Trop froid dans 2 pièces de la maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 181 fois
J'ai emménagé la semaine dernière dans ma maison fraîchement rénovée. Et je fais face à un souci qui me chagrine énormément.
Dans ma cuisine et la salle à manger, il fait froid.
Dans la cuisine, j'ai un grand pan de mur qui donne sur l'extérieur avec une correction thermique chaux-chanvre, de 3 cm d'épaisseur max. Quand je passe à côté de ce mur, aucune sensation de froid.
Un autre mur extérieur, isolation laine de bois 100 mm+frein vapeur. Le 3ème est un mur de refend, 80 mm de laine de bois derrière le placo. De l'autre côté, c'est le salon.
Le 4ème mur de la cuisine donne en partie sur l'extérieur, isolé en laine de bois 100mm + frein vapeur (frein-vapeur sur la partie exterieure uniquement).
J'ai ensuite un passage d'1m de long qui donne accès à ma salle à manger, passage non isolé car pas de place pour ça. Ce passage fait communiquer les 2 anciennes maisons, ne donne pas sur l'extérieur.
Et là, ça caille sévère, dans la cuisine et la salle à manger.
Hier soir, j'ai coupé la vmc (simple flux hygro), et ce matin il fait nettement meilleur dans cette partie, et le linky ne clignote plus toutes les secondes, il s'est calmé.
Des idées?
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, si les parties non isolées sont placées au Nord, ça peut amener beaucoup de froid.
Il faudrait tester les murs à la caméra thermique.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45, le passage non isolé est en fait un mur de refend. Mais ce matin j'ai retrouvé des photos de cette partie pendant le chantier, et je me souviens que tous les réseaux eau/elec formaient un sacré gros noeud, donc j'ai avancé mon isolation pour prendre le "virage" entre cuisine et passage. Et voilà le résultat!!!
Mais ça n'explique pas pourquoi une fois la vmc coupée, 1,5 degré de plus dans la pièce, entre 17h et 20h.
J'avais une vmc simple flux toute simple dans mon autre maison, mais celle que j'ai installée ici, une aldes, j'ai l'impression qu'elle aspire vraiment très fort, et je ne peux pas régler la vitesse. Dommage!
sumotori22 a écrit: ...
Mais ça n'explique pas pourquoi une fois  la vmc coupée, 1,5 degré de plus dans la pièce, entre 17h et 20h...
... celle que j'ai installée ici, une aldes, j'ai l'impression qu'elle aspire vraiment très fort, et je ne peux pas régler la vitesse. Dommage!
pas tout compris pour le passage cuisine-salle entre les 2 anciens bâtiments  mais la cause doit être là : vmc cuisine trop puissante Sad
***** a écrit:Bonjour
Pour le passage cuisine-salle, les réseaux sont derrière l'isolation, dans la partie froide en fait. Donc l'air froid passe dans la partie non isolée  c'est à dire le passage entre les 2 maisons, causant un sacré pont thermique.
Et pour la vmc, je n'utilise que 2 piquages, c'est peut-être la raison de l'impression qu'elle aspire vraiment très fort.
En fait, j'ai 2  groupes vmc hygro: 1 pour salle de bain et WC au rdc, 1 pour cuisine et sdb dans une autre partie de la maison.
Quelqu'un sait si le nombre de piquage utilisé peut influer?
Faut demander à A voir s'il revient un jour Biggrin
Il faudrait voir ton débit aux bouches de ventilation. S'il est trop élevé il existe des atténuateurs.
Sinon des photos et un petit croquis aiderait mieux à comprendre ton cas.
Richard45 a écrit:Bonjour, si les parties non isolées sont placées au Nord, ça peut amener beaucoup de froid.
Peu importe l'orientation du mur. S'il n'est pas isolé il amènera une sensation de froid.
Dans le cas présent je pense aussi que le plancher n'est pas isolé et qu'il joue aussi un rôle.
Un passage caméra thermique est effectivement utile.
Bonjour, ce fameux mur de refend, ci à l'époque c'était un mur extérieur (de l'ancienne maison) il y a forcément une partie de ce mur qui donne sur l'extérieur, et cela risque de faire éponge et faire passer le froid
Cartman44 a écrit:Faut demander à A voir s'il revient un jour Biggrin
Bonjour, merci pour vos réponses.
Le passage entre les 2 maisons dont je parlais est au fond sur la photo 1, le mur froid côté gauche sur la photo 2.
Isolation laine de bois sur mur avec évier (au fond photo 1). Les réseaux eau et elec pour alimenter cuisine et autres pièces passent DERRIÈRE la laine de bois, je sais, je suis un gros couillon sur ce coup-là!!! J'ai une dizaine de gaines elec + les PER.
Donc, pour prendre le "virage" et passer dans la pièce où se trouve compteur et nourrice, mon isolant est fatalement décalé du mur, donc l'air froid passe obligatoirement, gros pont thermique à cet endroit!!! Je vais devoir virer le placo et résoudre ça.
Mais, quand j'ai mis en chauffe avant de mettre en marche la vmc, il faisait très bon dans la maison.
J'ai finalisé la vmc de cette partie la veille de mon emménagement, et depuis que la vmc fonctionne, c'est juste un frigo. Je précise que la vmc hygro ne fonctionne que pour cuisine et 1 sdb, donc 2 piquages utilisés seulement. Je pense que c'est de ce côté qu'il faut que je creuse aussi.
Dans toutes les autres pièces de la maison, chauffages à 18, il fait hyper bon.
Dans la cuisine et salle à manger, de part et d'autre du passage, on sent très clairement qu'il fait froid.
Quand je coupe la vmc, il fait vraiment meilleur en peu de temps.
J'espère que c'est plus clair.
Photo 1 avant iso et réseaux, photo 2 avec Iso et réseaux en cours. Trop de choses à passer, donc tout passe derrière l'isolant. Mais la partie "passage" entre cuisine et sam trop étroit (on voit la pierre dans le passage). J'aurai dû y mettre juste 50 d'isolant, je n'y ai pas pensé!!!
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ce fameux mur de refend, ci à l'époque c'était un mur extérieur (de l'ancienne maison) il y a forcément une partie de ce mur qui donne sur l'extérieur, et cela risque de faire éponge et faire passer le froid
Salut! J'ai 50 cm qui donnent sur l'extérieur, le coin droite de la cuisine. C'est isolé+membrane sur cette partie.
Effectivement il aurait mieux fallu isoler ce passage. Pour le coup seule la caméra thermique pourra te guider dans tes actions correctives. Ou sinon il faut ajouter des portes, rideaux...
Cartman44 a écrit:Effectivement il aurait mieux fallu isoler ce passage. Pour le coup seule la caméra thermique pourra te guider dans tes actions correctives. Ou sinon il faut ajouter des portes, rideaux...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h15
