement s'appliquer sur les pac air/eau mais pas sur les eau/eau ou sol/eau.
Pamis mes multiples devis, j'ai vu des majorations de 15% à 50% et quand j'appellais les bureaux d'etude, il n'y avait aucune explication a part te refiler une pac plus chere.....
Env. 600 message Yvelines
comment etes vous sur que vous avez 20 % dde mieux que la RT2005 ? vous avez fait le calcul ?
avez vous pris en compte les déperditions par renouvellement d'air ? y a t il une VMC double flux ? même avec ça les fuites d'air existeront toujours, aucune maison n'est parfaitement étanche
bdx25 a écrit:comment etes vous sur que vous avez 20 % dde mieux que la RT2005 ? vous avez fait le calcul ?
Non, j'ai un peit calcul vite fait mais sans doute assez représantatif de la chose.
J'ai pris les R mini des différents corps d'isolation de la rt 2005 et j'ai simplement remarqué que j'étais régulierement à 20% au dessus.
Après, le reste des calculs me dépasse.... Rolleyes
Je n'aurais pas de vmc hormis dans la sdb et les toilettes.
mais j'ai l'intention d'installer un puit canadien. Mais tout simple le truc.
L'arrivée d'air sera dans l'entrée et la nature fera le reste....
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
