Humidité importanteTroglodyte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
j'ai fait l'acquisition d'une maison troglodyte, non habité depuis 6ans.
Tout est a refaire, mais la où je bloque c'est sur l'humidité interieur des gouttes se forme sur le plafond de la troglo, et tombe sur le carrelage, ( il pleut a l'intérieur) l'aire est très humide,
Il y a une simple Vmc mais qui ne doit pas bien fonctionné vu l'humidité.
Je pensé installer une double flux pour résoudre se problème, qu'en penser vous ?
Avez vous d'autre solution pour assenir la troglodyte ?
Merci pour vos conseils
Dept : Indre Et Loire
Env. 9000 message Loiret
Bonjour, Déjà une maison troglodyte, ne peut pas être autrement qu'humide.
Pour qu'une VMC fonctionne correctement, il faut que l'air entre en haut des fenêtres du séjour et traverse chaque pièce
Mais dans un troglodyte, il n'y a pas de fenêtres réparties comme dans une maison classique, donc le fonctionnement ne peut pas être satisfaisant.
iL faudrait mettre un plan indiquant la partie troglodyte, ainsi que les différentes pièces et fenêtres. et aussi mettre une ou deux photos vues de l'extérieur.
Qu'avez vous comme chauffage ? n'est-il pas possible d'avoir un poêle à bois ?
Merci de votre réponse, la maison est entièrement troglodyte,
Je n'es malheureusement pas de photo de l'extérieur, mais je peut en envoyer des se soir, en attendant je vous met deux photo de l'intérieur, on peut apercevoir plusieurs bouche d'aération
Il y a 1 poêle a bois et une cheminé a foyer ouvert
Comme on peut voir sur le plan la maison et composé de deux parti, et ne communique pas ensemble
Sous le carrelage , il y a quoi ? du béton ?
Troglo de plaine ou de falaise ?
Dept : Maine Et Loire
C'est un troglo de falaise exposé plein sud !
Je ne sais pas du tout se qu'il peut y avoir sous le carrelage, mais entre le mur et le carrelage on peut apercevoir une sorte de bâche transparente comme si la dalle avait était coulé sur une bâche
Je vien de regarder sur le net, il s'agit d'un polyane pour dalle béton, après es que c'est du béton ou de la chaux sa je ne sais pas
alexmtc a écrit:Comme on peut voir sur le plan la maison et composé de deux parti, et ne communique pas ensemble
Bonjour.
Ça c'est conceptuel !
Ce sont donc deux maisons.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, une VMC double flux (donc plein de gaines) dans une maison 100% troglodyte avec des hauteurs sous voutes de 2.30m et 2.00m ?
Vous comptez creuser la falaise pour insérer les gaines ?
Maison 100% troglo, c'est normal d'avoir un max d'humidité.
Dept : Loiret
Je compte faire des saignés pour caché les gaine oui, un max d'humidité oui, mais pas autant, j'ai laisser un tourne vis 2 semaine, il c'est retrouver complètement rouillé, une feuille de papier est trempé en 2 jours et des gouttes tomde du plafond, c'est actuellement invivable en l'état, voilà pourquoi je demande conseil sur le traitement de l'humidité
A ce stade, c'est que la VMC ne fonctionne pas du tout.
Dept : Loiret
Bonjour, Une VMC ne peut pas fonctionner ainsi, ni une VMI® d'ailleurs.
Il faut amener de l'air de l'extérieur et le faire aller au fond de la maison. Il faut amener un bon tuyau au moins de 15 ou 20 cm de diamètre, ou même en amener 2, et au bout de ce tuyau au fond de la maison, aspirer l'air qui ira à l'endroit où on ne peut pas avoir d'entrée d'air.
C'est la seule solution. Et à ce moment là, si la VMC fonctionne en même temps, ça améliorera la situation.
Mais comme l'eau de la roche arrive en continu, c'est un travail de titan pour assécher en continu.
Il faudrait peut-être faire comme un toit à l'intérieur pour que l'eau qui sort de la roche au plafond puisse être canalisée dans des chenaux et évacuée dehors, déjà, ça réduirait l'humidité.
Devant à l'extérieur, vous pourriez faire une sorte de serre pour capter la chaleur du soleil, et faire partir de l'air chaud au fond de la maison.
Perso, je ne pourrait jamais m'y faire à une maison troglo.
Il faudrait demander à une entreprise spécialisée dans les travaux de maisons troglodytes.
Dans le 37, il devrait y avoir quelques entreprises qui connaissent bien.
Dept : Loiret
