Besoin d'aide, isolation phonique lambourdes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Paris
Je vous écris car j'ai acheté un appartement sur paris et durant ma première nuit, je me suis rendu compte que l'isolation phonique était nulle et que j'entendais le voisin du dessous parler au téléphone tous les soirs...
J'ai actuellement un parquet massif cloué sur des lambourdes, j'aimerais faire des travaux d'isolation (phonique) pour réduire les bruits aériens (voix) venant du voisin du dessous.
Voici à quoi j'ai pensé, qu'en pensez vous:
-Déposer le parquet actuel
-Laine de roche en vrac entre les lambourdes
-Bande résiliante sur les lambourdes
-Panneau fermacell 20mm (pose flottante ou visé aux lambourdes?)
-sous couche liège sur les panneaux
-Nouveau parquet flottant
Pensez vous que les bruits aériens seront atténués?
Merci pour votre aide!
Dept : Paris
<-Laine de roche en vrac entre les lambourdes >
quelle épaisseur (sans la compresser) ?
< -Panneau fermacell 20mm (pose flottante ou visé aux lambourdes?) >
principalement intéressant pour les bruits d'impacts que vous générez, ....
<Pensez vous que les bruits aériens seront atténués? >
pas de conduits de cheminées dans chaque appartement par exemple ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour Lucien,
Merci pour votre retour !
Epaisseur laine de roche 10cm
Il y a une dalle de cheminée qui a été boucher par du béton.
J'aimerais principalement atténuer le bruit aérien (notamment les voix) du voisin du dessous, quel est la solution la plus efficace sachant que je sais que le bruit de disparaitra pas à 100%..
Bien à vous
Dept : Paris
<il y a une dalle de cheminée qui a été boucher par du béton. >
Oui mais il y a peut être de conduits de cheminées dans les murs:
par exemple très fréquent dans les immeubles anciens à Paris ou chaque
appartement avait au moins un conduit de cheminée.
Il y a aussi les plaques fermacell sol avec isolant contre collé , mais je pense
quelles doivent être posées sur un support continu : à voir
si le parquet final est flottant le fermacell peut être vissé ,mais
de toute façon cela n'est important que pour les bruits d'impacts ce qui
n'est pas votre préoccupation actuelle.
Cdt
Cdt
Bonjour Lucien
Merci pour ton retour, je vais vérifier les conduits pour la cheminée!
J'ai quelques questions:
-Quel est le mieux entre des panneaux osb et fermacell? (20mm)
-Si le panneau fermacell (ou osb) est visé aux lambourdes avec entre les deux une bande résiliente, on peut mettre un parquet contrecollé? Cela peut réduire les bruits aérien?
Un autre professionnel m'a conseillé de réalisé une chape phonique, je ne connais pas cette méthode...
Merci infiniment pour vos retours
Dept : Paris
<Quel est le mieux entre des panneaux osb et fermacell? (20mm) >
d'un point de vu strictement acoustique il faut comparer la masse volumique
des 2 produits , après d'autres considérations peuvent être prisent en compte
du genre, tenue en milieu humide, prix, facilité de découpe, .....
<Si le panneau fermacell (ou osb) est visé aux lambourdes avec entre les deux une bande résiliente, on peut mettre un parquet contrecollé? Cela peut réduire les bruits aérien? >
sur un OSB de 22 oui, le prendre à rainures et languettes et coller les
emboitements, pensez aà laisser quelque mm en pourtour de pièce :bande de
désolidarisation
Sur le fermacell sol je pense que oui
<un autre professionnel m'a conseillé de réalisé une chape phonique, ... >
je pense que vous êtes dans le cas d'un plancher bois : à vérifier
si c'est le cas attention au poids rapporté
Cdt
vous avez aussi ce genre de chose :
https://www.fermacell.fr/fr/chape-seche-1/acoustique
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h21
