Joint silicone douche : refaire ou pas ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 178 fois
Env. 20 message Moselle
J'ai un petit souci potentiel d'étanchéité dans ma douche, et je me demande quelle est la meilleure marche à suivre. Sur le schéma ci-dessous, j'ai un receveur de douche en acrylique (en bleu), un placo hydro traité au SPEC (en vert), un fond de joint silicone entre les deux (en jaune), et un carrelage en pierre naturelle (en orange). Une fois tout ça posé correctement, j'ai mis un joint silicone SdB (en violet) entre le carrelage et le receveur pour parfaire l'étanchéité.
Le joint que j'ai fait a tiré vers l'intérieur comme dessiné sur mon schéma, et à deux ou trois endroits j'ai observé un décollement entre le bas du carrelage et le haut du joint (flèche noire). Je n'ai acun moyen de savoir s'il y a réellement un souci d'étanchéité, mais je ne préfère pas tester, surtout que toute l'installation est relativement neuve (terminée en novembre dernier).
J'hésite entre deux solutions :
1) Enlever le joint et le refaire proprement, sachant qu'il est bien fait sur 99% du pourtour et qu'il date d'il y a 4 mois seulement
2) Refaire un second joint un peu plus épais par dessus le premier après l'avoir bien nettoyé. Sachant que le premier a tiré vers l'intérieur, il agirait comme une sorte de fond de joint et le second remplirait l'espace en pointillé sur le schéma
Je suis vraiment partagé, et j'aimerais éviter de faire une connerie parce que l'étanchéité c'est vraiment important. Un ou des avis éclairés m'aideraient beaucoup !
Merci d'avance
Flac_
Bleu: receveur
Vert: placo
Jaune: fond de joint
Orange: carrelage (épaisseur 13mm carrelage+colle)
Violet: joint existant
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, qu'est ce qui vous fait dire que vous avez un soucis d'étanchéité ?
Je ne suis pas plombier, mais il arrive que certains joints, soucis de qualité, température ... n'ont pas une élasticité assez importante, votre carrelage s'est peut être un peu dilaté, votre receveur un peu affaissé, ou le joint a été posé trop rapidement après la pose du carrelage ... ce qui a créé un petit jour entre le bas du carrelage et le joint.
Perso, je ne suis pas certains que joint sur joint, cela tienne longtemps, je retirerais l'ancien joint, pour en remettre un de bonne qualité, en veillant a bien remplir les vides pour être tranquille.
Après je pense pas qu'il y ait grand risque pour le moment.
Dept : Calvados
Merci pour la réponse !
Effectivement à ce stade je ne sais pas s'il y a souci d'étanchéité. Ce qui est sûr c'est qu'à deux ou trois endroits le haut du joint s'est décollé du bas du carrelage, sans doute car tout ça a travaillé avec la mise en service de la douche. Je ne sais pas trop comment je pourrais tester s'il y a un problème d'étanchéité, en fait.
En tout cas c'est un joint de qualité pro qui a été posé au moins une semaine après la pose du carrelage dans une pièce déjà chauffée, donc je penche plutôt pour le bâti qui aurait un peu travaillé.
Bon, je crois que je vais finir par le déposer et le refaire. Question subsidiaire: quel produit serait bien pour nettoyer les restes de joint sachant que j'ai un carrelage en travertin et un receveur acrylique ? Acétone ?
Dept : Moselle
L'acétone sur de l'acrylique je ne m'y risquerais pas trop.
Perso, je retirerais le maximum, un coup de brosse poil dur, et je referais mon joint, il en restera toujours, mais sera noyer dans le nouveau joint.
Je sais que pour une baignoire, normalement, lorsque l'on fait le joint autour, on remplit la baignoire d'eau.
Dept : Calvados
Bonjour.
Flac_ c'est marrant comme pseudo pour un potentiel problème d'étanchéité Laugh
Un lien pour vous renseigner.
Vu l'industriel c'est sûr qu'il s'y connait en joint silicone.
https://www.rubson.com/fr/conseil-question/faq/comment-enlev[...]ppropri%C3%A9%20que%20l'essence%20min%C3%A9rale.
Dept : Alpes Maritimes
thechouq14 a écrit:L'acétone sur de l'acrylique je ne m'y risquerais pas trop.
Là c'est une douche avec un receveur extra-plat donc pas de volume d'eau important dedans a priori.
Merci aussi à Calète pour le tuto rubson, mais j'y vois aussi mention d'un produit à mettre et je n'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur l'acrylique, et encore moins sur la pierre naturelle.
Bon, je crois que je vais retirer au max avec un cutter, brosser, nettoyer à l'eau, et refaire ça proprement. Merci pour toutes les réponses constructives !
Dept : Moselle
Certes, y a pas de volume d'eau important, mais y a le volume du gars dedans Laugh
Surtout l'acrylique, dans le temps avec les baignoires en tôle, ou fonte, ou receveur céramique il y avait moins le problème, mais l'acrylique se déforme plus avec le poids.
Dept : Calvados
Ceci dit quand j'ai mis le silicone j'étais dedans aussi
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 16h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
