Quelle gaine utiliser pour encastrer multicouche ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je souhaite rénover ma salle de bain qui relativement petite.
Ainsi, il y a des tuyaux en cuivre apparent. Je souhaite encastrer certains tuyaux dans le mur (brique rouge) en faisant des saignées.
Il n'y aura pas beaucoup de saignée, je vais uniquement faire ce qui est apparent.
Ainsi, je passerai du cuivre vers le multicouche.
Les tuyaux encastrés seront en multicouche.
Il faut isoler le multicouche, encastrer car il s'agit du circuit de radiateur.
Or, je ne sais pas la gaine quelle type de gaine il faut user. J'imagine que ce n'est pas les mêmes que pour l'électricité, pouvez-vous me rediriger vers la gaine préconisée pour ce type de circuit.
Merci d'avance pour l'aide apportée.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, de la simple gaine ICT d'élec fera très bien l'affaire avec le diamètre adapté.
Le but étant de simplement isolé le tuyau du plate ou ciment.
Dans la mesure du possible isoler les tuyau d'alimentation d'eau chaude pour limiter au maximum les pertes calorifiques.
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonjour, de la simple gaine ICT d'élec fera très bien l'affaire avec le diamètre adapté.
Merci pour votre réponse, avec quel type de matériel puis-je isoler l'alimentation d'eau chaude ?
Thanks you.
Dept : Vaucluse
Salut, si tu encastre une petite longueur dans une parois peu épaisse t' emmerde pas a isoler de la gaine blanche de plombier fera tres bien bien l' affaire. concernant les gaine ict (destinée à l'elec) les diamètre sont peu compatibles avec les diamètres de tube de plomberie et il en faudra une grosse donc autant prendre de la gaine de plombier qui est blanche.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour, mon installation est en multicouche, notamment les tuyaux des radiateurs. Je voudrais enduire certains murs le long desquels courent ces tuyaux. Il se trouve que le multicouche installé n'est pas gainé. Est-il possible de le gainer sans avoir à couper les tuyaux puis les raccorder à nouveau? Par exemple avec des gaines qui seraient fendues. Merci d'avance pour votre aide.
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour, oui avec de la gaine ict d'un diamètre adapté que vous fendez.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
