Changement dans tableau électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 132 fois
Env. 20 message Montmorency (95)
J'ai une odeur de brûlé dans mon tableau électrique. J'ai évidemment arrêté de me servir de l'appareil (plaques chauffantes). Ma question est
Comment réparer le truc qui a disjoncté?
Dois-je le changer obligatoirement avec la même marque (truc espagnol impossible à trouver)?
Dois-je changer toute la ligne des disjoncteurs
Merci !!!
XO
De : Montmorency (95)
Sans doute un mauvais serrage.
Il faudrait une photo (dessus et dessous) pour se rendre compte de l'état du disjoncteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. J'ai serré les vis mais rien ne change.
C'est lequel ?
Carminas
Dept : Cantal
Celui du bas à droite
Marque à la c.... Inconnue. Puis-je mettre juste un Legrand ou autre à la place? J'ai peur que ce ne soit pas "compatible" en terme de taille d'écartement pour le peigne etc...
C'est quand même sur le dessus de ce disjoncteur que semble arriver le conducteur de phase.
Rien de cramer ou d'anormal à ce niveau ?
Carminas
Dept : Cantal
Tous les fils cuivre sont plus ou moins noirs...
Du coup je refais tout le tableau ou juste la ligne du bas? Entre les histoires de garanties des installateurs et le mec qui te dit de changer juste le disjoncteur cramé d'une marque espagnole introuvable en France..... MadMadMad
Donc mauvais serrage à ce niveau
Nettoyez et recoupez ce que vous pouvez
Changez ce qui ne peut pas l'être
Carminas
Dept : Cantal
