Revetement bi-couche defectueux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
j'ai fait faire un revêtement bicouche dans ma propriété pour accéder à ma maison et au bout de 3 ans , la route s'est détériorée : ornières, herbe qui pousse dans le revêtement etc...
j'ai contacté la société qui a effectué les travaux et il était convenu que les malfaçons seraient reprises.
Cela fait 2 ans maintenant et je n'arrive plus à avoir de contact, on ne me répond plus malgré les mails et photos.
Que puis-je faire ?
Y a t-il une garantie décennale ?
comment obliger la société et refaire les travaux et quelle procédure utiliser
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Qu'apellez-vous revêtement bi-couche ?
Des gravillons 4/6 ou 6/10 posés sur une émulsion ?
Si c'est le cas, il est normal qu'au bout de 6 mois, de 1 an, que l'émulsion se détériore au gré des passages de VL.
Et ce, quel que soit le support.
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
Oui c’est bien du gravillons 4/6. 6/10 sur émulsion mais la couche de bitume est probablement trop peu épaisse ce qui explique l’état actuel de la route .
Puis je envisager une expertise pour faire constater les problèmes ?
Quel recours ai-je pour obliger la société à réagir ?
Merci pour votre réponse
De manière générale, une couche d'émulsion est très fine. Ça ne dépasse pas le cm.
Sur nos chantier actuel, on livre au maître d'oeuvre des plateformes avec des couches de forme de 80 cm traitées au liant hydraulique (ciment). Par dessus une mono couche d'émulsion avec gravillon 6/10.
Après avoir laisser reposer 2 semaines, le moinde VL sur une giration à très faible allure laisse des traces Crying.
Je ne sais pas quel recours je suis navré.
Peut-être contacter la société dans un 1er temps.
Peut-être envisager un expert par la suite.
Merci pour votre analyse mais je ne vous parle pas de traces de passage de voiture mais des ornières qui sont dues probablement à une mauvaise préparation du terrain .
Je pense que je vais faire faire une expertise mais je ne sais pas où m’adresser .
Peut être pouvez vous me donner la marche à suivre
J'entends bien votre souci.
Essayer de d'abord trouver des bureaux d'études en voirie. Peut-être qu'ils pourront vous renseigner.
Merci beaucoup
Je vais tenter de ce côté là
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h32
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
