Raccordement 3 cuves 7000L en vase communiquant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 110 fois
Env. 50 message Rhone
Bonjour, 3 cuves de 7000L (1.8x2.5x2m) en béton vibré ont été positionnées dans trou après terrassement et vont servir à la fois de mur de soutènement pour une construction devant et récupération/stockage des eaux pluviales.
Je dois désormais les raccorder entre elles avant de couler une chape pour faire une plate-forme plane et pouvoir marcher dessus.
Comme vous pouvez le voir elles possèdent chacune une ouverture sur le dessus (une plaque en fer vient se poser dessus pour fermer).
Je vois 2 possibilités :
1) Carotter le bas des cuves puis passer tuyau PVC ou flexible de piscine de 80 ou 100 puis faire étanchéité au ciment prompt. Quid de l'étanchéité dans le temps ? Surtout si les cuves bougent un peu.
2) Les raccorder par le dessus c'est à dire en passant par les ouvertures existantes avec une sorte de U pour faire comme un siphon. Mais il me semble qu'il faudra réamorcer le U régulièrement pour que cela fonctionne ?
J'ai de toute façon la même problématique pour l'arrivée du PVC 100 des eaux pluviales et le trop-plein.
Voilà je sèche un peu. Je vous remercie par avance pour vos avis.
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut, je les raccorderais entre elles par le haut pour que la première verse dans la 2eme etc ...et par le bas avec des clapet anti retour pour pouvoir pomper seulement dans la première en vidant les 3 si besoin. le tout est de faire des raccordements étanches entre le pvc et le béton mais pour cela tu peux utiliser des brides (avec joints) fixées sur le béton. on trouve des raccord pvc fileté en DN 100 pour venir se raccorder sur les brides...le petit hic c' est que si les cuves sont posées proches ca empêche l' intervention il aurait fallu la place pour travailler entre 2.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ton retour. Malheureusement je ne peux pas vraiment intervenir entre il y a moins de 10cm de jeu et elles pèsent 5T chacune ^^
Par contre sur le côté (ou devant), j'ai toute la place tant que j'ai pas commencé la maçonnerie.
tu peux fixer des brides comme ca sur tes cuves avec des joint caoutchouc.
tu trouveras tout type de d'accessoires en pvc pression par contre il faudrait un peu de souple a des endroit pour les éventuels mouvement de terrain.
en résumé tu les raccordes par le haut en cascade avec trop plein sur la dernière ....et en bas tu les relies avec clapets anti retour dans le sens inverse 1 rempli les 3 et 1 vide les 3.
Autre option plus low tech, tu ne raccordes que par le bas sans clapet mais elles se remplirons les 3 au même niveau. l' inconvénient étant que tu as peu de garde d' eau pour pomper dans la première le temps de remplir les 3.
Grand merci pour l'idée des brides pour PVC pression. Je vais aller voir en magasin spécialisé.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je te conseille plutôt d'utiliser le principe de l'auto-siphon.
voici un vidéo qui explique le principe :
Et ici un gars qui explique comment il l'a mis en place :
https://ec-eau-logis.info/articles.php?lng=fr&pg=269
cela présente plusieurs avantages :
  • pas de fuite à gérer au fond de la cuve, j'ai donné et c'est infernal
  • meilleure décantation des particules dans la première cuve -> eau plus propre dans la seconde et encore mieux dans la troisième
  • pas de parties mécaniques, très peu de risque que cela ne se bouche
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h11
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
