Lave-linge qui disjoncte le différentiel Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
J'ai un problème avec mon lave-linge, qui fait sauter le différentiel.
J'avais initialement une prise lave-linge dans ma salle de bain (disjoncteur Q10 sur la photo jointe) et j'ai rajouté une prise directe dans la buanderie avec un disjoncteur de même calibre. Cela fait déjà quelques années, et je n'ai pas eu de problèmes jusque-là.
Mais depuis deux semaines, le lave linge fait disjoncter le différentiel (ID3 sur la photo jointe) après un certain temps de cycle de lavage (35 minutes ce matin par exemple, mais parfois plus). Ce n'est pas systématique mais ça arrive souvent.
Lorsque ça avait disjoncté la première fois, j'ai débranché le lave-linge, remonté le différentiel. En rebranchant le lave-linge, ça a fait sauté le différentiel une nouvelle fois.
J'ai testé quelques fois en me branchant sur la prise de la salle de bain, et je n'ai pas eu le problème.
Sauriez-vous d'où ça pourrait venir ? Du lave-linge ou de l'installation électrique ? J'avoue être perdu...
Un grand merci par avance pour votre aide et vos conseils.
Dept : Hauts De Seine
Si ça ne saute pas en débranchant le lave-linge, et que ça saute en le rebranchant, ce n'est pas le différentiel qui est défectueux. Le problème est bel et bien le lave-linge.
Puisque ça arrive au bout "d'un certain temps", le problème est soit lié à la température, soit à la présence d'eau. Mais en tout état de cause, le lave-linge a une fuite de courant vers la terre. Avez-vous un ohmmètre pour vérifier ?
adenis a écrit:Bonjour,
Merci Adenis pour votre réponse.
Oui, j'ai un multimètre. Que faut-il que je vérifie ?
En débranchant au préalable la prise, bien entendu, il faut mesurer la résistance entre la broche de terre du lave-linge et chacune des deux autres broches (sur la fiche du lave-linge, hein, pas sur la prise murale).
Comparez la valeur obtenue à froid (quand ça ne disjoncte pas) et à chaud (juste après que ça ait fait disjoncter). Logiquement, à chaud, l'un des chemins aura une résistance plus faible. Ça, ça ne fait que confirmer que le lave-linge a une fuite de courant vers la terre.
Après, il faut ouvrir le lave-linge, et s'il n'y a rien d'évident (contact entre un fil un peu dénudé et la carcasse, fuite d'eau sur une carte électronique, etc.), il faut tester les composants un par un pour voir lequel cause la fuite de courant.
adenis a écrit:En débranchant au préalable la prise, bien entendu, il faut mesurer la résistance entre la broche de terre du lave-linge et chacune des deux autres broches (sur la fiche du lave-linge, hein, pas sur la prise murale).
C'est très clair, merci beaucoup !
Je vais me limiter à la première étape, le lave-linge étant encore sous garantie
J'ai fait intervenir le SAV du lave-linge. Il s'agissait de la pompe à eau qui avait une petite fuite et qui faisait disjoncter (cf. photo ci-dessous). La pompe a été remplacée et le problème semble réglé.
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h13
